  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Post: #181
RE: Transceiver wg. M0NKA
W nowym oprogramowaniu po nacisnieciu cal w miejscu mic/line pojawia sie MB ON ,MB OFF , czy wie moze ktos co to jest ?
Nastepne pytanie czy mozna bezposrednio podlaczyc mikrofon pojemnosciowy czy potrzebna jest mala modyfikacja w postaci dolozenia napiecia i odseparowania go od wejscia, tak jak to sie robi dla mikrofonow pojemnosciowych? Ostatnia rzecz to efekt " dudnienia " na pasmach powyzej 7Mhz. Wydajemi sie ze jest to wnowej wersji bardziej dokuczliwe.
Pozdrawiam Arek AC2FC
17-09-2014 2:22
Liczba postów: 1,048
Post: #182
Witam Arek.
Nic nie trzeba kombinować z napięciem do mikrofonu.Na R8 pojawia się napięcie do zasilania tegoż mikrofonu w chwili uruchomienia PTT na J3 i ustawieniu przyciskiem S11 na MIC
Przycisk TUNE uruchamia Tx przez podanie nośnej i odcięciu mikrofonu (chyba pomiar SWR)
Myślę,że MB ON to jest załącz mikrofon.
Cały czas mam na myśli mikrofon elektretowy.
Dodam,że wymieniłem C7=C8=470n na 100n (sygnał z mikrofonu był przesterowany)
To samo jest z sygnałem wejściowym Rx na piny 19 i 20 codeca.
W nocie katalogowej sygnał jest doprowadzany przez dzielnik 5k6 na 5k6.To wyraźnie wskazuje na połowę napięcia m.cz
Wrócę do R3.Przy wartości 1k sygnał jest stłumiony.Przy wartości 47k to chce się słuchać.
Zrobiłem nasłuch stacji bez kondensatorów C7 i C8,żeby wyeliminować jakikolwiek wpływ wtórny.
Myślę,że zamykanie sygnału przez dodatkowe klucze to ostateczność.
Najpierw odpowiedni poziom sygnałów,żeby codec się nie gotował.
Sygnały o odpowiednich wielkościach wchodzące na piny 19 i 20 nie mają prawa znaleźć się na pinach 12 i 13.
K2KP Offline
Arek
Liczba postów: 114
Post: #183
Andrzej,
Problem jest taki ze niestety nie mam tego napiecia w momencie nacisniecia PTT. Sprawdze jeszcze raz R8 i zobacze. Jezeli chodzi o wzmacniacz m.cz. to ja zmienilem R2 na 560ohm.
Arek
17-09-2014 14:49
Post: #184
Długo szukałem tego napięcia na R8 i w końcu się pokazało.
Arek.
Ustawiamy S11 (F1) na mic .
Na jednym tylnym pinie jest 3,2V ,to pin PTT.Na drugim tylnym jest GND.
Wciskamy PTT napięcie spada do "0"V a pojawia się napięcie 2,33V na skrajnych pinach tych z szerszym rozstawem.
Patrząc od strony gniazda to wej mic to jest ta metalowa spinka.
Ty zmieniłeś R2 ja R3 i zostawmy to w spokoju.(efekt, większe wysterowanie)
Przerobiłem dziś wej (pin19 i 20) tak jak jest w karcie katalogowej (dołożyłem dwa dzielniki czyli 4 rezystory po 5.6k).
Na pinach 19 i 20 jest teraz połowę napięcia wejściowego.
Odbiornik działa poprawnie do 21MHz. Na 28MHZ przy pełnym wysterowaniu "masakra".
Zrobiłem pomiary tego wzbudzenia.Układ U17 skutecznie wycina ten niepożądany sygnał.
A więc na filtry bpf nic się nie dostaje z tej strony.
Szukam dalej.
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #185
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:18 przez SP3OSJ.)
17-09-2014 17:15
GREG Offline
Liczba postów: 301
Post: #186
Czy pomiar SWR w m0nka dziala?
17-09-2014 17:21
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #187
17-09-2014 17:32
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 312
Post: #188
Pojawiła się nowa wersja softu 0.0.183 od KA7OEI :
- The AGC has been improved even more. There is not (yet) an interface with the UI so it is still "fixed" at a medium-slow rate, but the "pumping" or "clicking" has been reduced.
- The RX line output is now fixed (by the AGC) at 0.5 volts RMS, fixing a bug in which it would change (somewhat) with the volume control.
- A few minor things that I have forgotten...
The major change, however, is the complete revision of the filters - NONE of them are the same as before.
- 300 Hz CW filter - centered at 750 Hz, -6dB @ 605, 896 Hz, -20dB @ 542, 941 Hz, -40dB @ 378, 1034 Hz, -60dB @ 118, 1300 Hz
- 500 Hz CW filter - centered at 750 Hz, -6dB @ 480, 1034 Hz, -20dB @ 410, 1084 Hz, -40dB @ 304, 1184 Hz, -60dB >1283 Hz
- 1.8 kHz Narrow SSB: -6dB @ 539, 2347 Hz, -20dB @ 500, 2519 Hz, -40dB @ 437, 2886 Hz, -60dB @ 393, 3188 Hz
- 2.6 kHz SSB: -6dB @ 291, 2590 Hz, -20dB @ 266, 2838 Hz, -40dB @ 225, 3330 Hz, -60dB @ 200, 3730 Hz
- 3.6 kHz Wide SSB (lowpass): -6dB >3600 Hz, -20dB >3765 Hz, -40dB > 4028 Hz, -60dB > 5000 Hz
- 10 kHz Wide (lowpass): -6dB > 10.0 kHz, -20dB > 10.18 kHz, -40dB > 10.46 kHz, -60dB > 10.88 kHz
All of these new filters are IIR-based, which for limited CPU capacity, can provide more "bang for the buck" in many cases. These are very much sharper than the original filters, as well.
Note that you can change to any filter in any mode. Once the EEPROM save is working, it will "remember" which filter was selected on which mode - and it may limit the selection of the filters somewhat, say, to only 300, 500, 1.8k and 2.3k in CW mode and prevent the CW filters from being selected in the SSB mode.
It should also be possible to provide a degree of Passband tuning (e.g. IF Shift) - but this would, of course, would require a user-interface rework - and a fair amount of work. This wouldn't be a "true" IF shift, but actually a number (say, half-dozen or a dozen) separate filters that are selected as one "tunes" the offset - but THAT is a project for another day, a ways down the road!
.rar  mchf_firm_0.183_ka7oei_20140915.rar (Rozmiar: 51.42 KB / Pobrań: 585)
73! Zbyszek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2014 21:40 przez SP6LTP.)
17-09-2014 21:37
Post: #189
Soft wersja 0.183 zmienił u mnie wskazania s-metra.
RFG=08 to S=4.
RFG=00 to S=7.
ATT nie reguluje i chyba o to chodziło.
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #190
18-09-2014 16:09
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 51 gości
