  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #201
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 10:41 przez SP3OSJ.)
07-07-2015 18:48
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #202
Arturze, jak i pozostali, którzy będą używać USB,taka moja mała sugestia. Przy gnieździe USB wymienić rezystory 0 ohm na 220 ohm. Czyli rezystor R17 nad rezystorem 22ohm oraz R23 pod rezystorem 22 ohm. Ponadto koniecznie usunąć rezystor R16 - 0 ohm oznaczony na PCB jako XXX prowadzący zasilanie na pin USB_VBUS (1) gniazda USB. Zrobi się bałagan jeśli będzie zasilony sterownik i podepnie się w tym samym czasie kabel USB, w którym przewód zasilania z USB będzie również podpięty do gniazda USB_VBUS na sterowniku.
Do prawidłowej pracy przez USB potrzeba tylko 4 piny. GND, D-, D+, USB_VBUS. USB_ID nie jest potrzebny.
07-07-2015 19:00
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #203
07-07-2015 19:25
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #204
Tak zgadza się. A patrzyłeś jaki to pin w STM-ie jest ? Podanie napięcia na ten pin jest informacją dla kontrolera USB w STM-ie, że został podpięty do magistrali USB. Można i zostawić ten rezystor oznaczony jako XXX, ale wówczas USB podpinamy tylko GND, D-, D+ . Przy takim podejściu mogą występować problemy z enumeracją urządzenia w komputerze.
07-07-2015 20:12
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #205
08-07-2015 11:44
Liczba postów: 1,048
Post: #206
Programowanie przez usb.
Odpinam lub nie lutuję R16 ani XXX.Pozostałe piny jak leci 2do2,3do3,4do4, 5do5.
Zwieram Boot0. Podaję 5V na gniazdo zasilające.
Odczytuję kody z procesora załącznik 1 przy pomocy DfuSe Demonstration.
.jpg  1.jpg (Rozmiar: 60.91 KB / Pobrań: 2366)
To te w górnej części na prawo DFU Mode.Zamykam program.
Teraz trzeba przekonwertować plik wsadowy sys_sdr.hex na sys_sdr.dfu.
Otwieramy program DfuFileMgr.exe
załącznik nr2.
.jpg  2.jpg (Rozmiar: 14.04 KB / Pobrań: 1019)
klikamy OK.
zał. nr3.
.jpg  3.jpg (Rozmiar: 25.58 KB / Pobrań: 940)
Wpisujemy kody po lewo i wpisujemy w Targed Name .Klikamy S19 or Hex..
Otwiera się nowe okno zał.nr 4
.jpg  4.jpg (Rozmiar: 28.73 KB / Pobrań: 897)
Na dole wybieramy pliki typu hex,u góry szukamy gdzie wcześniej zostal zapisany.
Jak już go zlokalizujemy to klikamy otwórz.
Przechodzimy do załącznika nr5.
.jpg  5.jpg (Rozmiar: 28.12 KB / Pobrań: 1086)
Jak już otrzymamy taki widok jak zał.nr5 klikamy generate.
zał.nr6
.jpg  6.jpg (Rozmiar: 27.16 KB / Pobrań: 876)
U góry wskazujemy podkatalog gdzie jest nasz plik wsadowy .hex.
Na samym dole wybieramy Dfu Files (*.dfu).Wyżej Wpisujemy pełną nazwę pliku
jaki chcemy uzyskać np: sys_sdr260615.dfu.Klikamy zapisz i mamy zał.nr7
.jpg  7.jpg (Rozmiar: 8.6 KB / Pobrań: 875)
Potwierdzamy OK i w podkatalogu sys_sdr_260615_LCD zostanie wygenerowany nowy plik wsadowy *.dfu
Otwieramy ponownie program DfuSe Demonstration.
Klikamy choose wybieramy nasz plik wsadowy i pojawia się w okienku jak w zał.nr8
.jpg  8.jpg (Rozmiar: 59.01 KB / Pobrań: 861)
Zostaje podłączyć płytkę sterownika do komputera i jak go wykryje kliknąć Upgrade
Wciągu paru sekund nastąpi zapisanie.Odłączamy klemę z Boot0 i nasz sterownik jest gotowy do pracy.
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #207
Czy ktoś może dokonać pomiarów panela dotykowego w swoim LCD 5 lub 7 cali? Interesuje mnie rezystancja górnej i dolnej warstwy, czyli rezystancja między elektrodami X- X+ oraz Y- Y+.
08-07-2015 20:26
Liczba postów: 1,071
Post: #208
Paweł, w moim 7 calowym kupionym w SP jest tak :
Y = 678 Om, X= 262 Om (jeśli jest zgodność ze schematem złącza).
PREZES Online
Ryszard
Liczba postów: 35
Post: #209
Wyświetlacze od "Pana Chińczyka"
7 cali 654 Om , 215 Om
5 cali 765 Om, 247 Om
Ryszard
09-07-2015 0:02
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Post: #210
Czy jest gdzies w sieci albo moze ma ktos spis czesci ?
Arek
AC2FC
09-07-2015 14:46
