Dla bojących się dotykać cyfrowych zagadnień elektroniki, prawdziwych radiowców ;-)
SP4EJT Offline
Marcin
Liczba postów: 340
Post: #37
RE: Dla bojących się dotykać cyfrowych zagadnień elektroniki, prawdziwych radiowców ;-)
I wszystko już jest jasne ... zrobiłem to na dwóch różnych komputeraz z systemem XP.
1. Zainstalowałem AVR Studio 4 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_...4Setup.exe
przy próbie uruchomienia naszego projektu pokazało się to co na zdjęciu 1_........
2. Następnie zainstalowałem (przed tym należy oczywiście wyłaczyć AVR Studio4) WinAVR (wersja 20100110) z tej strony: http://sourceforge.net/projects/winavr/files/WinAVR/
przy próbie uruchomienia naszego projektu pokazało się to co na zdjęciu 2_........
3. Następnie (przy wyłączonym AVR Studio4 ) zainstalowałem Toolchain http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avr-toolchain-installer-3.3.0.710-win32.win32.x86.exe
przy próbie uruchomienia naszego projektu ukazało sie to co na zdjęciu3_.......
CZYLI TO CO POWINNO i to wskazuje na prawidłowe działanie.
Porównałem to z Waszymi błędami wygląda na to, że koledze SQ2EER nie powiodła się instalacja WinAVR, a kolegom SQ7HJB i SP3IQ brakowało Toolchain - to moja wina - nie napisałem o tym. Porównajcie błedy które pokazałem na zdjęciach z Waszymi, postawicie diagnozę i spróbujcie to naprawić.
Na koniec cofnijmy sie do Posta: #36 kolegi SQ7HJB :
Jest tam między innymi tekst:
"AVR Memory Usage
Device: atmega32
Program: 324 bytes (1.0% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 1 Warnings..."
Oznacza to że ładnie się skompilowało (z jednym ostrzeżeniem - NIE BŁĘDEM) ... napisane jest też ile pamięci programu Atmegi32 pochłania nasz kod (1 %) i ile pamięci danych (0 %). W katalogu z naszą lekcją, w podkatalogu "default" powinien być plik "lcd.hex", który jest gotowy do wgrania do Atmegi jakim kolwiek programem do obsługi programatora. Oczywiście w AVR Studio 4 też to możemy zrobić. Ale najpierw uporajmy się z tymi błędami, piszcie jak Wan poszło.
(13-01-2012 1:13)SP5FCS napisał(a):  Koledzy, pliki źródłowe, schematy i płytkę należałoby umieścić na tym forum aby pozostali czytelnicy forum mogli zapoznać się z tym wątkiem. Umieszczanie tych materiałów na innych serwerach niepotrzebnie komplikuje strukturę kursu.
Jak mam tu wkleić plik .zip ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-01-2012 17:56 przez SP4EJT.)
13-01-2012 15:19
RE: Dla bojących się dotykać cyfrowych zagadnień elektroniki, prawdziwych radiowców ;-) - SP4EJT - 13-01-2012 15:19
