Double Bazuka
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,192
Post: #11
RE: Double Bazuka
A co to jest ten punkt ? Niski SWR, odpowiednia impedancja, sprawność? Skąd wiesz, może gdybyś tam nie dał koncentryk to parametry byłyby lepsze? Nawet tak niewielki kawałek koncentryka jest linią długą ... to 3m dla 40 i 6m dla 80 !
26-05-2020 1:12
SP6LUN Offline
Liczba postów: 252
Post: #12
RE: Double Bazuka
Zauważ, że koncentryk tworzący zewnętrzne części anteny nie jest zasilany jak koncentryk. Nie ma źródła napięcia pomiędzy przewodem środkowym, a ekranem.
Linię długą tworzy ekran z "nieskończonością". Pole magnetyczne i elektryczne jest na zewnątrz ekranu (wektor Poyntinga). Prąd jest wypychany na zewnętrzne warstwy ekranu
i nie ma znaczenia, czy jest to pełny drut, rurka, czy rurka z drutem w środku (koncentryk).
SO8FM Offline
Paweł
Liczba postów: 64
Post: #13
RE: Double Bazuka
(26-05-2020 1:12)SQ9RFC napisał(a):  A co to jest ten punkt ? Niski SWR, odpowiednia impedancja, sprawność? Skąd wiesz, może gdybyś tam nie dał koncentryk to parametry byłyby lepsze? Nawet tak niewielki kawałek koncentryka jest linią długą ... to 3m dla 40 i 6m dla 80 !
Rezonans na 7.1MHz. A wymiary dał jakiś kalkulator do Bazooki, już nawet nie pamiętam jaki.
Dlaczego od punktu zwarcia koncentryk to tylko drut, to już wyjaśnił Andrzej.
Paweł
26-05-2020 20:13
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 348
Post: #14
RE: Double Bazuka
U mnie to tak wygląda ja w załączonych plikach . Antena jest zawieszona w złych warunkach . Jeden maszt 9 m i ramiona jako inverted V . Końce na wysokości płotu .
Wykresy są bez skrzynki i ze skrzynka wg. N7DDC 7x7.
.bmp  BAZUFINE.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 1269)
.bmp  BAZN7DDC.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 1030)
26-05-2020 21:38
SP9TWP Offline
Liczba postów: 9
Post: #15
RE: Double Bazuka
Prosty program do obliczeń.
.xlsx  Bazooka.xlsx (Rozmiar: 518 KB / Pobrań: 1173)
21-11-2020 15:50
Liczba postów: 665
Post: #16
RE: Double Bazuka
Słynna "Bazuka" jest odmianą anteny pętlowej, tyle że wykonana z ciężkiego kabla koncentrycznego, może też wykonać anteną pętlowa z płaskich przewodów antenowych - wychodzą bardzo lekkie anteny terenowe, mało czułe na wysokość zawieszenia.
https://www.youtube.com/watch?v=PpBUAEt6vWQ
http://sp9lvz.sp-radio.eu/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-11-2020 20:58 przez SP9LVZ.)
22-11-2020 20:58
SP9FYS Offline
Liczba postów: 289
Post: #17
RE: Double Bazuka
Co do zasady "bazooka" nie jest anteną pętlową. Jest to dipol zasilany od zewnętrznych końców. Impedancja tak zasilanego dipola wynosi zwyczajowe 50 omów.
22-11-2020 23:50
Liczba postów: 665
Post: #18
RE: Double Bazuka
Może jest sens prowadzić dyskusje akademickie co do określenia, czy jest - czy nie jest - "odmianą" jak napisałem anteny pętlowej... a dokładnie pisząc anten dipolowych,
może wytłumacz co to znaczy zasilana od "zewnętrznych końców", ale...
- w literaturze Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB "Amatorskie anteny KF" z roku 1978 jest opisana (współczesna"Bazuka") w poddziale "Dipol pętlowy" str. 244.,
- co do zasady, obliczenia dla "Bazuki" są identyczne jak dla anten pętlowych z przewodów płaskich i z drutów,
- zachowują się podobnie - szerokopasmowość, praca tylko na jednym pasmie, wpływ wysokości zawieszenia (Bazuka - anteny pętlowe),
- mają one inne rezystancje wejściowe, co wynika z faktu zastosowania różnych materiałów - inaczej jest zbudowany dipol, a to wpływa na pracę anteny i sposób wypromieniowania fali elektromagnetycznej..
- itd,...
Współczesna "Bazuka" znana jest od ponad 50 lat (a może i dłużej) i opisywana w literaturach, tyle że kiedyś nie używano takiej nazwy. Czytając niektóre "zachwycające" opisy anteny w internecie wydaje się jakby "Bazukę" wynaleziono 5 lat temu...
Myślę że nie ma się o co spierać, chciałem tylko zwrócić uwagę, że antenę o podobnych właściwościach (poza rezystancją wejściowa) można wykonać inaczej z lekkich materiałów bardzo wygodną do stosowania w terenie ze względu na wagę co jest ważne dla wygody zawieszenia. Dopasowanie rezystancji 300-450R w przypadku zastosowania przewodów płaskich do 50R jest proste i znane.
p/s przerabiałem jedne i drugie, stosuję wersje "lżejszą"... efekty te same
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-11-2020 11:56 przez SP9LVZ.)
23-11-2020 11:33
SP9TKW Offline
Marek
Liczba postów: 43
Post: #19
RE: Double Bazuka
Czy ktoś próbował zrobić bazukę z RG174? Czy to może być alternatywa do ciężkiego RG213 czy nawet RG58?
23-11-2020 13:11
SP9FYS Offline
Liczba postów: 289
Post: #20
RE: Double Bazuka
(23-11-2020 11:33)SP9LVZ napisał(a):  Może jest sens prowadzić dyskusje akademickie co do określenia, czy jest - czy nie jest - "odmianą" jak napisałem anteny pętlowej... a dokładnie pisząc anten dipolowych,
Rzeczywiscie uległem jakiemuś zaćmieniu pisząc, że to dipol zasilany cyt."od końców". To oczywista pomyłka z innym typem anteny dipolowej.
Niemniej jednak nie jest to dipol pętlowy (Bieńkowski nie jest nieomylny) w którym wskutek silnego sprzężenia ramion obserwujemy impedancję promieniowania 4.krotnie większą niż dipola prostego.
Link do interesującej analizy: https://owenduffy.net/antenna/DoubleBazooka/index.htm
W sumie mocno przereklamowana antena.
R.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-11-2020 17:04 przez SP9FYS.)
23-11-2020 17:02
