  • 2 Głosów - 4 Średnio
Mieszacz Oxner'a
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,005
Post: #91
RE: Mieszacz Oxner'a
To dB na mocy czy napięciu (czyli dBV czy dBm)?
Ja miałem na myśli napięcie.
05-01-2024 12:49
SP9FYS Offline
Liczba postów: 289
Post: #92
(05-01-2024 12:49)SQ5KVS napisał(a):  To dB na mocy czy napięciu (czyli dBV czy dBm)?
Modulator jako czwórnik quasilinearny zamknięty na swoje impedancje falowe, przekształca moc sygnału na moc produktów przemiany.
Tłumienność w tym kontekście jest więc w dBm gdy podajemy sygnały o konkretnych mocach. (dBm jest jdnostką mocy!)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-01-2024 17:52 przez SP9FYS.)
05-01-2024 17:52
SQ5KVS Offline
Post: #93
Słusznie, dB to dB Smile
05-01-2024 18:45
Liczba postów: 670
Post: #94
Udało mi się pomierzyć mieszacze w sposób amatorski (RSPduo i program analizatora z poziomem odniesienia pomiaru do 0dBm) - chodzi mi o zweryfikowanie "tłumienia przemiany".
Wpierw ustawiłem poziom sygnału nośnej 3,560 MHz na ok -32,4dBm (S9+40 to jest -33 dBm) i mierzyłem poziom produktu mieszania na 9 Mhz (heterodyna na 12,5 MHz).
Przed mieszaczem był w każdym przypadku BPF który wnosi ok 2 dB tłumienia.
Wyniki był następujące:
Mieszacz SD5000 -44,9 dBm ( -12,5 dBm w stosunku do nośnej)
Mieszacz FST3152 -44,0 dBm ( -11,6 dBm w stosunku do nośnej)
Mieszacz SBL-1 (porównawczo diodowy z +7dBm heterodyna) -47,7 dBm ( -15,3 dbm !!! w stosunku do nośnej) - o dziwo wyszło gorzej niż mieszacz na kluczach, choć przy testach z odbiorem stacji tak jakby diodowy wypadał lepiej.
Jeśli ja coś nie pokręciłem to wyniki są chyba w dBm.
Częstotliwość lustrzana mieszania tj 16,12 Mhz wychodziła na tym samym poziomie.
Częstotliwość nośną 3,560 Mhz na wszystkich mieszaczach na kluczach udało się zredukować do poziomu nie mierzalnego na wyjściu mieszaczy.
Teraz można by chyba trochę o tych dB podyskutować - czy te wyniki odzwierciedlają teorię i są ok?. Ciekawe by było gdyby ktoś zrobił podobne pomiary jakie wyszły by wyniki?
Pomiar poziomu odniesienia 3,560 Mhz
Pomiar SD5000 na 9 Mhz
Pomiar FST3125 na 9 Mhz
Pomiar SBL-1 na 9 Mhz
http://sp9lvz.sp-radio.eu/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-01-2024 22:54 przez SP9LVZ.)
06-01-2024 22:54
