  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #1341
RE: Transceiver wg. M0NKA
Ciąg dalszy W10 story.... Otóż laptop miał wyłączony upgrade, bo od początku (2013) służył celom edukacyjnym, a potem z doskoku. Zrobiłem upgrade, trwało to i trwało, ale efekt jest dobry. Dlaczego dobry, a nie bardzo dobry? bo 20% odpaleń jest nieudanych (trzeba wtedy na gorąco na chwilę rozłączyć usb) i działa dalej. Mnie to wystarczy, a dalej szukać mi się nie chce....
Wniosek: Upgrade W10 jest jednak konieczny, choćby od czasu do czasu....
73 Staszek SP2GNB
17-02-2018 20:24
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #1342
(16-02-2018 20:27)SP3OSJ napisał(a):  To bedzie trudne, bo bedzie wymagalo poprzecinania sciezek i zrobienia nowych.
Wiem, że taka przeróbka jest nieunikniona. Sądziłem, że ktoś już przerabiał PCB i dostosowywał pod nowe softy.
Chyba, że Artur nakierujesz mnie mniej więcej jak przekrosować.
http://sq8aqx.blogspot.com/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-02-2018 22:07 przez SQ8AQX.)
17-02-2018 22:07
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1343
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020 12:31 przez SP3OSJ.)
17-02-2018 22:17
SO8FM Offline
Paweł
Liczba postów: 64
Post: #1344
(17-02-2018 22:17)SP3OSJ napisał(a):  Robert to chyba nie ma sensu. Ten dotyk to jest trochę na wyrost zwłaszcza przy tak małym ekranie. Spróbuj załadować najnowszy soft bo tam to co jest w dotyku jest zdublowane dodatkowo w menu. Napracujesz się, a końcowy efekt może Ciebie nie zadowolić i się tylko zniechęcisz.
Skoro wszystko działa także bez dotyku, to wpadł mi do głowy pomysł, myślę, że do wykonania przez obecną tutaj ekipę. Marzyłby mi się trx z wyświetlaczem monochromatycznym typu transflective, żeby uzyskać 100% czytelność w słońcu podczas wyjazdów w teren, jak również w ciemnościach, z użyciem podświetlenia. Mam poskładany standardowy mcHF v0.6, jednak czytelność w dzień na zewnątrz jest krótko mówiąc kiepska.
Pewnie konieczne byłoby jakieś dopasowanie hardware do podłączenia takiego wyświetlacza (który też trzeba wybrać). Najwięcej kłopotów sprawiłoby pewnie przejście z treści kolorowej na monochromatyczną z zachowaniem funkcjonalności.
Co o tym myślicie?
Paweł
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-02-2018 22:48 przez SO8FM.)
17-02-2018 22:47
SP9BSL Online
Sławek
Liczba postów: 774
Post: #1345
Paweł,
nie będzie to lepiej działać niż stara poczciwa 817-tka,bo w zasadzie to o co pytasz sprowadza się do zrobienia właśnie przenośnego radia w teren. Cały plus mcHFa to właśnie ten kolorowy wyświetlacz. Na czarno białym trzeba by wyciąć widmo i wodospad bo na takim wyświetlaczu widma i tak nie zobaczysz (wszystko będzie rozmazane). Może kiedyś jak pokażą się oledy "dla mas", lub ktoś opanuje wyświetlacz od Samsunga Galaxy to uda się żeby w słońcu też było widać... Moim zdaniem zbyt dużo roboty na obecnym etapie (cofanie się w rozwoju).
17-02-2018 23:58
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1346
18-02-2018 1:07
SO8FM Offline
Paweł
Liczba postów: 64
Post: #1347
(17-02-2018 23:58)SP9BSL napisał(a):  Paweł,
W zasadzie jest w tym trochę racji. Ja bym jednak chciał taką 817 z możliwościami mcHF. I to nie chodzi tu o wodospad, a raczej o DSP, FreeDV, interfejs PC, wbudowane emisje cyfrowe, itp.
OLED to faktycznie dobry kierunek, tylko póki co ta cena...
Dzięki za opinie.
Paweł
18-02-2018 12:36
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #1348
18-02-2018 13:38
SP9BSL Online
Sławek
Liczba postów: 774
Post: #1349
Zainteresowanie i tak jest duże... Kończę nowszą wersję płytki z pracującym SPI na nowym wyświetlaczu.
Co do firmware to aktualny obsługuje wszystkie typy wyświetlaczy automatycznie. pod koniec stycznia (tutaj) wprowadziłem unifikację. Czyli obecnie mamy:
1. 320x240 SPI
2. 320x240 równoległy
3. 480x320 SPI Raspberry Pi
4. 480x320 równoległy (działa nowy wyświetlacz z tasiemką 40 pin jak i odlutowany z wyświetlacza RPi 44 pin).
W przygotowaniu (obecnie testuję) obsługa nowego 40pin w trybie SPI właśnie dla mcHF. Wszystko odbywa się automatycznie, jaki wyświetlacz wsadzisz, firmware go rozpoznaje i użyje layoutu dla konkretnej rozdzielczości. Nie ma znaczenia wielkość Flash procesora i jego rodzaj, jedynie dla 512kB nie ma nowych czcionek. Oczywiście wszystko pracuje na UI mcHF i OVI40.
Edit: z braku RF do OVI głównie pracuje właśnie na mcHF z moją przejściówką. A co do Chrisa to jako autor tego rozwiązania, porozmawiam z nim.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-02-2018 14:50 przez SP9BSL.)
18-02-2018 14:18
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #1350
Z nowym softem krzaki. Zatrzymuje się na ekranie startowym z numerem softu. LCD HY28B IM2,IM0 zworki, IM1 brak zworki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-02-2018 14:36 przez SQ8AQX.)
18-02-2018 14:36
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 27 gości
