  • 3 Głosów - 5 Średnio
Skrzynka antenowa HMG-easyATU
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #201
(21-02-2011 19:54)sp5aqt napisał(a):  Obudowa musi być dobrze uszczelniona.
Z tym właśnie bym polemizował. Silikażel nałapie tyle wilgoci ile będzie mógł - a potem jego zdolności higroskopijne się skończą.
2. Uszczelnienie zawsze działa w złą stronę - tzn na tyle źle, żeby łapać wilgoć - ale na tyle szczelnie, żeby nie odprowadzić jej na zewnątrz
Moim zdaniem optymalnym systemem dla obudów zewnętrznych jest system oddychania kapilarnego - kawałek plastikowej kapilary wklejony w otwor w obudowie. pozwala to na przepływ pary wodnej, ale woda (skroplona) nie przepłynie.
73
mrn
22-02-2011 0:41
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #202
przed zamknięciem rury można ją potraktować SUSZARKĄ....
gorace powitrze osuszy i dodatkowo spowoduje że po zamknięciu jak ostygnie "zassie się"
+ groszki :-)
22-02-2011 0:53
Post: #203
Na zewnątrz stosuję wyłącznie szczelne obudowy (metalowe+uszczelka). Podobnie jest w wielu innych znanych mi urządzeniach innych firm.
Różnica jednak jest taka, że wszystkie te urządzenia pracują w sposób ciągły, tzn. cały czas są pod napięciem co jest istotną zaletą. W takim wypadku zmiany temperatury w środku obudowy są mniejsze co zmniejsza ryzyko "zasysania" pary wodnej do środka obudowy. Skrzynka antenowa, że względu na oszczędność energii będzie najczęściej pracowała w trybie przerywanym.
Jeśli planujemy pracę skrzynki i testy w ekstremalnie trudnych warunkach proponuję zrezygnować z podstawek oraz złączy, tylko połączenia lutowane. Po uruchomieniu i przetestowaniu kilkakrotnie lakierujemy płytki łącznie z elementami elektronicznymi. Takie zabezpieczenie jest bardzo trwałe i odporne na dość wysoką wilgotność, nie mylić z kąpielą w wodzie.
Niestety budowa i eksploatacja urządzeń pracujących na zewnątrz jest o wiele trudniejsza niż urządzeń domowych.
SP8RHP Offline
Liczba postów: 189
Post: #204
(22-02-2011 23:36)sp5fcs napisał(a):  Na zewnątrz stosuję wyłącznie szczelne obudowy (metalowe+uszczelka). Podobnie jest w wielu innych znanych mi urządzeniach innych firm.
Witam ...
Tak nawet w czasach PRL-u robilo sie takie zalewanie pcb.. chyba w jakiś układach do Żuka jak dobrze pamietam...pracowały tam BC211 i BC313..
Jarek... suszenie czy wygrzewanie suszarką nic nie da.
Roman SP5AQT.. taki żel daje efekty tylko jeżeli produkt składowany jest
w temperaturze pokojowej ew. +2-8C-> lodówka.Na zewnątrz odpada( mam takie "woreczki" o wadze od ~2g do prawie 1kg w QRL-u wykonanie raczej -nie amatorskie- i co jakiś czas uzyskują uwodnienie rzędu 90%, w ramach "oszczędności" firmy suszy się je w temp.. +220C, ponieważ nowe kosztują z deka trochę.Te małe rzędu 2-5g są wyłącznie do jednorazowego użytku.Analizatory biochemiczne na których pracuje muszą mieć stałą temp/wilgotność otoczenia,dlatego "klima", pracuje zima/lato non stop, pomimo tego w grudniu 2010 padły dwie płytySad(( widziałem je jak wyglądały luty, masakra!!!.Sorry za off topic.Także temat odpada.
Moim skromnym zdaniem najlepszym jest wykorzystanie folii paro przepuszczalnej , wykorzystywanej w konstrukcjach dachowych..zachowująca się jak membrana. Nawiercenie w korku dolnym otworów i przyklejenie takiej folii.
QRV 160m-3cm
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-02-2011 1:03 przez SP8RHP.)
23-02-2011 0:43
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #205
a ja zrobie obudowe z GORETEXU ...
Rober lepiej przyznaj sięczy używasz skrzynki.. a jeśli tak to z jjakim rezultartem.... ( nie ma na mysli mrożonek :-)
23-02-2011 1:37
Post: #206
Zapewne najskuteczniejsze będzie połączenie kilku zabezpieczeń:
- szczelna obudowa, uszczelki posmarowane pastą silikonową, dodatkowe uszczelnienie i ułatwienie przy wyjmowaniu korków;
- lakierowanie całych modułów;
- otwory z jakąś przeponą do odprowadzania ewentualnej wody;
- okresowe sprawdzanie co się w środku dzieje i ewentualne suszenie.
Na szczęście koszt wykonania skrzynki nie jest wysoki i będziemy w stanie ją sami naprawić co nie zawsze jest takie proste przy urządzeniach fabrycznych.
Może koledzy maja jakieś ciekawe pomysły na funkcje prostej konsoli do eATU. Aktualnie jest taki pomysł:
- wybór numeru anteny (1...4);
- wybór pasma (1,8....28MHz);
- wybór miejsca na paśmie (CW, SSB, DX, MY);
Dla każdej kombinacji nastawy byłyby zapisywane w EEpromie do szybkiej konfiguracji skrzynki. Chodzi o to aby po dobraniu nastaw ich przywoływanie było szybkie i łatwe. Może jakieś praktyczne pomysły ze strony użytkowników skrzynek manualnych.
