  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #441
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 10:54 przez SP3OSJ.)
13-11-2015 15:29
SP6AUO Online
Liczba postów: 1,048
Post: #442
"Zastanawiam się dlaczego Andrzeju masz różnie poziomy sygnałów na XS10."
I to jest dobre pytanie.Dziś wydusiłem od sp6ltp,że on też ma te sygnały równe na SX10 bez kręcenia gain.Mój tok myślenia się rozjechał.
Zacznę całą zabawę od nowa czyli gain=0,000 i pomiar wyjść z kodeka,aż do SX10.
Gdzieś jest błąd zwany wadą.
Dzięki Artur za te parę słów wyjaśnienia.
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #443
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 10:55 przez SP3OSJ.)
13-11-2015 19:25
SP6AUO Online
Post: #444
Już znalazłem miejsce różnicy amplitud.C108 źle wlutowany.
Teraz na SX10 są jednakowe amplitudy 1,08Vpp przy nastawie gain 0,020.
Sterowanie RD16 jest tak skonstruowane,że bez sygnału na minimalnym ustawieniu płynie prąd 140mA.
Też dokręciłem po 30mA na tranzystor i wychodzi po 100mA prądu spoczynkowego.
Na wyjściu Pa zastosowałem Jako Tr3 i Tr4 amidony FT50-43.
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #445
14-11-2015 5:02
SP6AUO Online
Post: #446
Byłem w tym roku na spotkaniu w Burzeninie.Był wykład na temat wzmacniacza 20W na trzech RD16.
Na stronie domowej Jurka SQ7JHM jest dobrze opisany ten wzmacniacz.
Też podaje po 400mA na tranzystor.
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 312
Post: #447
U mnie jest na złączu XS10 po 1.02Vpp , przy PW 100. Gain zależnie od pasma jest ustawione od 0,020 do 0,042. Na 80m przy PW 50 jest na wyjściu obciążonym 50 Ohm 64Vpp. czyli jakieś 10W. Rezystory zmieniłem na 2x56 Ohm. Za długie mam przewody zasilające, bo spadek napięcia przy prądzie 2,15A jest 10,8V.
73! Zbyszek
14-11-2015 16:40
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #448
Video RE: Tranciever Тюльпан-DSP
14-11-2015 17:37
PD0RBO Offline
Remi
Liczba postów: 21
Post: #449
Czy ktoś ma pomysł , co materialne i grubość, najbardziej logicznym wyborem dla adapterów ?
Mam ze stali , cyny i innych metali z wyboru w miedzi, mosiądzu w różnej twardości i brązu fosforowego w hartowane i normalne. Wszystko pomiędzy 0,1 mm do 3 mm
Wybacz mój język , pisać i czytać mi z nim za pomocą Google Translate
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-11-2015 19:38 przez PD0RBO.)
14-11-2015 18:22
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 312
Post: #450
Prądy mam ustawione po 200mA na tranzystor . Na pewno ta wartość będzie mniejsza przy spadku napięcia jaki mam w tej chwili.
Filmu nie odtwarza , pisze że jest prywatny. Załączników nie mogę dodawać, limit mi się skończył.
73! Zbyszek
14-11-2015 18:46
