Wędka na zawody - patent balkonowy - HTH SP3SWJ
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #31
RE: Wędka na zawody - patent balkonowy
Jarek, trzeba wymyślić oficjalną nazwę dla tej wędki, bo nie wiem jak wpisywać w QSL-kach Big Grin
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
18-07-2011 10:14
SP3SWJ Online
Jarek
Liczba postów: 657
Post: #32
Lightbulb RE: Wędka na zawody - patent balkonowy - HTH SP3SWJ
... to znaczy że się sprawuje :-) skoro QSL-ki wypisujesz...
brak mi pomysłu... bo tak naprawdę to jest
poziomy strojony Helical
Horizontal Tuned Helical SP3SWJ
wychodzi na to że HTH SP3SWJ
R&S produkuje anteny zbliżone technologicznie - ale maja one dwa wąsy http://sp-hm.pl/thread-810.html podobna antenę jak wiesz próbnie odpliłem..
http://sp-hm.pl/thread-799.html
ale tamta można by nazwać
Horizonta Tuned Helical Dipole SP3SWJ
..... hmmmmm
to zdradź jeszcze:
- jak ci się sprawuje - jakie osiągi
- na jakich pasmach jaka skuteczność
- jaka jest obecna konfiguracja "mechaniczno elektryczna"
- jak masz strojona ( program manipulator itp.. )
i może jakies fotki - jeśli coś nowego wykombinowałeś...
/sp3swj
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-07-2011 10:32 przez SP3SWJ.)
18-07-2011 10:30
SQ9MTX Offline
Liczba postów: 27
Post: #33
Cześć.
Zrobiłem taką antenę, dopasowanie ręczne wg. http://www.oh4fr.de/schematic.jpg ,niestety nie obyło się bez problemówSmile
W załączniku foto. W następnej wersji zmieniłem na kondensator zmienny.
Problem mój jest w tym ze bardzo mało stacji słyszę a dowołać się do kogoś graniczy z cudem, zrobiłem tylko jedna łączność z 8 okręgiem Huh
Co jeszcze można zrobić aby osiągi poprawić?
Antena nie jest zainstalowana wysoko ze względu na dostrajanie ręczne. Około 4m nad gruntem.
Podłączone dwie przeciwwagi po 10m. Dostrajam do max szumów.
Jarek, czy próbowałeś pracować tą antena w polaryzacji pionowej?
SP3SWJ Online
Jarek
Liczba postów: 657
Post: #34
Twoja antena to bardziej nadaje się do tematu
Tuned-Helical-GP :-)
Widzę spłonął kondensator ... jaka moca go upaliłęś ??
- czy podczas strojenia
- czy podczas pracy na już nastrojonej antenie ( jaki SWR i MOC)
Stroić powinieniś na małej mocy ..10 W...
a czemu nie zrobisz eATU ... ???
czy punk zasilania masz 4m nad zemia i dwie przeciwwagi na boki z tego punktu.... po skosie jak odciągi ???
promiennik - ile masz nawinięte drutu ???
Z tego co pamiętam to anteny pionowe są niezbyt na "lokalne" rozmowy..
a jak blisko masz zabudowę wokół anteny ...
Czy antena ma trochę "powietrza" - czyli nie stoi wokół drzew - pamiętaj że drzewa to "tkanka biologiczna wilgotna" która pochłania częśc energii
Czy masz czym pomierzyć antenę ... jakieś VNA itp wynalazki?
18-07-2011 14:06
SQ9MTX Offline
Liczba postów: 27
Post: #35
Antenę postawiłem w pionie bo mi było wygodniej, ale zobaczę jeszcze jak będzie pracować w poziomie.
Ustawiłem na max szumów. Nie mam czegos takiego jak mała moc, posiadam wołne i nie ma regulacji mocy. Mało tego, poprzedni właściciel tak ja stuningował że na 80m max80W, na 40m max100W.
Nie wiem jaki swr bo nie posiadam miernika.
E atu zrobię, mam nawet płytki wytrawione, chciałem sobie popracować zanim złoże atuSmile
"czy punk zasilania masz 4m nad zemia i dwie przeciwwagi na boki z tego punktu.... po skosie jak odciągi ???"
Tak.
Nawinięte 20m drutu 1,5mm2 na długosci 8m (wędka) wg. twojego rys.
Antena jest około 20-30m od zabudowań nie ma drzew.
Nie posiadam jeszcze max6Big Grin
Będę wdzięczny za sugestie.
