  • 1 Głosów - 3 Średnio
Arduino
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Post: #221
RE: Arduino
Andrzeju,
i przede wszystkim zaktualizuj firmware w swoim chińskim programatorze,bo widzę, że jest baaaaardzo stare i nie obsługuje zmiany prędkości taktowania linii SCK.
Instrukcja z rysunkami jest np. w tym miejscu
Jako programatora można użyć śmiało płytkę arduino...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-04-2021 12:33 przez SQ8MVY.)
01-04-2021 12:33
Liczba postów: 1,048
Post: #222
RE: Arduino
Pierwsze zaprogramowanie poszło.
Zachciało mi się sprawdzić i sczytać co jest na 328p.
Jak uruchomiłem odczyt z AVR to się zamulił i musiałem wyłączyć kompa na siłę.
Po ponownym uruchomieniu i kliknięciu "sprawdź podłączony AVR." pojawił się ten
Komunikat jak wyżej.Ten komunikat to prośba o nowy 328p.
Poszło. Nauka kosztuje.Wymiana 328 na nowy i jest ok.
Jest jeszcze jeden problem.
Oled nie świeci.Czarny ekran.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-04-2021 14:43 przez SP6AUO.)
01-04-2021 13:26
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,005
Post: #223
RE: Arduino
Jeśli masz programator który ma też "powolny" tryb programowania (USBasp ma) możesz spróbować na tę Atmegę "uszkodzoną" wgrać. Czasem działa.
01-04-2021 14:39
Post: #224
RE: Arduino
Karol,nie mam wolnej pcb a 328 jest smd.
Dzięki, jakoś te 10zł przeżyję.
Gorzej bo mam 2 OLed-y i żaden nie świeci.
Pcb jest ver K1FM.Może jakaś podpowiedź ?
SP9RQA Online
Liczba postów: 378
Post: #225
RE: Arduino
(01-04-2021 14:58)SP6AUO napisał(a):  Karol,nie mam wolnej pcb a 328 jest smd.
Chyba są dwa wyjścia, albo Twoje oledy mają inny adres, albo w programie nie odznaczyłeś do kompilacji wersji z oledem.
01-04-2021 15:18
Post: #226
RE: Arduino
Jest to drugie.
Odblokowałem oled-a, ale musiałem zablokować Cat bo wsad przekraczał limit.
Dalej widzę czarny monitor.
Jeszcze coś chyba potrzeba.
Udało się uruchomić Oled-a w próbnym zestawie.
İmage .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-04-2021 22:20 przez SP6AUO.)
01-04-2021 17:19
