mini Ring Core Calkulator
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
Post: #21
RE: mini Ring Core Calkulator
Dziękuję! Czy to znaczy że akie rdzenie się nie nadadzą?
http://allegro.pl/rdzenie-pierscieniowe-...83682.html
Czy "Nejber" to ktoś (sklep) na Wolumenie?
R.
73 Frycz SP5RF
16-07-2011 20:06
SQ6IYV Offline
Michał
Liczba postów: 31
Post: #22
Witam!
"Nejber" to gość z SP5, który handluje rdzeniami. Proponuję abyś zaglądał na Allegro i patrzył kiedy pojawią się Amidony.
Rdzenie na aukcji którą zamieściłeś mają dużą liczbę AL=2000.
Pozdrawiam! VY 73!
Michał SQ6IYV
Rób to, co kochasz i kochaj to, co robisz! VY 73!
http://sq6iyv-qrp.xlx.pl/
16-07-2011 20:17
SP8RHP Offline
Liczba postów: 189
Post: #23
Czesc Robert...
Te rdzenie z allegro co zapodales to nadaja sie do duzegooooo PA na
trafa na wyjsciu PA . F1000 i wiecej.
A wpisz sobie "nejber" w google... wcale niepotrzeba bawic
sie w allegro..Smile)) wystarczy napisac do niego i masz pelny
wybor rdzeni i innych rzeczy...
Bardzo konkretny gosc i szybko wysyla to co potrzeba.
Co do cen ...to sciagalem z Amidona (via rodzina w USA) roznego
rodzaju rdzenie + musialem sie tlumaczyc pisemnie co do cła ...Smile))
ponieważ nasi celnicy w Przemyślu nie wiedzieli jak zakwalifikować
coś takiego jak "ring core" a i tak cło wyszlo trochę Sad((.
Toteż ceny u nejber-a są stosunkowo niskie!!!.
P.S. Prosze admina o nie-usuwanie tego postu to nie reklama ...
tylko odpowiedz na pytanie.
(16-07-2011 20:06)frycz napisał(a):  Dziękuję! Czy to znaczy że akie rdzenie się nie nadadzą?
R.
QRV 160m-3cm
16-07-2011 20:26
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #24
Rdzenie w sensownej cenie ma również Dieter - http://www.partsandkits.com
Kupowałem u Niego kilkakrotnie i nigdy nie było kłopotów. Akceptuje Paypal. Zwykle do 10 dni miałem w domu - z tym, że tam kupuję jak potrzebuję więcej - wtedy się opłaca. Jak mniej - to polecam Nejbera. (IZX)
mrn
PS - na partsandkits jest sympatyczny zestaw kitów - podzespołów. Może byśmy coś takiego stworzyli u nas... :-)
16-07-2011 21:42
Post: #25
Nejber jest OK. Niedrogo i szybko. Ale to nie są chyba oryginały. W sumie kupowałem rdzenie w 4 miejscach - wszystkie miały być Amidony. Z Anglii i innego firmowego źródła którego nie mogę nazwy wymienić przyszły czerwone w kolorze czerwonym, a kupowane u Nejbera i u innego sprzedawcy z Allegro - nie pamiętam nicka - czerwone są w kolorze bązowym. Te brązowe mają chyba odrobinę większą przenikalność bo po przeliczeniu miniringiem i nawinięciu indukcyjność byłą odrobinę za duża. Zostawiłem tak jak nawinąłem, ale potem po wlutowaniu w płytkę zaczęły się stroić dopiero po odwinięciu 2 zwojów z 42.
17-07-2011 0:31
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,415
Post: #26
Podczas nawijania na rdzeń wpływ na indukcyjność ma również odległość między zwojami , no i rozrzut technoloiczny produkcji materiału.
17-07-2011 7:04
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
Post: #27
Czy "brązowy" to "czerwony", lub na odwrót można łatwo i szybko sprawdzić. Nawijamy 10 zw na rdzeniu i mierzymy indukcyjność miernikiem który wszyscy z Nas już pewnie zrobili. Wynik w uH mnożymy x 10. Otrzymany końcowy wynik jest liczbą AL rdzenia. Liczba AL jest podana w tabeli omawianego programu w Post: #1, Mini Ring Core Calkulator.
Rysio!
17-07-2011 10:32
Post: #28
Za chwilę nawinę takim samym drutem i tak samo na czerwonym i brązowym - wynik pomiaru opublikuję. Nasuwa się pytanie które to oryginały? może jeden i drugi, a może nie . Ale to chyba temat do wątku o amidonach.
17-07-2011 11:21
DH1CL Offline
CHRIS
Liczba postów: 15
Post: #29
Witam wszystkich,
to moj pierwszy post.
od jakiegos czasu w rdzeniach nie wolno stosowac zwiazkow olowiu. Dlatego firma Amidon oznacza nowe rdzenie z materialu nr.2 kolorem brazowym.
Rdzenie z starszej produkcji (te z zwiazkami olowiu) sa czerwone, nowe bardziej "brazowawe".
Zrodlo informacji:
http://www.amidon.de/contents/de/d584.html
Chris
17-07-2011 15:27
SP9RQA Offline
Liczba postów: 380
Post: #30
Taka ciekawostka.
Odpaliłem dziś 3 programy dla jednego konkretnego rdzenia FT140-43.
mini ring core calculator - V1.2
mini ring core calculator - V1.3.3
Coil64 - 2.1.27
Każdy z nich ma inne wartości AL i przenikalności, a co za tym idzie inne wyniki wychodzą(choć i tak pewnie w zakresie tolerancji +/-20%).
Myślałem, że w tego typu programach dane pochodzą z not katalogowych, ale jak widać niekoniecznie (może pochodzą od różnych producentów?) W każdym razie lepiej nawinąć więcej niż mniej ;-)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-05-2023 13:11 przez SP9RQA.)
11-05-2023 13:11
