  • 4 Głosów - 3.25 Średnio
WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU
SP5CII Offline
Liczba postów: 196
RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU
Ja na takich tulejach robiłem transformatory wcz najlepsze były z tych najstarszych bo Z ostatnich CRT juz był problem z pokryciem pasma trzeba wykonać i sprawdzić jak się będzie zachowywał praktycznie bo przyrządach może być ok ale jak dostanie swoje 200-300W to rdzeń potrafi się dziwacznie zachowywać brakowało pasma od "dołu" i mocy. Jak na 1 zw miałem ok 6-10uH to się sprawdzały.
Sumator wynika z zależności jak jest oporność wyjściowa tranzystorów i tu ściągawki udzielił sp1GQW -biuletyn PZK i na jego projekcie się wzorowałem jak wykonywałem na trzy dolne pasma na 2X BD39 do sp5ww. Bo w Wołnie za sumator pracował elektrolit C 24 który widowiskowo i z i hukiem potrafił wystrzelić przy doprowadzeniu większej mocy a rdzeń się nasycił od trafa wcz wyjściowego i nadawał się....
Podstawiając do wzoru dane wyliczysz oporność rezystora do sumatora -rezystor ma być bezindukcyjny mam wykonany z rezystorów ATF- wojskowe 1% 2W
Jak nie dopasowany wzmacniacz do anteny ten rezystor potrafi się dobrze wędzić mam na ok 12 W poskładany-równolegle rezystory.
A tak w tranzystorach sie moc wydziela i traci.
wzmacniacz na2x2 BD39 z przed 30 lat do sp5ww
73!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-01-2012 19:15 przez SP5CII.)
02-01-2012 19:10
RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SP5CII - 02-01-2012 19:10
