  • 4 Głosów - 4.75 Średnio
Post: #81
(21-12-2010 13:32)SP7NJR napisał(a):  ...A może ktoś posiada schemat dwutranzystorowego odbiornika na 80m z superreakcją z pierwszej książki ABC krótkofalowca ???
Pierwszego krótkofalowca usłyszałem na tej superreakcji. Wczoraj ściągnąłem ze strony PZK skany książki "ABC..." ale to nie to wydanie. Zasypiałem ze słuchawkami na uszach i ręką na potencjometrze. Później dorobiłem do niej wzmacniacz mcz i to był dopiero odjazd!
Krótkofalarstwo zawsze kojarzyło mi się z własnoręcznie zrobionym sprzętem. Co to za frajda kupić fabryczny TRX, fabryczną antenę i dostawać fabryczne 559 to raczej raport o zasobności portfela :-) a nie info o naszych radioamatorskich osiągnięciach. Równie dobrze można pogadać przez telefon - też fabryczny :-)
22-12-2010 0:03
Post: #82
Do kolekcji projektów SP5QU homodyna na układach scalonych, opis z biuletynu PZK z 1980 r.
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
Post: #83
Tak odnośnie zastosowania scalonego wzmacniacza m.cz. w tym układzie. Nie wiecie czy można zrobić selektywny wzmacniacz na czymś w rodzaju UL14xx? Wydaje mi się, że gdzieś już kiedyś widziałem taki schemat, ale za nic nie mogę sobie przypomnieć gdzie...
28-12-2010 12:16
SP5RF Offline
Liczba postów: 342
Post: #84
(28-12-2010 12:16)Atlantis napisał(a):  Tak odnośnie zastosowania scalonego wzmacniacza m.cz. w tym układzie. Nie wiecie czy można zrobić selektywny wzmacniacz na czymś w rodzaju UL14xx? Wydaje mi się, że gdzieś już kiedyś widziałem taki schemat, ale za nic nie mogę sobie przypomnieć gdzie...
Można, w 5 nóżkę do masy dajesz obwód rezonansowy...
Shy SP5RF
30-12-2010 0:19
Post: #85
Do trxa dodałem końcówkę mocy m.cz z magnetofonu MK531 (albo podobnego) coś około 7W. Teraz bardzo mocno bombi w głośnik :-) Pojawiły się stacje których wcześniej nie słyszałem.
Czy któryś z zaawansowanych kolegów konstruktorów naprowadzi mnie na dokumentacje, opracowania, książki - abym nauczył się liczyć filtry pasmowe. Mam problemy (teoretyczne) z dopasowaniem obwodów. Jaka rezystancję wejściową ma ten odbiornik - gdzie bez żadnego stopnia filtrującego i wzmacniającego - sygnał od razu idzie na mieszacz diodowy? Jak się liczy rezystancję wejściową w tym konkretnym przypadku? Jak dopasować filtr? Tam by się przydał zapewne jakiś tranzystorek. Nie chodzi mi o rozwiązanie gotowe leczo o matematykę.
73 SQ9RFC
07-04-2011 18:25
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
Post: #86
czolem,
Bardzo dużo z teorii o której piszesz jest w książce (dostepnej on-line)
Poradnik ultrakrótkofalowca SP6LB. Wzory jak najbardziej też są.
Droga latwiejsza: np program AADE . Mozesz podac impedancje we i wy dowolną a program policzy wszystko.
Opisał to sp9mrn w swoim artykule o odbiorniku homodynowym na sp-qrp.pl
Przyjmuje się że mieszacz diodowy ma 50 ohm. ( Swoją drogą skąd wiadomo czy na pewno - takie home made na 1n4148 tez?)
Jak nie wiadomo jaka jest impedancja to mozna to pomierzyc mostkiem impedancji.
73! Artur sp2qca
07-04-2011 21:17
Post: #87
Małe dostrajanie TRX 80 CW SP5QU.
Pierwszy pomiar VFO za separatorem Confused kiepskawo.
Po kilku godzinach uzyskałem coś przypominającego sinusoidę.
Napięcie na antenie. 5V/dz 50ns/dz chyba nie jest źle.
Można nadawać ?
15-06-2011 3:27
Post: #88
Ponad 12 tysięcy wejść na wątek ??!!?? Dlaczego jest aż tak ogromne zainteresowanie tak prostą konstrukcją ?
15-06-2011 10:38
SP5RF Offline
Liczba postów: 342
Post: #89
Zmieniłeś konstrukcję Pana Wiktora SP5QU czy dopracowałeś to co tam było...
Ja się chyba przeproszę z tym radiem z tym że trzeba będzie mądrze zaprojektować (przeprojektować ) płytkę, a może tylko zrobić na dwustronnej i dodać ekrany?
12 tysięcy wejść... No wiesz, znalazłeś radio pod zlewem, zardzewiałe i porzucone od czasów studenckich a teraz wracasz je do życia a Ty wracasz do hobby... Taka historia musi chwytać za serce.... Nie ma to tamto....Wink
Shy SP5RF
15-06-2011 11:01
Post: #90
Zrobiłem tylko to co każdy uruchamiający to urządzenie zrobić powinien - nic nie zmieniałem - dobrałem tylko punkty pracy wszystkich tranzystorów. Autor wyraźnie zaznaczył gwiazdki przy opornikach i opisał w instrukcji - tylko kto w tamtych czasach miał oscyloskop. Sinus z VFO nadal mi się nie podoba - wymienię tranzystory na dzisiejsze - tamte stare odpady z CEMI mają zapewne pokręcone charakterystyki, nieprzypadkowo sprzedawali je jako odpady. Małe, prymitywne, ale cieszy. Nastąpiła zdecydowana poprawa odbioru. Teraz popracuję nad wzmacniaczem m.cz dam ultra-nisko-szumowe tranzystory, ustawie punkty pracy, wycisnę wszystko z PA i wystartuję na nim w najbliższych zawodach MAS :-))
Nie widzę potrzeby przeprojektowania płytki. Ekrany - po co ? To radyjko naprawdę jest dobrze zaprojektowane - wystarczy go tylko dopieścić.
Jerzy SQ9RFC
15-06-2011 11:33
