  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #241
RE: Transceiver wg. M0NKA
Potrzebuje kondensatorki SMD 100V chętnie odkupie lub przyłącze się do zamówienia.
http://sq8aqx.blogspot.com/
04-10-2014 16:35
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #242
Pojemność nie ma znaczenia?
04-10-2014 23:06
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #243
(04-10-2014 23:06)SP4LVC napisał(a):  Pojemność nie ma znaczenia?
Potrzebuje wszystkie.
Może ktoś kupował i ma więcej lub chętnie dopiszę się do zamówienia.
05-10-2014 12:50
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #244
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:20 przez SP3OSJ.)
06-10-2014 10:35
GREG Offline
Liczba postów: 301
Post: #245
(06-10-2014 10:35)SP3OSJ napisał(a):  Nowe firmware 189 sie pojawilo.
Plik z nowa wersja 0.189 jest tutaj:
.zip  mchf_firm_0_189_ka7oei_20141005.zip (Rozmiar: 70.61 KB / Pobrań: 630)
Zanim wgrasz soft wszystkie parametry ustaw na 0. Ja wgralem soft wczesniej niż informacja pojawiła się na forum YH (Zastanawiam sie jakie będą tego konsekwencje Smile).
Important note about saved settings:
BEFORE installing this firmware write down your TX and RX IQ gain and phase adjustments, your STG
(Sidetone Gain), WPM, RFG and other settings.
To work around a "bug" in the virtual EEPROM, the addresses had to be shifted so previous settings will
be disturbed!
YOU HAVE BEEN WARNED!
W moim wypadku przyspieszył Scope (UI 0.1).
Zmiany:
Changes in brief:
- Frequency, Mode and Filter now saved on a per-band basis.
- Start-of-band frequencies and sizes have been adjusted to align with Regions 1 and 2.
- The TUNE mode now works for USB/LSB without needing external audio tone generator for TX IQ Phase
adjust
- Keyer mode is now saved.
- Frequency can now be calibrated.
- Tuning range extended down to 1.8 MHz and up to 32 MHz
- Tuning scope screen update function more efficient: This should slightly help those with SPI-mode displays
(e.g. HY28A and/or Version 0.1 boards)
- Tuning scope smoothing filter will be less aggressive when in SPI mode: This should slightly help those with
SPI-mode displays.
- PA Bias is now properly loaded on power-up and calculated differently, with wider adjustment range.
- Delay on power-down (with countdown) to assure more reliable write to EEPROM when saving settings.
- Sub-display is now properly updated when RIT is set to zero.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-10-2014 12:47 przez GREG.)
06-10-2014 12:47
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Post: #246
Gdzie jest napisane zeby wszytkie parametry przed wgraniem byly na 0 ?
Arek AC2FC
06-10-2014 14:37
Liczba postów: 1,048
Post: #247
Przy wgrywaniu nowego softu stary jest kasowany.Nie ma tu mowy o jakimkolwiek przenoszeniu nastaw.
Nowy soft, nowa konfiguracja.
Chodzi ,żeby przed wgraniem nowego softu zapisać gdzieś na kartce nastawy z poprzedniej wersji bo nowe będą na zero "0".
Zdążyłem przetestować wer0.189
Nastawa AFG=5 Taki ma parametr po wgraniu softa .189
nastawa RFG=1
Nastawa pasma przenoszenia filtru
nowa 2.6k, takie ma parametry po wgraniu softa .189
Przy wyłączeniu pojawił się niebieski napis i radio się wyłączyło.
Bez anteny szumy na S=7.
Na uszach zamiast słuchawek, zatyczki szumowe.
W dalszym ciągu szumofon.Spektrum do połowy białe.
Wróciłem do wer181.
Niestety blokada na14MHz.Żadne pasmo nie da się ustawić.
Zapisał się eeprom z nastawami a wer181 tego nie widzi.
Powrotu do wcześniejszej wersji już nie ma.Wgrywam wer 189.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-10-2014 17:22 przez SP6AUO.)
06-10-2014 17:22
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Post: #248
Dokladnie Andrzej :-)
W momencie wgrania nowej wersji wszytkie parametry sa "0" . Jezeli chodzi o moje kilka uwag to :
1. Filtry powinny byc "przyporzadkowane " modulacji, tz. dla CW mozliwy powinnien byc wybor tylko 300hz albo 500hz a dla ssb tylko 1.8khz i 2.6khz
2. Spektrum dziala w dziwny sposob - nieraz jest pelne tlo roznego rodzaju zaklocen a nieraz tlo jest czyste. Wydaje mi sie ze jak pojawi sie jakas mocna stacja wtedy tlo na spektrum spada i jest normale. Natomiast jak niemamy w "spektrum" zadnej mocnej stacji tlo jakgdyby rosnie i jest na polwie wyswietlacza ( pion ). oczywiscie to moje odczucie musze dokladnie sie temu przygladnac.
3. Nastepna rzecz to przydal by sie keyer z pamiecia.
Oczywiscie soft jest otwarty tak wiec chyba trzeba bedzie sprobowac zmodernizoac go na wlasnie potrzeby.
Arek AC2FC
06-10-2014 22:26
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #249
07-10-2014 16:10
DA_KAR Offline
Darek
Liczba postów: 36
Post: #250
(07-10-2014 16:10)SP3OSJ napisał(a):  Przysialdem i wykonalem wszystkie poprawki zalecane przez Clinta.
Co dały? Jakie efekty?
07-10-2014 16:31
