  • 1 Głosów - 1 Średnio
AD9951 i masy
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
RE: AD9951 i masy
(26-11-2011 21:46)SP4EJT napisał(a):  [...] warto robić oddzielne zasilanie dla tych dwóch sekcji[...]
A czy warto robić dwie masy ? [...]
Przy projektowaniu aplikacji i PCB dla każdej kostki trzeba przede wszystkim, oprócz ogólnych zasad, stosować te, które podaje producent...
W datasheet AD9951 jest akapit "Layout Considerations", gdzie podane są warunki, które powinny być zachowane dla uzyskania najlepszych osiągów:
- zasilania AVDD i DVDD dostarczać z osobnych zasilaczy, albo co najmniej z różnych regulatorów napięcia (podłączonych do jednego zasilacza)
- masy AGND i DGND powinny być rozłączne jak to tylko możliwe, a połączone przy zasilaczu (tzn. na PCB prowadzone rozłącznie)
- kondensatory odsprzęgające powinny być dołączane najbliżej, jak to możliwe, do wyprowadzeń zasilania układu scalonego - najlepiej pracuje zestaw zestawiony z trzech elementów: 100pF najbliżej kostki, a następnie 100nF i na końcu 10uF
To są naprawdę minimalne wymagania (w porównaniu z niektórymi innymi producentami ;-) i naprawdę warto je stosować...
A jeśli chodzi o pomiary sygnału przy różnym prowadzeniu mas... Hmm... Trzeba chyba mieć naprawdę nieźle wyposażone laboratorium, żeby to zrobić - sądzę, że goście od Analoga mają... :-)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-11-2011 0:07 przez 3Z6AEF.)
27-11-2011 0:07
AD9951 i masy - SP4EJT - 26-11-2011, 21:46
RE: AD9951 i masy - 3Z6AEF - 27-11-2011 0:07
RE: AD9951 i masy - SP3SWJ - 29-11-2011, 1:36
RE: AD9951 i masy - SP4EJT - 29-11-2011, 21:00
