VFO AD9951 z pełną klawiaturą SP3SWJ...
na bazie mojego starszego rozwiązania DL4JAL/SP2SWJ V3.16 - zrobiłem nową wersje programu V4 która umożliwia sterowanie dwoma AD9951 i obsługuje pełna klawiaturę. Funkcjonalnie VFO jest zgodne z versja 3.16.
Na innym wątku HM do pobrania wsad do procka AT89S52 by sterownik mógł sterować AD9951.
http://sp-hm.pl/thread-919-post-8655.html#pid8655
Dla posiadaczy starego sterownika - trzeba przeciąć płytkę sterownika w oznaczonym miejscu - można podłączyć nawet dwie płytki z AD9951.... i radio ma ulepszone VFO...
Więcej na linku HM powyżej.
Jakieś pytania - postaram się rozwiać watpliwości.
FAQ1 - Czy płytka sterownika z płytką dla wersji 3.16 nadaje się do sterowania syntezami AD9951
ANS1 - Tak po wgraniu oprogramowania wersja V4 z linku
...itd...
#2
Uzupełnienie materiałów:
Stosować AD9951 taktowany generatorem 80 MHz
Podłączenia ..
[Obrazek: DDS_SCH-9951.jpg]
[Obrazek: AD9951.jpg]
#3
Czy ja dobrze widzę ? "STARA" synteza DL4JAL opisana jest w wątku o MINIYES? Bo ja mam problem...
Doszły mnie słuchy że można tę syntezę ustawić w taki tryb pracy CW aby po naciśnięciu klucza synteza przełączyła się w tryb TX i przestała generować sinusa "odbiorczego" i generowała sinusa nadawczego ale tylko w takt naciskania klucza - ma się rozumieć że gdy klucz nie naciśnięty to z syntezy nie wychodzi nic - oczywiście do momentu aż sama stwierdzi że trzeba się przełączyć na odbiór. Na płytce w 3.16 przetestowałem wersję softu 3.16 i 1.51.03 - nie znalazłem tej funkcji.
#4
wersja 3.16 nie ma "direct CW" ...."zaginela" ta funkcja w ogniu walki ... wiem że starsza wersja 1.16 niemiecka to ma ...
http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/DDS_DL4JAL/soft/INDEX.htm ..... ewenttualnie sprawdź w których nastpenych to działa...
... tak opisana bo 3.16 doczekała się modyfikacji do obsługi AD9951 ....
ale wiem że chłopaki stosuja AD9850 i z pewnymi czarami i peryferiami uzyskują lepszy sygnał niż z AD9951 - ale to sam ich podpytaj ....
#5
Oryginalna wersja 1-16 z Twojej Jarku strony nie startuje z płytką z pełną klawiaturą i BFO, bez względu na wpisany do softu zegar.
V1.32 zgłasza się, ale: Direct CW działa nie tak opisałem wyżej. Po wybraniu: "TRYB CW BEZ POŚREDNIEJ" z DDSa wychodzi sygnał dokładnie taki jak ustawiony na wyświetlaczu bez względu na to cz jest TX czy RX
a powinien być:
1. W trybie RX z DDSa powinien wychodzić sin o freq mniejszej, lub większej od wyświetlanej (w zależności od wybranej wstęgi) dokładnie o wartość gdzieś ustawianego offsetu (500-100Hz)
2. W trybie TX z DDSa powinien wychodzić SIN o FREQ równej wyświetlanej i na dodatek tylko wtedy gdy naciśnięty klucz.
HELP
Czy na forum jest ktoś kto wymusił na syntezie DL4JAL taki sposób pracy?
Nie bardzo rozumiem celu tej opcji: "TRYB CW BEZ POŚREDNIEJ" no bo po co ona jest skoro można ustawić oddzielny tryb pracy dla CW LSB i USB ? jeśli chcę pracować DIRECT CW mając radio z pośrednią to zamiast kombinować z niezrozumiałym dla mnie "TRYB CW BEZ POŚREDNIEJ" ustawiam dla CW pośrdnią 700 HZ i mam direct na dodatek z dowolnym offsetem !!!
#6
Odzielny ofset w normalnym trybie działa zarówno dla TX jak i RX.
W trybie direct CW odbiór jest z pośrednią - obowiązuje wpisany ofset, ale nadawanie jest bez ofsetu.
Pozwala to uniknąć podczas nadawania wielu dodatkowych prążków w widmie powstających podczas przemiany.
Należy się jednak nad tym zastanowić, bo np. widmo samego DDSa na najwyższych pasmach może być już mocno zaśmiecone i w praktyce może się okazać, że jeśli heterodyna pracuje dużo poniżej częstotliwości wyjściowej to nawet z produktami przemiany widmo wyjściowe będzie czystsze.
#7
Mam taką ( dla mnie) zagadkę przy próbie programowania AT89S52 " This file contains data for #13#10 instead of AT89S52" . Co może znaczyć , że jest przeznaczony do #13#10 a nie AT89S52 ? Inne dwa procesory programują się bez problemu . Programator prosty na LPT1 ze strony Jarka sp3swj ten orginalny według dl4jal procesor na podstawce z własnym kwarcem12MHz (pająk).
Sygnatura jest odczytywana prawidłowo a wsad to SP3SWJ.hex
#8
czy robisz dokladne z pdf z tego linka ?
http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/SP3SWJ/DDS_V...SP/ISP.htm
... daj zrzut ekranowy z bledem
#9
Wczytałem plik 151_6x.hex , wcześniej wstawiłem częstotliwość generatora 32000000hz .Zaprogramowało się ale po starcie jest ZAŁÓŻ ZWORKĘ ZMIANY PASM
Klawiatyrę mam uproszczoną wg EWL-a . Klawiatura nie działa prawidłowo .
Programowałem jak na zdjęciu w postawce .
#10
Masz jakieś filtrujące zasilanie kondensatory w tej podstawce ?
