  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
Liczba postów: 1,494
Post: #121
RE: Transceiver wg. M0NKA
Jeśli ten reflektometr ma AD8307 lub podobny układ logarytmujący to zobaczy nośną na poziomie -50dB. Jeśli ma tylko diodę to zobaczy najwyżej -25dB i jest zupełnie nieprzydatny do sprawdzenia wytłumienia nośnej.
23-08-2014 21:06
Liczba postów: 1,048
Post: #122
W załącznikach pomiar filtru LPF na 80m przez Max4 w dwóch programach.
Jest nad czym rozmyślać.
I pozostałe pasma.
Proszę o jakieś opinie, uwagi.
Różne rzeczy robiłem,ale nie bawiłem się pomiarami.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-08-2014 9:40 przez SP6AUO.)
24-08-2014 9:40
SQ8MHI Offline
Liczba postów: 39
Post: #123
LPFy pewnie będą w miarę OK, bo tłumienie rośnie tam gdzie ma rosnąć. Ale na razie z tych pomiarów za wiele nie można wnioskować, bo nie widać co tak właściwie dzieje się w paśmie przepustowym. Chyba coś jest źle z kalibracją MAX-a albo ustawieniami programu. Wykres jest za wysoko - te płaskie kawałki rysowane na poziomie 0dB są w rzeczywistości poza zakresem, a w paśmie zaporowym powinno być więcej niż te kilkanaście dB tłumienia...
24-08-2014 9:59
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #124
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 11:15 przez SP3OSJ.)
24-08-2014 11:59
Post: #125
Uporządkowałem wg opisu pojemności,których wcześniej nie miałem.
Prąd spoczynkowy ustawiłem na 880 mA.
I tak jak powiem coś do mikrofonu moc leci na 9W ale tylko na 3,7 do 3,740.
Moja antena to odwrócone V i stroi na 3,728 plus minus 20KHz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-08-2014 15:46 przez SP6AUO.)
24-08-2014 12:34
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #126
26-08-2014 22:59
Post: #127
Tak wyglądają przebiegi filtrów BPF.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-08-2014 4:22 przez SP6AUO.)
27-08-2014 4:20
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Post: #128
Artur czy skontrolowales liniowosc pracy ukladu? Moze jakas kontrola na analizatorze widma?
Andrzej co jest na tych przebiegach? Dopasowanie czy charakterystyka przepuszczania filtra?
pz
27-08-2014 7:27
Post: #129
To jest charakterystyka przepuszczania filtrów BPF.
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #130
27-08-2014 9:17