SP3SWJ Online
Jarek
Liczba postów: 657
Post: #36
Sugestia....
Zacznij od budowy miernika SWR ... to na poważnie... .... bo twoje zabawy się mogą źle skończyć dla radia.. Sad
albo jakiś tani SWR z CB przerobić na potrzeby KF. Przydał by ci się tłumik mocy przynajmniej 3 dB - obejrzyj konstrukcję SWR miarki w skrzynce SP5JNW potrzebujesz trzy rezystory 50 om każdy
Możesz to zrobić z rezystorów METAL OXID... dzięki temu TRX nigdzy nie zobaczy gorszego SWR niż 2 a na antene nie pójdzie więcej niż 20 W - to zapewne bezpieczne strojenie
... ale to już jest temat na oddzielny wątek - zreszta taki układ pomiarowy był tez rozważany do eATU
18-07-2011 15:17
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #37
Krzysztofie,
Taka wędka w pozycji wertykalnej raczej nie będzie dobrze pracować i to jest powodem głuchości Twej anteny.
Jarku,
Nic nie przerabiałem w swojej wędce, jest tak jak było. Do tej pory zrobiłem w sumie ponad 100 QSO na 80m, 40m, 30m i 20m; rozkładam ją raz na ruski miesiąc (a teraz nawet w ogóle nie rozkładam bo pracuję w terenie na delcie i w3dzz). Trzeba przyznać, że antena lepiej nadaje jak odbiera, a jak są złe warunki to nie pogadasz, ale myślę, że nie istnieje lepsza alternatywa na balkon.
Tak sobie myślę, jak by tu ją udoskonalić i zniwelować trochę ten zwis, trochę może podwiązać na końcu (jak duży wiatr to się macha i sygnał pływa). Przydało by się dodać pęczek przeciwwag z PKL-ki Big Grin
Sprężynka slinky też nie doczekała się jeszcze porządnego wygrzewania Tongue
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
18-07-2011 15:59
SP3SWJ Online
Jarek
Liczba postów: 657
Post: #38
jest lepsza altenatywan na balkon :-) jeszcze dłuższa wędka... a właściwie... wystawić ja na lekkim maszcie lekko skośnie do góry
czym dalej antena od przedmiotów tym lepiej i tym mniej sie bedzie odstrajała od bujania , w załączneiu małe grafiti.. wystawiac na maszcie ALU 3 metry i przeciwwagi odciągi - linka stalowa...
oczywiści enie każdy takiego drapaka wystawi... ale:
- maszt ALU 3m pasuje idelanie do wędki - wędke nasuniesz na maszt jakieś 30 cm...
- przeciwwaga ( nie każdy ma tak jak ja 20 metrów balustrady
- stabilizacja mechaniczna - odciągi
...i wskazane w środek w wędkę linke nylonową włożyc i na końcu zamocować... ( obciac czybek wędki 10 cm..) by jak sie połamie nie spadła komuś na głowę...
Ja moja wędkę też wyciągam sporadycznie... - ale jestenm z niej bardzo zadowolony - jak juz wyciągnę... za dużo czasu spędzam przy miernikach, lutownicy i kompilatorze....
/sp3swj
18-07-2011 16:29
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #39
3m to jest niezbyt poręczna długość ale 2,5m już jest do przyjęcia Big Grin
Muszę jeszcze doprowadzić swoje eAtu do pełnej używalności, jak do tej pory nie udało mi się odkłócić sygnału.
Te złącza przemysłowe które Ty używasz są zdecydowanie za drogie; na 100zł za parę to ja się nie godzę Angry u mnie skrętka połączona jest kostkami + plastelina do izolacji. Pracowałem swego czasu na w3dzz z eAtu aby dociągnąć i tak już dobry swr - zakłócenia również były obecne.
Soft jaki aktualnie siedzi w mojej skrzynce jest w wersji 0.33. Jak załaduję 0.42 to nie chce się komunikować. Oczywiście wykorzystuję rs485 i Terminal v1.9b by Bor@y++.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
18-07-2011 17:12
SP3SWJ Online
Jarek
Liczba postów: 657
Post: #40
3m cała rura... 30 cm znika na wędkę..
40 cm na dobre mocowanie.. i masz swoje mniej niż 2,5 metra..
na samym dole wędki nie nawijasz helicala...
mocujesz na końcu eATU + masa do masztu
18-07-2011 17:21
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP3SWJ, 1 gości
