W3DZZ
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #11
RE: W3DZZ
Jak rezonans jest tylko na 40m to w antenie biorą udział tylko odcinik do trapów czyli 2x~10m, bo to jest wyjściowa długość. Na 80m antena jest za krótka ale dzięki cewkom w trapach zostaje wydłużona elektrycznie. Znowu na 20m antena jest za długa ale pojemność trapów ją skraca. Na 10m biorą udział także pojemności końcowe anteny (izolatory, wysokość nad gruntem) i tu w zależności jak jest powieszona albo ma w tym paśmie rezonans albo ma go gdzieś obok.
Kolego Krzyśku, jeśli masz pewność że trapy są wykonane w 100% ok, to pozostaje kombinować z końcowymi odcinkami. Smile
Ja w swej antenie zrezygnowałem z baluna (symetryzatora), bo taki balun wprowadza do układu swoją pojemność i indukcyjność bocznikującą - w3dzz wszak jest na to wrażliwa co trochę komplikuje sprawę.
Polecam zajrzeć do książki "Amatorskie anteny kf i ukf" :-)
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
25-10-2011 2:48
SP5OXJ Offline
Jacek
Liczba postów: 31
Post: #12
RE: W3DZZ
Witam!
Krzysztof! Często spotykanym rozwiązaniem jest podwieszanie do W3DZZ prostego dipola na 20m. Ja powiesiłem swojego W3DZZ jakieś 3 tygodnie temu. Wisi poziomo około 3,5m nad żelbetowym dachem (blok 10 piętrowy). Dipol na 20m jest powieszony jako Inv-V, a jego końce są ok. 0,5 metra nad dachem. Do budowy wykorzystałem balun BU-50, trapy od kolegi z SP8.... i linkę miedzianą w izolacji, zasilany jest starym WL50 o długości około 65 metrów ( mieszkam w mieszkaniu szczytowym na 1 piętrze!). Dodanie prostego dipola znacząco poprawiło SWR na 20m (z ponad 3 do około 1,3) oraz dostałem bonus w postaci niskiego SWR'a na 17 i 12m. Antena zachowuje się bardzo przyzwoicie zarówno w czasie łączności krajowych jaki i DX. Przez ten czas nawiązałem QSO ze wszystkimi kontynentami, a wczoraj T32C na 17 metrach za pierwszym zawołaniem!, TX tylko 100W.
Pozdrawiam Jacek SP5OXJ.
25-10-2011 13:40
SP3LX Offline
Krzysiek
Liczba postów: 27
Post: #13
RE: W3DZZ
Dzięki za pomoc , będe próbował dalej tylko muszę teraz na szybkości dokończyć
miernik VK5JST . Również słyszałem o kombinacji z podwieszonym dipolem może faktycznie pomoże . A co do trapów to są zestrojone na około 7,08MHz ewentualnie można się również pobawić z wywaleniem baluna.
Krzysiek SQ2LX
73! SQ2LX
25-10-2011 16:42
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
Post: #14
RE: W3DZZ
Ten Balun to wywal od razu. Ciekawe jak ci wyszło na pomiarach baluna ok . Ja zawsze wykonuje te trapy w taki sposób że linka jest wpięta w nie osiowo . Jeśli wykonasz tak jak masz na fotce tracisz 14 i 21
25-10-2011 18:23
SP2QCA Offline
Artur
Liczba postów: 341
Post: #15
RE: W3DZZ
(25-10-2011 18:23)SP1NV napisał(a):  Ja zawsze wykonuje te trapy w taki sposób że linka jest wpięta w nie osiowo . Jeśli wykonasz tak jak masz na fotce tracisz 14 i 21
czesc,
poproszę jaśniej ten fragment bo niewiele zrozumiałem Smile
73! Artur sp2qca
25-10-2011 20:09
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
Post: #16
RE: W3DZZ
Co tu jaśniej trap jest połączony z linką w osi walca utworzonego po przez trap. Jeśli trap jest podwieszany to tworzą się takie "pętelki" z kabla no i pojemności dodatkowe co nie ma wpływu na antenę w pasmach 3,5 i 7 ale już wyżej zaczynają mieć znaczenie.
25-10-2011 20:51
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #17
RE: W3DZZ
Jeśli ten balun jest nawinięty na ferrycie z anteny na fale długie to go wywal czym prędzej. Na tym rdzeniu nie da się nawinąć baluna, który będzie pokrywał całe pasmo KF.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
25-10-2011 20:56
SP5OXJ Offline
Jacek
Liczba postów: 31
Post: #18
RE: W3DZZ
(25-10-2011 20:51)SP1NV napisał(a):  nie ma wpływu na antenę w pasmach 3,5 i 7 ale już wyżej zaczynają mieć znaczenie.
Eeee....... nie wydaje mi się! Na 20m W3DZZ ma z definicji spory SWR. Pętelki są tu zbyt krótkie aby miały jakieś znaczenie, nawet na 28MHz. Ja mam pętelki i jest OK.
Vy 73! de Jacek SP5OXJ
25-10-2011 22:04
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
Post: #19
RE: W3DZZ
a to ciekawe bo moja antena ma swr na 14 poniżej 2 a jeszcze mogę trochę poprawić bo swr 1,8 mam na częstotliwości 14,75mhz
25-10-2011 22:44
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #20
RE: W3DZZ
Moja na 14,160MHz ma SWR 1,64 pomimo nieosiowego podwieszenia trapów.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
26-10-2011 8:53
