  • 7 Głosów - 4.14 Średnio
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,005
Post: #351
Ja też jestem ZA. Tym bardziej, że czasem to dużo nie kosztuje (ot, właśnie prosty diplexer), a dwa - koledzy z "dopałami" kolegami (albo "kolegami"), stacje broadcastingowe stacjami, ale są też zakłócenia bardzo różne, zasilacze, świetlówki, i inne, które są w naszej bezpośredniej bliskości. To potrafi dawać taki sygnał że S-metr po wstrojeniu w nie odbiornika jarzy się na czerwono.
Jeśli jest duża odporność odbiornika, to jest też spora szansa że takie brudy nie będą nam przeszkadzały zupełnie gdzie indziej.
18-03-2015 17:17
Liczba postów: 668
Post: #352
(18-03-2015 17:17)SQ5KVS napisał(a):  Ja też jestem ZA. Tym bardziej, że czasem to dużo nie kosztuje (ot, właśnie prosty diplexer), a dwa - koledzy z "dopałami" kolegami (albo "kolegami"), stacje broadcastingowe stacjami, ale są też zakłócenia bardzo różne, zasilacze, świetlówki, i inne, które są w naszej bezpośredniej bliskości. To potrafi dawać taki sygnał że S-metr po wstrojeniu w nie odbiornika jarzy się na czerwono.
Sam diplexer IP3 nie załatwi przed mocnym sąsiadem
http://sp9lvz.sp-radio.eu/
18-03-2015 17:39
SQ5KVS Offline
Post: #353
Niedopowiedziałem. Sam nie. Do spółki, może mocno pomóc. Np. w sytuacji w poprzednim poście, impedancja wzmacniacza zmienia kilka razy z dala od pasma.
18-03-2015 17:46
Liczba postów: 668
Post: #354
(18-03-2015 17:02)SP3F napisał(a):  Jeśli chodzi o IP.
Mam lokalnie kolegę, odległego mniej niż 1 km.
Ma pozaliczaną całą prawie kolekcję dxcc.
Gdy woła coś brakujcego, to pracuje tak, że światło w okolicy przygasa.
Gdy niedawno chodziła Navassa, to u mnie chrobot był na całym diapazonie (od 80 do 10 m.
Jestem zatem za dużą odpornością na skrośną, gdyż - jak w przysłowiu - raz w roku karabin sam wystrzeli, raz w roku będę potrzebował odpornego odbiiornika.
73
W takiej sytuacji to trzeba by mieć inny odbiornik... co najmniej z AD831. IP3=+24dB, CP 1dB=+10dB, LO= -10dB,... niski poziom LO same korzyści.
Dodatkowe elementy ochrony przed kW sąsiada: zewnętrzny preselektor odbiornika z dużym tłumieniem poza pasmowym (czasami tylko tyle i wystarczy! przynajmniej do pracy na inny paśmie), antena jednopasmowa kierunkowa z dużym tłumieniem bocznym i tylnym. Jak paskudztwo wejdzie w odbiornik to już ciężko z tym walczyć.
Ja na takie opcje mam jednak dobry fabryczny TRX, nie home made.
.pdf  IP3_high_dynamic_mixers.pdf (Rozmiar: 263.11 KB / Pobrań: 9967)
18-03-2015 17:49
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #355
Mam fabrykę. Plessey ma u mnie robić jako odbiornik do pracy w splicie. Będę na nim słuchać dx-a, Jazgotu będę słuchać na fabryce, aby znaleźć, gdzie jest aktualnie "5nn". Korzystanie z funkcji "split" oraz przycisku "A/B" nie jest super operatywne. Część nadawcza plesseya ma być na wszelki wypadek.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-03-2015 19:02 przez SP3F.)
18-03-2015 19:01
Liczba postów: 668
Post: #356
(18-03-2015 19:01)SP3F napisał(a):  Mam fabrykę. Plessey ma u mnie robić jako odbiornik do pracy w splicie. Będę na nim słuchać dx-a, Jazgotu będę słuchać na fabryce, aby znaleźć, gdzie jest aktualnie "5nn". Korzystanie z funkcji "split" oraz przycisku "A/B" nie jest super operatywne. Część nadawcza plesseya ma być na wszelki wypadek.
