  • 4 Głosów - 5 Średnio
NWT-7 analizator obwodów
SP5FCI Offline
Liczba postów: 69
Post: #71
RE: NWT-7 analizator obwodów
to się chyba nazywa MCD-500, http://www.dl1alt.de/MCD502.htm
kod do procesora trzeba kupić.
Generalnie do działań w terenie to albo MAX Jarka albo VK5JST, zobacz w SP2JJH na stronie.
Pozdrawiam Piotr SP5FCI
12-02-2011 1:48
SQ2EER Offline
Jacek sk
Liczba postów: 182
Post: #72
Witam - mobilna wersja NWT z LCD to - NWT502m - projektu DL1ALT - pozdrawiam Jacek.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-02-2011 2:05 przez SQ2EER.)
12-02-2011 2:04
SQ4RBC Niedostępny
Liczba postów: 28
Post: #73
Mam pytanie odnośnie NWT7. Jak zmierzyć filtr drabinkowy w tarusie? Chodzi o sposób podtoczenia NWt.
03-04-2011 0:07
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
Post: #74
czesc,
najłatwiejszy sposób: wyciagasz MC3362 z podstawki i wyjscie generatora
podłaczasz do podstawki PIN17 a wejście AD8307 do PIN19.
Zafalowanie w paśmie przepustowym będzie większe niż rzeczywiste - ale w
tej sympatycznej ale prostej (z założenia) konstrukcji - wystarczy wg. mnie
ocena szerokości pasma przepustowego. Tzn zeby na poziomie -20dB było ok.
2,3-2,8 kHz.
Jak chcesz znac zafalowanie w pasmie przepustowym, to musisz zastosowac
albo transformator 1:4 lub najlepiej 1:6 , albo podłaczyć szeregowo
rezystory 300 ohm do kondensatorów 47pf (wkładając je w podstawkę pin17
i pin19 - najprosciej). Ale nie jestem pewien co do impedancji filtru -
wydaje mi sie ze wynosi ok 340 ohm.
Z rezystorami bedzie zafalszowana wartosc tłumienia w pasmie przepustowym.
Ja mierzylem tylko szerokosc filtru i Taurus działa bardzo ładnie.
73! Artur sp2qca
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-04-2011 6:40 przez SP2QCA.)
03-04-2011 6:39
SQ4RBC Niedostępny
Liczba postów: 28
Post: #75
Rafała SQ4AVS mówił mi o jakieś sondzie z tranzystora j310, i podał mi nazwę, jak ale nie zapamiętałem. (trudna nazwa)
Wiem że NWT 7 wyjścia wejścia ma 50 om. Aby pomiar był możliwie dokładny należy zrobić dopasowanie. Oczywiście taki pomiar wystarczy. Jak dotrze do mnie NWT7. To umieszczę zdjęcia filtra
03-04-2011 10:26
SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 144
Post: #76
Witam.
Mam pewne zapytanie do kolegów - czy byłoby zainteresowanie wykonaniem sterownika do syntezy AD9951 ale na uP z rodziny AVR? Czyli taka nieco inna wersja NWT200. Pomysł polega na tym, aby zwiększyć dokładność pomiarów z 10 bitów na 12, tak aby był to również precyzyjny miernik mocy. Poza tym, wtedy łatwo sprzęgnąć taki układ z wyświetlaczem graficznym LCD - wyniki bez komputera. Oczywiście całość pracowałaby nadal z oprogramowaniem WinNWT4.
Bartłomiej,
SQ8NVF
19-04-2011 21:46
HM_DIPOL Offline
Heniek
Liczba postów: 172
Post: #77
Kolego SQ8NVF, zawsze będzie zainteresowanie ulepszoną wersją urządzenia, szczególnie jeśli powstanie u nas na forum w wersji możliwej do powielenia przez innych kolegów. Niestety z Twojego postu nie wynika precyzyjnie Huh czy sam chcesz zaprojektować nowego NWT_SP Angel czy to jest tylko pomysł i szukasz konstruktora do jego realizacji Smile ?
20-04-2011 8:58
SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 144
Post: #78
To pytanie było z rodzaju 'sondażowych' Wink Nad takim analizatorem już pracuję, także zarazem jestem pomysłodawcą i realizatorem.
20-04-2011 10:02
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
Post: #79
Moim zdaniem powiększanie rozdzielczości nie jest potrzebne. I tak pomiar bez kalibracji ad8307 to jakieś +/- 0,5dB dokładności, więc zwiększanie liczby miejsc po przecinku jest wirtualnym zabiegiem z punktu widzenia dokładności.
Ale LCD zewnętrzny - super sprawa Smile
73! Artur sp2qca
20-04-2011 15:30
SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 144
Post: #80
To prawda, chcąc mierzyć z dużą dokładnością trzeba przeprowadzić kalibrację odniesienia. Natomiast liniowość jest już dużo lepsza (można kalibrować współczynnik przemiany 25mV/dB). A do tego wystarczy kalibracja z tłumikiem i bez. Dlatego też w danym czasie i danym paśmie, rozszerzanie rozdzielczości pomiaru dBm ma sens. Poza tym, jest jedna rzecz w układzie z PIC'em - napięcie odniesienia jest brane prosto z zasilania uP, bez jakiegokolwiek filtru LC a tym samym nakłada się na pomiar. Co więcej, jest wykorzystywana tylko połowa zakresu (sonda AD8307 daje max. 2,5V, a zakres przetwornika A/D wynosi tyle, co napięcie zasilania - 5V) tym samym tracimy 1b przetwornika. Innymi słowy jestem zwolennikiem otwartych projektów - kod źródłowy dostępny dla wszystkich.
20-04-2011 16:45
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 133 gości
