  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 298
Post: #681
RE: Transceiver wg. M0NKA
A sprawdzałeś tu:
https://sp-hm.pl/thread-1984-post-26388.html#pid26388
05-11-2016 21:43
SP8TLH Offline
Liczba postów: 3
Post: #682
Dzięki za informację. Ja mówią najciemniej jest pod latarnią.
Patrzyłem nie raz na to ustawienie i nie przyszło mi do głowy aby zmienić ustawienie.
73! Robert SP8TLH
05-11-2016 22:23
SO5HMI Offline
Liczba postów: 16
Post: #683
Pojawił się oficjalny, stabilny fimware z obsługą FreeDV - 1.4.0, mając bootloader 1.2.0 można zaktualizować go bezpośrednio z pendrive.
Czy ktoś próbował zrobic QSO wykorzystując FreeDV? Dziś chciałem nawiązać jakąś łączność na 20m, ale ciężko znaleźć jakąś stację. Na http://qso.freedv.org/ zazwyczaj 3-4 osoby. Jakoś marnie z popularnością.
20-11-2016 21:58
GREG Online
Liczba postów: 301
Post: #684
Kolejna modyfikacja m0nka MCHF
https://www.youtube.com/watch?v=-ib8wd-iLl0
SQ9MYQ Offline
Liczba postów: 8
Post: #685
Witam panowie, wszedłem w posiadanie trx M0NKA zmontowanego przez pewnego kolegę, miał być sprawny, wyszło jak zwykle Smile sprawdziłem montaż było kilka zimnych lutów, poprawiłem ale radio dalej nie działa tak jak powinno.
po pierwsze, na wszystkich pasmach bez podłączonej anteny mam szpilki jak na zdjęciu,
po drugie, radio odbiera w zasadzie tylko w pasmach 80/40m wyżej tylko szpilki pokazujące się kilka sekund po uruchomieniu radia.
po trzecie moc, PA wyglada nie tak jak na zjęciach ze strony M0NKA, brakuje jednego transformatora, zamiast niego jest kondensator (foto)
moc na 80/40 około 10W, powyżej 3W, a na 10m to juz mniej niż 1W.
generalnie lutownica nie jest mi obca, ale potrzebuję wskazania kierunku, szczególnie jeśli chodzi o te szpilki, PA to pewnie odbuduje tak jak w oryginale.
z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-01-2017 19:45 przez SQ9MYQ.)
04-01-2017 19:45
GREG Online
Liczba postów: 301
Post: #686
Pełna lista modyfikacji pod MCHF:
https://world.taobao.com/item/4545442040....16.jBE14W
https://bg5uhu.world.taobao.com/?spm=a31...0.0.jBE14W
SQ9MYQ Offline
Liczba postów: 8
Post: #687
(09-01-2017 11:29)GREG napisał(a):  Witam,
dzieki Greg, co prawda w pierwszym linku pismo obrazkowe, ale powinno wystarczyć, drugi niestety to link do jakiegoś portalu chinskiego zapewne.
jak by ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to chętnie poczytam.
na razie przelutowałem wszystkie scalaki i wymyłem płytki w myjce ultradzwiękowej bo były poklejone fluxem, jest lepiej, ale powyżej 15m widzę spore DC. da się to wyeliminować?
jeśli chodzi o PA to czekam na rdzenie, drut i tranzystory, będę montował od początku.
btw. z myjki wypadło mi SPORO opiłków cyny, które gołym okiem nie były widoczne.
09-01-2017 20:03
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #688
Czy ktoś z Kolegów używał kodeka TLV320AIC23IPW?
Jeżeli tak, to z jakim skutkiem? Jakieś opinie?
73 Staszek SP2GNB
22-01-2017 16:15
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #689
Po małej przerwie uruchamiam ver.05 płytkę UI. Bootloader v.09 wchodzi, dowolny .bin też, ale ekran HY28B zachowuje się jakby nie miał totalnie synchronizacji poziomej jak bardzo stare telewizory... Ekran jest szary z widocznymi przebiegami linii. Piny ekranu - zw, rozw, zw. Ekran reaguje na POWER i ściemnia się, tak jak to powinno być... Procek na liniach do LCD przefluksowany...
Ekran jest na podstawce, tak jak to radził Andrzej SP6AUO...
Proszę o radę, gdzie szukać, a może ktoś to miał i rozwiązał?
73 Staszek SP2GNB
02-02-2017 23:31
SO5HMI Offline
Liczba postów: 16
Post: #690
Zainstaluj nowszy firmware rozwijany przez niemieckie forum.
Ten ze strony M0nka nie obsluguje nowych wyswietlaczy.
Wersja 1.4.0 jest ok, a jak wgrasz boorloader 2.0.0 bedziesz mogl pozniej aktualizowac firmware za pomoca pendrive.
https://df8oe.github.io/mchf-github/
Arek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-02-2017 23:39 przez SO5HMI.)
02-02-2017 23:39