Rozumiem co piszesz, bo sam DX-uję.... Ale w takim razie - powtórzę jeszcze raz, do tego co chcesz mieć - trzeba inną konfigurację odbiornika. Ten układ Plesseya nie pasuje to tego. Układ Plessey'a jest dobry do średniej klasy home made, na pewno lepszy od Antków, Bartków, Taurusów i innych podobnych układów.
Dla ciebie do słuchania DX-ów w splicie najlepszy byłby układ w formie odbiornik z mieszaczem jednokierunkowym, bo odpadły by te kwestie o których właśnie piszemy. Ja bym poszedł w mieszacz na AD831, bo jest dostępny i nie aż tak drogi. Jako rezerwę nadajnik i to też mógłby być samodzielny, a jeśli piszesz "5nn" to CW TX jest bajką do zrobienia w dzisiejszych czasach. Nie wiem jak chcesz słuchać DX-ów na CW robiąc układ SSB Plessey'a? (szerokość filtru i automatyka pod SSB)... Ogólnie teraz mówimy oczywiście o DX-owaniu a nie o pracy w zawodach, gdzie górę bierze operatywność czyli układ transceivera.
18-03-2015 19:31
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #357
(18-03-2015 19:31)SP9LVZ napisał(a):  Nie wiem jak chcesz słuchać DX-ów na CW robiąc układ SSB Plessey'a? (szerokość filtru i automatyka pod SSB)
Mam scaffa, to sobie zawężam. Przy dx-owaniu często pracuję bez automatyki, zwłaszcza przy słabych sygnałach.
No i przy ciekawszych dx-ach odbierany sygnał jest znacznie oddalony od Jazgotu. Czyli nie powinno być wielkiej kaszany z arw.
73
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-03-2015 19:48 przez SP3F.)
18-03-2015 19:48
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 425
Post: #358
Szanowni Koledzy,
Choć nie piszę tutaj często o zabiegach zmierzających do taniego nabywania układów Plessey serii SL1600 oraz SL600, to jednak w kulisach naszej aktywności toczą się rozmowy z kilkoma dostawcami tych elementów. Jak na razie, to sensowne propozycje sprzedaży nowych chip`ów są ale dostępne z pozycji wewnętrznej chińskiego rynku. Na poziomie światowym raczej nie dla nas.. Wszystko wygląda na to, że trzeba będzie wybrać się po te elementy w dłuższą podróż. Szukam jakiejś okazji po temu. Ci Koledzy, którzy mają w planie budowę naszej wzbudnicy proszeni są o zgłoszenie swoich zapotrzebowań na układy Plessey`a. Najlepiej na priv.
Pozdrawiam wszystkich składających wzbudnicę G4CLF , Kibiców oraz wahających się czy przystąpić do naszej grupy Kolegów.
Ostatnio napisałem do wielu dostawców z Shen Zhen z prośbą o przedstawienie oferty na swoje "plesseye" . Czekam na odpowiedzi choć i tak wiem, że pewnie producent jest jeden a pozostali to tylko handlowcy. Gdybyśmy zamówili u nich przysłowiowy wagon tych układów, to pewnie cena była by niższa jak za 100 sztuk Smile.
Poniżej przedstawiam link do strony w/w dostawców:
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=...1612c+sale
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-03-2015 0:36 przez bolanren.)
19-03-2015 0:07
Liczba postów: 668
Post: #359
I tym sposobem w zakładce "Transceivery QRP" padł rekord "odpowiedzi" 358, poprzedni należał do tematu "Taurus..."
19-03-2015 8:24
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 425
Post: #360
Witam wszystkich Kolegów "Plesseyowców" i Sympatyków naszej akcji,
Ponieważ wyszło na to, że najlepszymi diodami przełączającymi do naszych celów jest BAR64-02 (pod względem elektrycznym) , to chciałbym się tutaj zapytać czy ktoś ma pomysł jak te maleństwa estetycznie przylutować?
sp5rzm Jerzy
19-03-2015 10:21
