Wpływ pola magnetycznego na rezonator kwarcowy.
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 479
Witajcie Smile
Pierwszy raz zderzyłem się z takim problemem. Otóż w heterodynie odbiornika VHF
działa rezonator kwarcowy w typowej obudowie zapewnie drgając overtonowo.
W odbiorniku jest duży głośnik. Po oddaleniu płytki odbiornika od obudowy z głośnikiem wszystko jest OK. Natomiast gdy płytka jest bliżej magnesu rezonator nie wzbudza się. Jeśli jednak na włączonym urządzeniu oddalę płytkę RX od głośnika generator zaskakuje i można umieścić płytkę w swoim miejscu i działa aż do ponownej przerwy w zasilaniu. Czyli generator nie chce zaskoczyć w polu magnetycznym głośnika. To wina rezonatora bo pomacałem punktowo małym magnesem.
Cóż poradzić ? Będę próbować podmienić kwarc ale to później.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-11-2017 17:10 przez SQ6ADE.)
04-11-2017 14:38
SP6IX Offline
SP9COO
Liczba postów: 11
RE: Wpływ pola magnetycznego na rezonator kwarcowy.
Są takie kwarce z uchwytami metalowymi i one się przesuwają do obudowy ,spróbuj wlutować i obrócić bieguny .
04-11-2017 17:19
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 479
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-11-2017 18:30 przez SQ6ADE.)
04-11-2017 18:30
SP6IX Offline
SP9COO
Liczba postów: 11
Nie dość że blisko trafka to jeszcze ten magnes ,kto to projektował?
04-11-2017 18:51
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 569
Nie widzę schematu ale jesli w obwodzie kwarcu jest jakas cewka na rdzeniu ferrytowym to zapewne ona jest przyczyną.
05-11-2017 0:52
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 479
Tak trafiłeś. Dławik osiowy w szereg z kwarcem. Pomogło obrócenie go o 90 stopni. Jakoś chyba dobroć mu spada od magnetyzmu. Zamówię cewki smd bo mam tego chłamu więcej z tą awarią.
Dzięki za nakierowanie myśli..
06-11-2017 20:30
