  • 6 Głosów - 3 Średnio
Piligrim SMD
SP5JPB Offline
SK- Wacek
Liczba postów: 7
Post: #61
RE: Piligrim SMD
Poniżej przedstawiam galerię zdjęć mojego najnowszego Piligrima wykonanego w całości w technologii SMD i zamkniętego w typowej obudowie T-53 o wymiarach (szer.x wys.x głęb.) 160 x 65 x 160 mm.
Wykorzystałem syntezę wg projekty Konstantina RD3AY przerobiona pod Huzara przez Zdzisława SP4HKQ. Enkoder magnetyczny wykonany na bazie mechanicznego.
Filtry BPF i LPF dwuobwodowe mojego projektu z przekaźnikami JRC23 5V i rdzeniami T37 Amidona.
Przystosowana do wielkości obudowy płytka wzmacniacza wg G6ALU na RD06 i RD16.
Do obwodów wejściowych ponownie zastosowałem wzmacniacze odbiorczy i nadawczy wg 4Z5KY (Elecraft K2).
Zestaw płytek będzie dostępny w Burzeninie.
İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-09-2011 21:14 przez SP5JPB.)
09-09-2011 21:11
SQ9KRD Offline
Roman
Liczba postów: 12
Post: #62
RE: Piligrim SMD
Wacku zakupiłem u Ciebie w Burzeninie pilgrima w wersji SMD w związku z czym mam pytanie gdzie mógłbym znaleźć wykaz częsci lub schemat wersji pod twoje płytki
11-09-2011 21:11
SQ1GU Offline
Liczba postów: 16
Post: #63
RE: Piligrim SMD
Przyłączam się do prośby o dokumentację do tych płytek.
12-09-2011 17:04
SP5JPB Offline
SK- Wacek
Liczba postów: 7
Post: #64
RE: Piligrim SMD
Koledzy!
Po Burzeninie byłem trochę zajęty, ale niebawem postaram się sukcesywnie podawać podstawowe informacje potrzebne do zmontowania poszczególnych płytek.
16-09-2011 23:50
SQ9KRD Offline
Roman
Liczba postów: 12
Post: #65
RE: Piligrim SMD
Ciesze sie i z zainteresowaniem czekam na szczegóły.....
GREG Offline
Liczba postów: 313
Post: #66
RE: Piligrim SMD
Do Kolegi SP5JPB,
Czy kolega uruchamiał PILIGRIMA z AVT?
Jeżeli tak, to prosiłbym o informacje, z jakimi problemami się spotkał?
Grzegorz
12-10-2011 18:25
SP5JPB Offline
SK- Wacek
Liczba postów: 7
Post: #67
RE: Piligrim SMD
Uruchomiłem, ale już dość dawno.
Ostatnio zajmuję się moją wersją płytek.
Z tego co sobie wtedy zanotowałem:
  • zwarcie zasilania 12V do masy od strony druku
  • brak masy na 4 nodze DA5.1 i jednocześnie na C24 22uF wg schematu Piligrim SMD v.3
  • zwrócić uwagę na montaż stabilizatorów LM7805 i LM7809 w obudowie SOT89 lub SOT223; zdarzają się układy z zamienionymi wejściami
  • odsłonić (oskrobać z solder maski) pady w polifazerze i pocynować przed lutowaniem
12-10-2011 21:09
SP1EZC Offline
Liczba postów: 95
Post: #68
RE: Piligrim SMD
Wacku
A powiedz jest szansa na zakup u Ciebie tej nowej wersji twoich płytek , chciałem zakupić w AVT ale jak mówisz że mają błędy to po co się w to pakować.
Ja dopiero zaczynam zabawę z Piligrimem gromadzę info , jest ciężko bo na teamt wersji SMD jest mało informacji.
Pozdrowienia
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-10-2011 22:41 przez SP1EZC.)
12-10-2011 21:37
GREG Offline
Liczba postów: 313
Post: #69
RE: Piligrim SMD
Dziękujemy za info. Czy jest szansa, na zamieszczenie zdjęć zmontowanej płytki TRXa?
12-10-2011 23:30
SQ9KRD Offline
Roman
Liczba postów: 12
Post: #70
RE: Piligrim SMD
A czy można prosić o liste elementów do twojej wersji PCB SMD??
13-10-2011 8:36
