  • 9 Głosów - 4 Średnio
Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 456
Post: #171
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
Koledzy!!!
Problem ten był już omawiany wielokrotnie na początku powstania projektu TAURUS. Problem tkwi w diodach pojemnościowych generatora VFO. Otóż niewłaściwie działający tor nadajnika, powodujący wzbudzenia lub też podwzbudzania się, nie wypromieniowujący mocy poprzez antenę jest powodem nanoszenia się napięcia w.cz. na diody pojemnościowe generatora. Dioda jak to dioda, ma wręcz obowiązek wyprostować to napięcie, po czym dodać je do napięcia przestrajania. I to właśnie napięcie wahające się jest powodem WASZYCH KŁOPOTÓW. Również praca generatora VFO w silnym polu w.cz. np. od blisko pracujących stacji telefoni komórkowej jest tego samego powodem. Tak było i jest w moim przypadku. Jedynym lekarstwem na tą bolączkę jest ekranowanie przewodów zasilających układ przestrajania, a nawet wszystkich zasilających, jak zrobiłem to ja, możliwie krótki montaż tychże przewodów, blokowanie tego napięcia kondensatorami, montaż płytek TAURUSA w dobrze ekranowanej obudowie, a przede wszystkim POPRAWNE uruchomienie toru nadajnika. Ja sobie z tym w ten właśnie sposób poradziłem. Życzę więc i WAM uporania się z tym problemem!
Rysio!
13-09-2011 11:15
SP6OM Offline
Mateusz
Liczba postów: 26
Post: #172
Stabilizator wymieniony na większy, czyli 7806 i odpływanie nie zniknęło lecz spadło do ok. 200Hz. Spróbuje dać zasilanie w ekranowanych kablach.
13-09-2011 15:13
Post: #173
Pamiętaj aby nie było pętli mas. Ekrany kabli umasione tylko z jednej strony. Pokaż fotki - popatrzymy ...
13-09-2011 15:27
SP6OM Offline
Mateusz
Liczba postów: 26
Post: #174
(13-09-2011 15:27)SQ9RFC napisał(a):  Pamiętaj aby nie było pętli mas. Ekrany kabli umasione tylko z jednej strony. Pokaż fotki - popatrzymy ...
Tylko z jednej? Zawsze uziemiałem z dwóch stron Czyżby to było powodem... ?
edit: Zdjęcia mojego Taurusa:
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-09-2011 17:07 przez SP6OM.)
13-09-2011 15:43
Post: #175
Przez ekrany w przewodach nie może płynąć prąd, bo jeśli płynie to może się od tego prądu wyindukować w gorącej zyle prąd niechciany - a po co on nam ... Trzeba tak kombinować aby ekrany tylko z jednej strony do masy lutować i najlepiej od strony źródła sygnału.
Samo poprowadzenie mas w takim urządzeniu to też jest sztuka. Najlepiej gdy każda płytka byłą umasiona grubym przewodem do jednego wspólnego punktu masy, znajdującego się gdzieś w okolicach gniazda anteny.
Podłączenie obudowy do masy też powinno być w tym jednym punkcje. Często przyczyną kłopotów może być połączenie płytek z masą poprzez śrubki mocujące płytkę do obudowy - kilka śrubek - kilka połączeń z masą obudowy i prądy zapylają po obudowie zamiast ścieżkami - klasyczna pętla masy.
Elektronika jest pełna tajemnic :-)
Fotki ładne ale wrzuć na np. na wrzuta.pl full rozdzielczość i ładne oświetlenie daj, aby można było widzieć wszystko tak jakby na warsztacie człek to urządzenie miał. Nie jedną fotkę ale kilka. z różnych stron, pod różnymi kątami. Mam jeszcze kilka pomysłów, koledzy pewnie też, ale powolutku :-)
13-09-2011 20:04
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
Post: #176
hej,
pamiętaj ekran lutować tylko w 1 punkcie (którymś z końców) do masy - a nie w obu. Zaraz po podłaczeniu zasilania do płytki w tym miejscu obok siebie dwa kondenastory po 100nF lub więcej.
Są różne szkoły jakie one mają być: jedni że duża pojemność a druga mniejsza
ale najlepiej dwa takie same małogabarytowe.
73! Artur sp2qca
14-09-2011 9:06
SP8QEJ Offline
Liczba postów: 8
Post: #177
Witaj
Potwierdzam, blokować wcz na zasilaniu gdzie się da. Oryginalny stopień mocy w Taurusie jest bardzo czuły na niedopasowanie anteny i to też może powodować kłopoty. Ja u siebie ograniczyłem wzmocnienie na na tranzystorze sterującym i dodałem wzmaniacz końcowy wg F6BQU który jest o wiele bardziej odporny na niedopasowanie. Miałem takie same kłopoty jak ty i powoli je eliminowałem. Sektor w krórym znajduje się VFO zaekranowałem ze wszystkich stron i to też zmniejszyło efekt zmian częstotliwości w takt mówienia. Zobacz jakie masz napięcia strojenia na warikapach przy niskich efekt zakłoceń może być bardziej widoczny. Na początku myślałem że jest to kwestia skoku napięcia na stabilizatorach przy nadawaniu ale pomiary wykazały że nie.
73! Marek SP8QEJ
14-09-2011 14:13
SP6OM Offline
Mateusz
Liczba postów: 26
Post: #178
Przepraszam za brak zainteresowania własnym problemem, ale nawał pracy uniemożliwia mi codzienne zajmowanie się Taurusem.
Oto dokładne zdjęcia płytek:
http://matix21.wrzuta.pl/plik/ant5BeuE4uq/taurus_sq8nxc (29,3 MB)
Ostatnio zrobiłem eksperyment - wlutowałem pojemność (jakieś 95p - dobrane również eksperymentalnie) między kolektor drivera a masę i o dziwo dryf częstotliwości ustał. Niestety dzieje sie tak tylko na sztucznym obciążeniu, bo podłączając "troche" niedopasowanego dipola (ramiona z drutu miedzianego 2,5mm2 po 4,8m długości - tyle miałem) Taurus sie wzbudza, a w takt modulacji częstotliwość odjeżdża o 2-3 kHz. Przy okazji tego eksperymentu na sztucznym obciążeniu wzrosła też moc - do 4W.
Niestety ja nie umiem wyciągnąć sensownych wniosków z tego eksperymentu. Piszę to, bo może kogoś to na coś naprowadzi.
Oczywiście jak czas pozwoli postaram się również o wymiarowego dipola.
20-09-2011 12:48
SP6OM Offline
Mateusz
Liczba postów: 26
Post: #179
Tragedia, zamknięcie obudowy powoduje ogromne odjazdy częstotliwości. Zabrałem się za strojenie cewek L4 i L5 i da sie ustalić taki moment, że częstotliwość odjeżdża mniej, ale wtedy spada moc. Dodatkowo żeby stroić, muszę zdjąć pół obudowy, podstroić, założyć obudowę i zobaczyć czy jest ok. I tak w kółko Smile Dodatkowo wielkość dryfu częstotliwości jest chyba uzależniona od temperatury panującej w obudowie (driver się dość grzeje). Ręce opadają Smile
20-09-2011 17:00
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #180
Robiłem pomiary VFO mojego Taurusa proszę kolegów o opinie na temat oscylogramów:
Kołek VFO na płycie odbiornika:
Kołek DISP na płycie odbiornika:
Noga 22-ga kostki MC:
24-09-2011 0:16
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 38 gości
