  • 7 Głosów - 3.29 Średnio
Piligrim SMD
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,420
Post: #51
RE: Piligrim SMD
Obiecana fotka płytki bazowej, sygnały na złączach, został tylko ostatni etap dobranie dopasowania reszta działa. Ta metalowa kostka pomoże mi w dopasowaniu lepszym niż oryginał ;-).
SQ5NWU Offline
SQ5NWU
Liczba postów: 41
Post: #52
RE: Piligrim SMD
Jakby ktoś nie wiedział to w lutowym świecie radio jest obiecany Smile artykuł o Piligrim SMD. Co prawda o płytkach jest tylko obiecane że będą, ale i tak warte przeczytania.
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #53
RE: Piligrim SMD
W Świat Radio (kwiecień 2011) pojawił się artykuł Rafała SQ4AVS z modyfikacjami Piligrima SMD. Jezeli jest to możliwe, prosiłbym o skan tego artykułu na priva. Z góry dziękuje.
Grzegorz
08-04-2011 12:57
SQ6OXK Offline
Liczba postów: 317
Post: #54
RE: Piligrim SMD
Proponuje kiosk za rogiem. Szanujmy autorów artykułów.
Czy do polifazera mogą być kondensatory z dielektryka C0G, cały czas mówimy o NP0, a co sądzicie o tych?
--= SWL SP6-01-396 =--
28-04-2011 0:21
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #55
RE: Piligrim SMD
Czy kondensatory w rozmiarze 1825 będą się nadawały(stawiane pionowo) do polifazera w płytce z AVT?
Znalazłem dość ciekawą ofertę na kondensatory 22nF COG:
http://sklep.slawmir.com.pl/product_info...s_id=69239
Przy okazji wymagana będzie korekta rezystorów, zgodnie z zalecaniami Rafała w ostatnim artykule w Świat Radio.
Grzegorz
10-05-2011 10:37
SQ6OXK Offline
Liczba postów: 317
Post: #56
RE: Piligrim SMD
Czy ktoś może się wypowiedzieć o zastosowaniu kondensatorów, z materiału C0G. O ile jest gorszy itd.
Z mojego pierwszego rzutu okiem po dystrybutorach okazuje się, że o wiele łatwiej i taniej je dostać. Szczególnie 22nF już nie przeraża tak ceną.
10-05-2011 12:02
SQ4AVS Offline
Post: #57
RE: Piligrim SMD
Bierz cog są ok
10-05-2011 16:54
SQ4AVS Offline
Post: #58
RE: Piligrim SMD
Jeszcze jedna uwaga wydaje mi się że kondesatory o podanym przez Cieibe wymiarze nie wejdą w pcb tam jest raster bardzo dopasowany
11-05-2011 17:15
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #59
RE: Piligrim SMD
Dziękuję za informację.
Czy dużo jest modyfikacji przy zastosowaniu 74act74(zamiast 74VHC 164) oraz FST3253(zamiast FST3125)?
17-05-2011 11:38
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #60
RE: Piligrim SMD
Posiadam PCB SMD zakupioną w AVT. Okazało się, że jest tam błąd, zwarty + z masą.
Czy koledzy składający Piligrima w oparciu o tą płytkę znaleźli jeszcze inne błędy?
Czy wystąpił jakieś problemy w wersji SMD by AVT?
