  • 7 Głosów - 3.86 Średnio
Liczba postów: 1,072
Bardzo rozbudowana i wyrafinowana konstrukcja dla zaawansowanych konstruktorów. Warto, nawet z czystej ciekawości zapoznać się z tym urządzeniem. Tu wyrazy uznania dla takich Kolegów jak Peter Rhodes ( G3XJP ), którzy mimo ogólniej dostępności sprzętu fabrycznego projektują i budują tak rozbudowane konstrukcje.
Takiego urządzenia nie można kupić w sklepie ani z ogłoszenia, nie można złożyć go z "kitu", to urządzenie trzeba zbudować samemu .... i to jest piękne!
PicaStar by G3VPX
Narodziny PicaStara
PicaStar-all
Strona G4NVH
Strona Glena VK3PE
W j. niemieckim o wykonaniu PICaSTARa
Dodatki i modyfikacje do PICaSTARa
Strona G3VMW
M.A.R.C - VK3CMZ
Nowy sterownik z graficznym LCD do PICaSTARa
PICaSTAR w wykonaniu Józefa SP9HVW
Do niedawna były osiągalne profesjonalnie wykonane obwody drukowane do PICaStara. Dwie formatki druku zawierają komplet płytek do wykonania całego radia plus 150W stopień mocy z filtrami LPF. Płytki dwustronne z metalizacją, dwie soldermaski, opis elementów górny+dolny. Poszczególne płytki są ofrezowane po obrysie bez potrzeby przycinania. Płytki mimo, że były produkowane w Chinach są wykonane profesjonalnie czego nie można powiedzieć o projektach druków: dziwne pady pod elementy SMD, małe odległości do ekranów, ciasne lub za małe otwory, itd.
Na dzień dzisiejszy znane mi są dwa wykonania PICaSTARa w SP: Kolegów Witka SP5TAA oraz Józefa SP9HVW.
Może uda się w najbliższym czasie pozyskać jakieś zdjęcia do umieszczenia na forum. Przynajmniej kilkanaście kompletów płytek jest w posiadaniu pozostałych Kolegów, niestety nie znany jest stan zaawansowania prac.
Realizację mojego PICaSTARa planuję na jesień. Aktualnie gromadzę dokumentacje oraz elementy. Jest kilka trudnych tematów np pozyskanie niektórych elementów. Zapraszam Kolegów do wymiany poglądów i doświadczeń.
20-06-2009 9:23
SQ5NPW Offline
Jurek
Liczba postów: 84
Jakiś czas temu byliśmy z wizytą u Kolegi Witka SP5TAA. Bardzo interesowały nas jego doświadczenia przy budowie PicaStar'a. W tym czasie Witek zaczął dobierać materiał i robić przymiarki do docelowej obudowy. Bardzo nas ucieszyło, że wszystkie płytki są jeszcze na wierzchu i możemy je do woli oglądać. Był z nami również Roman SP5AQT, który robił zdjęcia, co można poznać po stojącym na stole Piligrimie. Słuchaliśmy obu urządzeń, choć dość krótko. Odsłuch na nich wydawał się porównywalny. Później Witek z Romanem robili próby łączność pomiędzy PicaStarem i Piligrimem na miliwatach....
Ale o tym i innych kwestiach technicznych, mam nadzieję, że wypowiedzą się sami konstruktorzy tych urządzeń.
Jurek sq5npw
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
witajcie,
istnieje forum homebrew-radios na yahoogroups.com.
7 lipca Glenn vk3pe napisal ze bedzie robil zestaw plytek dla PICASTAR-a
zastepujacy PICnMIX.
Przegapilem to, ale wczoraj napisal ze byc moze bedzie druga seria.
Załączam oryginalny mail z grupy, wyciąłem na wszelki wypadek mail do Glenn-a (zainteresowani i tak raczej powinni zapisac sie na homebrew-radios):
pozdrowienia
Artur sp2qca
Dnia 7-07-2009 o godz. 15:27 <homebrew-radios@yahoogroups.com> napisał(a):
> There is 1 message in this issue.
> Topics in this digest:
> 1. TrxAVR controller for PICaSTAR
> From: Glenn
> Message
> __________________________________________________​____________________
> __
> Posted by: "Glenn" glennp@bigpond.net.au bellettau
> Date: Mon Jul 6, 2009 6:46 pm ((PDT))
> If anybody is interested in a group buy of the TrxAVRB interface
> project to PICaSTAR, I am taking names for a group buy of a PCB Panel.
> Panel will contain all PCB's for the alternative front panel interface
> to a PICaSTAR, including graphical displays. The schematics and PCB's
> are based on Ian, G3VPX's, design.
> Ian's web page is
> http://www.homebrew-radios.net/trxavr_pi...castar.htm
> <http://www.homebrew-radios.net/trxavr_picastar/trxavr_picastar.htm>
> To see the Panel, my web page is
> http://www.carnut.info/singleboard/TrxAV..._vk3pe.htm
> <http://www.carnut.info/singleboard/TrxAVR/vk3pe/TrxAVR_vk3pe.htm>
> Cost is projected to be AUS$38.09 plus postage of $8.94 for a total of
> AUS$47.03 (For VK's post is cheaper, total is $42.37)
> Cost is contingent on getting sufficient numbers or the buy will be
> cancelled or re-negotiated.
> Please email me ASAP if interested as this will be a one time group buy.
> If I have emailed you already in last few days, then you are registered.
