Proteza do ładowarki Wouxun na uP
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Hi
Jako że nader często ulega awarii scalak w ładowarce gigapopularnego hendika od ryżowców - mam pomysła coby zrobić protezę zastępująca
oryginalny czip ,który nie ma zamienników. Np. na megatanim Atiny13.
Tak wygląda schemat ładowarki z aplikacji scalaka:
Różni się ten schemat od schematu ładowarki Wouxuna ale jest bardzo podobny.
Ładowara jest w sumie tania ale fajnie było by ją naprawić
a nie wywalać do kosza.
Accu do radia jest Li-Ion.
Nie miałem doczynienia z konstrukcjami ładowarek do takich accu więc szukam kogoś łebskiego w temacie do pociągnięcia dyskusji.
Accu radyjeczjka ma 4 terminale : + - T I
Wkrótce rozrysuję schemat ładowarki. Będę miał również możliwość
pomierzyć to i owo bo moja ładowara jeszcze działa.
A może ktoś z kol. jest na tyle bystry że potrafi przetłumaczyć krzaki
skośnych na Polski ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-12-2010 22:24 przez SQ6ADE.)
02-12-2010 22:15
SQ7JZI Offline
Liczba postów: 1
RE: Proteza do ładowarki Wouxun na uP
Witam, odświeżam temat, bo się zastanawiam czy ruszyło coś do przodu.
02-05-2011 11:05
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Heh - nic się nie ruszyło bo moja ładowara jeszcze działa.
Inna sprawa że dosyć kiepsko na tym FO z userami sprzętu UKF.
Tylko blablabla homodyny,atu i inne sdr-y na kaefy Smile
Natomiast dostałem fotki bebechów accu od znajomka i widać
na nich jakiś czip co się lekko kłóci z aplikacją scalaka .
02-05-2011 21:13
SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 144
Nie wiem jak z tematem sprawa stoi...lecz czy nie prościej zastosować układ ładowania z Maxim/Microchip ? Niestety ładowanie Li-Ion ma to do siebie, że niesamowicie ważne jest kontrolowanie napięcia...A stosowanie uP to ryzyko zawieszenia się programu i wtedy robi się problemSad
10-08-2011 18:25
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Tyle że Max się ceni -> masz jakiś konkretny typ scalaka na myśli coby
podpasował bez większych przeróbek ładowarki to napisz. Smile
10-08-2011 19:34
SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 144
Cena za jakośćWink Ale faktycznie jeśli ma być to układ zastępujący to można coś samemu wymyślić. Nie znam parametrów aku i zasilacza - pewnie jest tam podwójne ogniwo LI-Ion?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-08-2011 22:38 przez SQ8NVF.)
10-08-2011 22:37
AdamC Online
Liczba postów: 170
Dziwnym trafem zaraz po okresie gwaran[attachment=8135]cji ładowarka Wouxun 1A31KG-2 odmówiła współpracy. Przeczytałem posty powyżej i sprawa nie wyglądała różowo.
Ale nie jest tak źle, CHK0501 odpowiedzialny za kontrolowanie procesu ładowania można kupic u Alibaby (inna sprawa czy to się opłaca nowa ładowarka 45 pln).
Viper22A to przetwornica zasilania z 230V ac dostępna w SP za ok. 2 - 3 pln.
U mnie akurat był problem z zasilaniem z 230V.
W załączniku dokumentacja ładowarki.
.pdf  Wouxum Manual desktop charger.pdf (Rozmiar: 102.96 KB / Pobrań: 7860)
26-01-2014 16:07
