System pelengacyjny
SQ9JXN Offline
Liczba postów: 2
System pelengacyjny
Jestem w trakcie wykonywania projektu pracy inżynierskiej, która polega na wykonaniu urządzenia, które będzie wyznaczać pozycję nadajnika metodą triangulacyjną. Praca ma przedstawiać samą metodę pomiaru, jednak myślę, że warto pokusić się o coś więcej - system pelengacyjny, złożony z trzech stacji odbiorczych i jednostki centralnej. Myślę, że system mógłby znaleźć zastosowanie w namierzaniu potencjalnych "szkodników eterowych, pracujących na pasmach 2m/70cm. Przy dużej pomocy Ryśka SQ9MDD, za co szczerze dziękuję, opracowane zostały "pierwsze kroki".
Realizacja na zasadzie projektu otwartego (zasady GPL). Dyskusja i postępy będą publikowane tylko na tym Forum HomeMade http://sp-hm.pl/
Proszę o Waszą pomoc merytoryczną przy realizacji tego pomysłu. W załączniku znajdują się pliki, które zawierają szersze informacje oraz, które mam nadzieję, że pozwolą każdej chętnej osobie na dołączenie się do pracy.
Pozdrawiam!
Arkadiusz Pietrzyk
SQ9JXN
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-02-2011 17:17 przez SQ9JXN.)
21-02-2011 17:07
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
RE: System pelengacyjny
Arek tak jak rozmawialiśmy pomogę ile będę mógł...
Fajnie że podzieliłeś temat na poszczególne części składowe, będzie łatwiej rozpracować poszczególne elementy.
...to od czego zaczniemy?
21-02-2011 19:00
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 539
Ciekawe pomysły określania kierunku sygnału bez kręcenia anteną mieli koledzy w wątku o lokalicacji futrzaka :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic191781-30.html
21-02-2011 21:14
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Znalazłem w sieci, pewnie się przyda...
.pdf  Ruchoma_stacja_namierzenia_05_2009.pdf (Rozmiar: 421 KB / Pobrań: 4511)
04-03-2011 23:15
SQ9JXN Offline
Liczba postów: 2
Do budowy prototypowego bloku odbiornika wykorzystałem gotowy moduł ZS-RR3 PDF. Na wyjściu oznaczonym jako Test Point, uzyskuje się analogowy sygnał m.cz. (po detekcji AM). Potrzebuję teraz rady dotyczącej miernika poziomu mocy sygnału odbieranego. Źródło sygnału nie jest określone, a więc może nadawać nośną, impulsy, fonię.... Czy mam się opierać na układzie całkującym, żeby otrzymać stabilny pomiar?
Z góry dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-03-2011 15:42 przez SQ9JXN.)
10-03-2011 15:33
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Arek rzuć okiem na ten projekt: Animal Tracker.
Jest tam koncept i kod,może się przyda w pracy.
11-04-2011 16:12
3FAZY Offline
SP9QQ
Liczba postów: 32
A ja mam takie spojżenie na temat.
http://www.kn2c.us/
Na zdjęciu przykłd wschodni.Blush
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-07-2011 23:31 przez 3FAZY.)
31-07-2011 18:39
SP3VZX Offline
Liczba postów: 93
Proponuję zaglądnąć na stronę:
http://www.sm0vpo.com/rx/df-00.htm
i tutaj też ciekawy projekt:
http://www.byonics.com/dsp-rdf/
Powodzenia w budowie.
Pozdrawiam Leszek SP3VZX..
Mój locator JO82GL90GF http://no.nonsense.ee/qthmap/
DigiRex prosty radiowy odbiornik krótkofalowy na miarę XXI wieku z cyfrowym sterowaniem i DSP
01-08-2011 9:38
SQ3REG Offline
Liczba postów: 2
Witam Smile
Arku moduł który planujesz zaadoptować ma przedział od 200 - 450 Mhz, pasmo 70cm się załapie ale "dwójka" już nie.
Planowałem kiedyś zrobić coś takiego na zasadzie azymuty tak jak RSP Urzędu komunikacji elektronicznej, tak aby pomiar był wykonywany za pomocą anteny log-per, gdyż miałaby duży zakres częstotliwości odbieranych przy małym wymiarze. Program by z odbiornika GPS pobierał azymut i sterownik rotora by mu przypisywał kąt "lokalny" przykładowo azymut to 200 a kat aktualny na rotorze by wynosił 23, to azymut "lokalny" anteny by wynosił 223. Między odbiornikiem a anteną by był zastosowany tłumik dzięki któremu można by w bliskim zasięgu nadajnika ograniczyć sygnał do odbiornika.
To takie fanaberie lecz od pomysłu do konstrukcji daleka droga. W każdym bądź razie jako przyszły geodeta Smile moge pomóc w owym projekcie.
pozdrawiam Bartosz SQ3REG
25-06-2012 19:17