> Do NOT post on this group please, to avoid clutter.
> Glenn
> vk3pe
18-08-2009 10:19
Artur, temat w środowisku Picastara jest znany i kilku Kolegów (ja również) za parę dni będzie cieszyć się płytkami. Dziękujemy za czujność i przypominanie o ciekawych akcjach dotyczących tego radia bo czasem można coś ciekawego przegapić.
Problem jest inny, jak zorganizować grupę Kolegów z SP zainteresowanych budową tego urządzenia. Aktualnie kilkunastu Kolegów posiada płytki do Picastara i byłoby zdecydowanie łatwiej rozwiązywać niektóre problemy w grupie. Pozyskiwanie elementów, modyfikacja płytek, wymiana doświadczeń z budowy to doskonałe pole do pracy zespołowej lub dyskusji na forum. Ja chcę zbudować wersję modułową, planuję rozpoczęcie prac po zakończeniu Piligrima ale gromadzenie elementów jest prawie na ukończeniu.
Przy okazji budowy Piligrima wykonam do Picastara wzmacniacz PA20W, filtry LPF a może i BPF na toroidach.
Artur napisz na jakim etapie są twoje prace i jakie masz plany ?
Pozdrawiam fanów Picastara.
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
czolem,
ja niestety przegapilem mozliwosc kupienia tych plytek do wyswietlacza. Stwierdzilem jakis czas temu ze ograniczenie czytania maili ktore dochodza na skrzynke powinno poskutkowac wieksza iloscia czasu na budowanie czegokolwiek. Czesciowo sie to sprawdzilo Smile
W temacie doswiadczen z Picastarem niestety nie mam nic do powiedzenia bo
nawet nie zaczalem go skladac. Mialem szczescie trafic na ta konstrukcje
jakies 4 lata temu - wiec udalo mi sie dostac probki z AD. Wiekszosc elementow mam. Plytki mam od Glenna VK3PE.
Drobnymi krokami buduje programator mikrokontrolerow i NWT7.
Brakuje mi wobulatora do porzadnego zestrojenia obwodow - bez
tego budowa PIcastara nie ma sensu. Byloby to jak strojenie telewizora
jedynie srubokretem Smile
Peter Rhodes na swojej liscie kiedys napisalw odpowiedzi na czyjs opis
powolnego skladania Picastara - "slow as hell is fast enough" .
To pewnie bedzie moja metoda Smile Chcialbym w ciagu 2 lat PICASTAR-a
zaczac i skonczyc. Takie mam plany.
Moim zdaniem robienie grupy w SP jest trudne bo:
- malo ludzi ma zamiar zrobic PICASTAR-a
- jest to jednak zlozona konstrukcja i bardzo pracochlonna
- duzy problem z czesciami
Pozdrowienia
Artur sp2qca
19-08-2009 9:36
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
Rozmaiwalem z jednym chetnym - gdyby byl ktos jeszcze chetny do zrobienia przedniego panelu na CNC (jakims firmowym, ja nie mam zadnego) do PICASTARa - to prosze o info.
To na pewno nie bedzie szybko, mysle ze za jakies 3-4 miesiace.
Moze uda sie zebrac kilka osob i koszty beda mniejsze.
Nie wiem jak duze - nigdy nie zamawialem nic na CNC, ale sadze ze mniejsze.
pozdrowienia
Artur sp2qca
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-08-2009 2:34 przez SP2QCA.)
20-08-2009 2:27
Artur,
który panel przedni masz na myśli, stary czy już nowy pod wyświetlacz graficzny. Stary panel jest w zasadzie zdefiniowany i można go wykonać, nowy należałoby narysować. Koszt mocno zależy od długości frezowania i ilości paneli. Na przykład frezowanie takiego panelu z laminatu jak w moim Piligrimie to koszt około 50 zł. Przy aluminium pewnie będzie drożej. Ja generalnie jestem zainteresowany każdą akcją oszczędzającą mój czas. A może pomyśleć od razu o wykonaniu jednolitej, metalowej obudowy.
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
Czolem,
mam podobne podejscie - staram sie optymalizowac czas i wole poswiecic troche pieniedzy aby przyspieszyc
pracę. Poza tym PICASTAR "zasługuje" na dobrą obudowę ponieważ w opinii Billa Carvera (konstruktor
IF dla CDG2000) - jego PICASTAR brzmi dokladnie tak samo dobrze jak Ten-Tec Orion II (czy Orion I - już nie
pamiętam który. Raczej II - a to niezłe radio).
Myślę o panelu z aluminium na przód - dla wersji z wyswietlaczem graficznym.
Na pewno nie tym wyświetlaczu za 200 GBP, tylko jakims tanszym.
Chcialbym zrobic obudowę większą niż w pierwowzorze PICASTAR-a bo widzialem
ze potem ludzie mają problem z rozbudową.
Pomysl z całą obudową jest niezły - nie wiem tylko czy nie za drogi.
Myślę że zdecydowałbym się jeśli to byłoby jakies absolutne max 250zl
i do tego bylaby to ładna i prawie skończona (w sensie obróbki mechanicznej) obudowa.
pozdrowienia
Artur sp2qca
ps. własnie mi przyszlo do glowy ze w Radmorze w Gdyni robia na zamówienie alodynowanie
aluminium (a przynajmniej robili ze 2 lata temu). Jak by to bylo parę osób to efekt mógłby
być naprawdę niezły.
20-08-2009 9:30