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #207
JA bym jeszcze dodał przyciski
1- START SCAN L+c
2- START SCAN C+l
3- STOP SCAN
4 - LEWO <<<<<
5 - PRAWO >>>>>
przycsk 1 - by uruchamiał zwiększanie L +1 i potem c
przycsk 2 - by uruchamiał zwiększanie C +1 i potem l
taki "pół automat" włączamy iterowanie.... i ręcznie obserwujemy SWR na radiu.... jak mamy na naszym mierniku niski SWR naciskamy STOP
LEWO PRAWO... do zmiany kierunków skanowania
to takie minimum dla manipulatora DOMOWEGO który zapewni ergonomiczną obsługę skrzynki.
23-02-2011 14:21
SP8RHP Offline
Liczba postów: 189
Post: #208
(23-02-2011 1:37)SP3SWJ napisał(a):  a ja zrobie obudowe z GORETEXU ...
Witam...
Jarek skrzynki uzywam od grudnia 2010 z Verticalem dl. 8m.
Antena na probe zrobilem z tego co lezalo w garazu... 1/2l CB z wywalona cewka.Dodalem 2m rurki fi10/8mm skrecone typowymi opaskami ze sklepu AutoMoto... Cala antena "wisi" na pergoli 1.7m nad ziemia+3 przeciwwagi dl 10m kazda rozlozone na ziemi .Vertical przyklejony do drewnianej pergoli tasma ;taka szara szeroka+2 plastikowe opaski zaciskowe.eATU ,u dolu w rurze kanalizacyjnej bez korka od dolu ( w srodku chula wiatr) , kabel do skrzynki dl 10m ( skretka komp).
Taki Verical stroi sie od 1.8-28MHz , na 160m kiepskie wyniki, ale to ze wzgledu na sprawnosc w porownaniu z LW 400/800m.Wiadomo wogole nie mozna porownac takiej anteny do HexBeam-a ktorego mam wyzej mocowanego na kominie od "kominka".
Takie cudo postawilem poniewaz chcialem miec szybka antene , bez krecenia kierunkami szczegolnie na 30/40m-> eATU to byl tylko dodatek Smile)).
Co do efektow to aby nie byc goloslownym mozna popatrzec na wpisy w DXCLX od grudnia 2010. To dla niedowiarkow ze cos takiego jak eATU NIE istnieje tylko w sferze projektow na forum ale dziala.
A to ze zapodalem temat odnosnie hermetyzacji od warunkow atmosferycznych to moje przemyslenia na wiosne/lato 2011, mozna ten temat rozwinac , ale to dopiero jak zobacze jak sobie poradzi eATU na wiosne kiedy beda duze roznice temperatur noc/dzien , deszcz itd...
Z wypychaniem pary wodnej z obudowy tez bym polemizowal poniewaz.. cieple powietrze bedzie osiadalo na gornym korku, potem bedzie slywac na dol ( jezeli w dolnym korku bedzie membrana ) to jakos sobie poradzi w przeciwnym wypadku efekt bedzie sie powtarzal do momentu osadzania sie pary na wszystkim co bedzie w srodku.W koncu tez skraplania i zwarcie gotowe.Woda potrafi robic destrukcje we wszystkim, chyba ze skrzynka bedzie non-stop pod napieciem, a i to nie daje na 100% gwarancji.Wystarczy popatrzec na np.. trapy zamkniete w rurze od kiepskich producentow anten.... nawet!!! R7000 nie wytrzymuje dlugo.
To tyle narazie z doswiadczen i PRACY na pasmach przede wszystkim, a nie "tylko z gdybania w domu" czy aby eATU to nie MIT.
P.S. A tak z ciekawosci , popatrzylem na DXCLX ile znajde znakow aktywnych na pasmach z watku odnosnie eATU...
QRV 160m-3cm
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-02-2011 22:18 przez SP8RHP.)
25-02-2011 22:02
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #209
eee tam podaj kilka rodzynków i znie zmuszaj kolegów do szukania po necie :-)
25-02-2011 22:26
SP8RHP Offline
Liczba postów: 189
Post: #210
(25-02-2011 22:26)SP3SWJ napisał(a):  eee tam podaj kilka rodzynków i znie zmuszaj kolegów do szukania po necie :-)
No tak Jarek... Smile)) Robert do tablicy....
Moze dla niektorych kolegow nie sa to rarytasy...
FM5LD,C31CT,DU9/DL5SDF,3B8CF,AM5LV,R1NA,CO6RD,T6MB(Mirek qso.. 7-21MHz),ZD8ZZ,R1ANP,VP2MSC,S9DX,VP5/AC8CW,A45XR,DU7/PA0HIP(OC-129)nowa IOTA dla mnie,HC2/SM0COP,9M2AX,BA7MG/mm,4K9VK,TJ9PF,J79AN,J37BO,V47KP,8P6QL,9M6YBG,5B5Q​j,XX9TLX...
Wystarczy ???.To na Vertical+eATU+ 40-80W Outp... bez zadnych problemow ze strony wolajacych z mocami > 1kW Smile))...
QRV 160m-3cm
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-02-2011 23:43 przez SP8RHP.)
25-02-2011 22:54
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 28 gości
