  • 2 Głosów - 3 Średnio
Nowa synteza według DL4JAL
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
RE: Nowa synteza według DL4JAL
Wykonałem dwa sterowniki do nowej syntezy JALa. Działają bez problemu. Jeden sterownik jest wykonany na płytce o wymiarach 36x80mm, a drugi na płytce o wymiarach 44x122mm i oba są przystosowane do złożenia z wyświetlaczem na "kanapkę". Jako enkodera użyłem układy scalone AS5035 i AS5040 i jest to enkoder magnetyczny: pierwszy o 64 impulsach, a drugi o 256. Sterownik zwiększa programowo 2x ilość impulsów. Przestrajanie jest bardzo precyzyjne choć w 2 wypadku przy 512 impulsach mogą wystąpić problemy z konfiguracją syntezy. Bo konieczny jest bardzo wolny i precyzyjny obrót gałki żeby ustawić to co chcemy. Syntezy zamierzam użyć: mniejszą do MiniYesa, a wiekszą do CDG2000. W sterownik wbudowany jest klucz telegraficzny, przetworniki A/C pozwalają mierzyć poziom sygnału odbieranego oraz realizują pomiar SWR przy nadawaniu. Synteza jest sterowana 4 przyciskami i gałką enkodera. Umożliwia sterowanie pasmami i funkcjami za pomocą drugiego procesora PIC16F877. JAL zastosował ciekawą funkcjonalność syntezy, można ją sterować za pomocą napięcia (podając odpowiednie napięcie na jedną z nóg procesora 18F452 sterownik uruchamia przypisane temu napięciu pasmo), oczywiście wybór pasma jest też możliwy po ustawieniu w konfiguracji, z klawiatury.
11-12-2009 19:59
Nowa synteza według DL4JAL - SQ1GYQ - 26-07-2009, 0:55
RE: Nowa synteza według DL4JAL - SP4HKQ - 11-12-2009 19:59
