  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 774
Post: #1371
RE: Transceiver wg. M0NKA
Andrzej,
możesz jeszcze zrobić zdjęcie pierwszego ekranu SystemInfo, tam gdzie jest informacja o rodzaju wyświetlacza/interface?
19-02-2018 0:28
Liczba postów: 1,046
Post: #1372
W post 1380 jest taki zrzut.Jak trzeba to mogę go zrobić jeszcze raz.
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 774
Post: #1373
o przepraszam, przeoczyłem Smile To oczywiście wystarczy, dziekuję!
19-02-2018 0:36
SO6R Offline
Darek
Liczba postów: 67
Post: #1374
Sławek,
Mam bardzo podobne przemyślenia....moja wersja 04 powstała w kilka miesięcy...w poprzednim roku chyba w lutym uruchomiliśmy z kolegą płytkę UI a część RF poczekała do listopada na uruchomienie. Ja tylko nie mogłem zrozumieć dlaczego Chris nie modyfikował porządnie kolejnych wersji.
Kolejna sprawa, że tych poprawek jest publikowanych tak dużo, że idzie się pogubić...
U mnie była walka aby wykrztusić te magiczne 10W na 10metrach...nakombinowałem się z uzwojeniami trafek do bólu....teraz mam tak ustawione, że na wszystkich pasmach max to 10W. Pewnie jutro zamieszczę troszkę fotek.
Powiem szczerze, że jakbym teraz miał wybierać ze "starym" UI i RF to ten kieszonkowy Orzeł Artura mi się podoba i to bardzo.
Darek
19-02-2018 0:39
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #1375
(18-02-2018 21:06)SP9BSL napisał(a):  Czy wszedł w ogóle do menu ustawień domyślnych po tej operacji?
Nie udało się wejść do menu.
Bardziej interesuje mnie przeróbka sprzętowa niż programowa, tak aby w przyszłości nie było problemów.
Myślałem, że może już ktoś przerabiał temat
(18-02-2018 15:40)SP6AUO napisał(a):  Dodam jeszcze,że czerwona płyta RF to dla tego urządzenia dopiero może zadowolić.
Zwłaszcza PA.Rozwiązanie całego toru Pa to "majstersztyk"
Na wszystkich pasmach 16W.
Jeszcze raz zapytam, jaka wersja PCB RF?
Czy PA od razu ruszyło, czy musiałeś ograniczać wzmocnienie poszczególnych stopni?
Walczyłem i porównywałem PCB UI niebieska 0.4, czerwona 1.2. Z nowym softem działa na niebieskiej, a na czerwonej nie. Robiłem krosowanie i nie udało mi się uruchomić czerwonej (obie LCD w trybie równoległy 16bit).
Odlutowałem z jednej strony LCD, zworki IM0, IM1, IM2 otwarte - tryb SPI, krosowanie plus pod dotyk i LCD działa Smile
http://sq8aqx.blogspot.com/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-02-2018 20:31 przez SQ8AQX.)
19-02-2018 15:28
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 774
Post: #1376
Thumbs Up RE: Transceiver wg. M0NKA
Thumbs up!
Czyli jednak wystarczy trochę samo zaparcia i da się! Wyświetlacz działa i to jeszcze z dotykiem, gratulacje.
19-02-2018 21:30
SO6R Offline
Darek
Liczba postów: 67
Post: #1377
Super, że ruszyło i w końcu przeszło przez ekran startowy!
Czyli mamy przestrogę aby zwrócić uwagę na kombinacje zworek dla SPI w wyswietlaczu wersji B - tam są dwa ustawienia kombinacji zworek dla SPI z identycznymi opisami z tyłu wyświetlacza. Nowy FW rusza tylko na jednej kombinacji!
Darek
20-02-2018 0:00
Post: #1378
Robert,jestem pełen podziwu.
Moja czerwona RF to rev1.0.
Jedynie C94 wyrzuciłem.
Dało to mniejsze wysterowanie na niższych pasmach.
Ten czerwony projekt zarzuciłem do szuflady i zmontowałem
niebieski ver0.5.
Obecnie na stole eksploatuję zestaw niebieski ver0.5 a montuję ver0.6
kosztem wszystkich wcześniejszych ver. i czerwonej RF też.
Chodzi oczywiście o części.
Mam zainstalowaną FW 2.9.7 i problem z s-metrem.
Stoi w miejscu.Stacja skończyła a wskazanie po woli opada.
Jest stanowczo za wolny.
Czy jest gdzieś w menu jakaś regulacja prędkości ?
W wersji FW D2.5.106 s-metr skacze w takt mowy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-02-2018 3:28 przez SP6AUO.)
20-02-2018 2:28
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 774
Post: #1379
Wskazanie s-metra jest wyliczane przy okazji liczenia widma. Poreguluj filtrem widma/ odświeżaniem. Ostatnio dorobiłem możliwość pracy s-metra gdy włączysz MENU bo z jakiegoś powodu zostało to kiedyś usunięte. Jeśli jesteś w menu to s-metr i wskaźnik dBm pracują najszybciej - efekt uboczny, ale można sprawdzić czy o to chodzi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-02-2018 9:00 przez SP9BSL.)
20-02-2018 8:52
Post: #1380
Tak potwierdzam.Po wejściu w menu s-metr działa poprawnie.
Po wyjściu z menu wskazanie się zawiesza i bardzo wolno zmienia wartość.
Próbowałem Wfall 1/speed od 1 do 30 to fala zmienia prędkość, s-metr nie.
