  • 13 Głosów - 4.62 Średnio
Transceiver HMG 2010 "HUSAR"
Liczba postów: 1,265
Post: #21
Zmiana wstęgi , jak rozumiem, tylko przez plan przemian. Jaka została wybrana dla tego modułu ?
16-02-2011 6:14
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #22
W pierwotnej wersji miało być właśnie tak jak napisałeś, miał być generator kwarcowy na 35.... MHz (uwidoczniony na płytce homodyny pomiędzy transformatorami). Obecnie nad przesuwnikami ma się znajdować mała płytka z kluczami, podłączona do widocznych na zdjęciu przelotek. Wstęga będzie zmieniana przez zmianę linii dochodzących do przesuwników i zmianę częstotliwości generatora BFO. Docelowo zostaną przecięte ścieżki, które znajdują się pomiędzy wzmacniaczami, a przesuwnikami, np w torze odbiornika linia przy cyfrze 1 i przy cyfrze 3, ale z drugiej strony płytki homodyny. Oczywiście ma to być zrobione w obu torach. Jako BFO zastosujemy DDS sterowany procesorem i będzie miał możliwość korekcji częstotliwości.
16-02-2011 9:14
Liczba postów: 1,072
Post: #23
Pierwotna wersja homodyny zakładała wykonanie prostego BFO na jedną częstotliwość. Takie rozwiązanie jest najprostsze ale nie optymalne pod względem przemiany. Zmiana koncepcji przełączania wstęg wymaga zastosowania trzech pilotów (LSB, USB,CW). Do realizacje tej metody możemy zastosować klasyczne generatory kwarcowe lub DDS.
Cyfrowe BFO dla HUSARA
Do realizacji generatorów BFO dla Husara postanowiliśmy wykorzystać układ syntezy. Takie rozwiązanie może jest droższe i trudniejsze w realizacji ale daje więcej możliwości. Dzięki syntezie mamy możliwość płynnego ustawiania pilotów pod charakterystykę filtrów kwarcowych oraz możliwość ich przestawiania podczas odbioru. Jeśli kiedyś radio będzie miało kilka przełączanych filtrów kwarcowych zapewni to możliwość dowolnego ustawiania pilotów na zboczach każdego z nich.
W celu zapewnienia uniwersalności rozwiązania oraz możliwości stosowania tej konstrukcji w innych urządzeniach z pośrednią do sterowania użyłem oddzielnego procesora ATmega8 ( schemat na zdjęciu). Jako syntezy użyłem popularnego modułu BFO syntezy DL4JAL w wersji SP3SWJ opartego o układy AD9850, AD9851 (zdjęcie). Wielu kolegów ma takie modułu oraz luźne układy i jest dobra okazja aby je wykorzystać.
Aktualnie jest wykonane i sprawdzone sterowanie układami AD9850, AD9851, AD9951, (będzie jeszcze pod Si570).
Docelowo zostanie zaprojektowany uniwersalny moduł oparty o AD9951, który w Husarze będzie wykorzystany jako VFO oraz BFO.
Funkcje modułu:
- rozpoznaje PTT, nastawę rodzaju emisji (SSB, CW), wstęgi (LSB, USB);
- obsługuje enkoder do nastawy częstotliwości pilotów;
- zapamiętuje nastawy pilotów w EEPROM;
- zmienia nastawę DDS w zależności od ustawienia radia (PTT,emisja,wstega);
Dodatkową funkcją układu jest generowanie fali prostokątnej do sterowania filtrem akustycznym na MAX7400. Zmiana nastawy tym samym enkoderem co BFO (enkoder z wyłącznikiem), krok zmiany pasma filtru MAX7400 około 100Hz (0,3....3,8)khz;
W tej wersji sterownik wymaga kwarcu 16MHz + 2*22pF (brak na schemacie), mniejsze ryzyko wchodzenia na pośrednią oraz dokładniejsze przestrajanie MAX7400.
Program sterujący dla procesora w załączniku. W pamięci EEPROM nie ma danych konfiguracyjnych - nastaw częstotliwości pilotów. Aby zainicjować nastawy wciskamy klawisz [zapis] i włączamy zasilanie procesora, po drugim zaświeceniu LED-a puszczamy klawisz i mamy gotową konfigurację domyślną.
- AD9851, generator 32MHz, mnożlik x 6;
- BFO_LSB 35.470.000Hz;
- BFO_USB 35.458.000Hz;
- BFO_CW 35.464.000Hz;
- zakres zmiany pilotów +/- 2000Hz co 40Hz co daje +/- 500Hz co 10Hz na filtrze;
- klawisz [zapis] służy do zapisu nowej nastawy pilotów do EEPROMU według aktualnej wstęgi i modulacji;
- piloty możemy zmieniać w trybie odbioru, przy nadawaniu ustawia wartości zapisane w EEPROMIE;
.hex  BFO_v4_sp5fcs.HEX (Rozmiar: 7.91 KB / Pobrań: 1958)
TG50 Offline
Józef
Liczba postów: 178
Post: #24
To cyfrowe BFO to bardzo ciekawy i wg. mnie przydatny moduł nie tylko do Husara. Bywa tak, że mamy jakiś filtr kwarcowy a brakuje do niego kwarców do BFO. Podobnie jest w konstrukcjach w dwiema pośrednimi gdzie są potrzebne nietypowe wartości kwarców.
W związku z tym mam kilka pytań:
- czy będzie dostępna wersja np na pośrednią 9MHz pod PP9;
- jak szeroko możemy przesuwać piloty w tym BFO;
- skoro sprawdza PTT to znaczy, że są niezależne piloty do odbioru i nadawania;
16-02-2011 22:48
Post: #25
Jeśli jest taka potrzeba i będzie zainteresowanie inną wersją modułu np. pod filtr PP9 to mogę przygotować taką wersję programu. Warto pomyśleć jakie funkcje miałby jeszcze realizować ten moduł jeśli chcemy go zastosować do innych urządzeń. Jest kilka wolnych pinów i dużo wolnego kodu.
W tej wersji oprogramowania piloty są ustawiane i zapisywane w konfiguracji modułu, (pamięć EEPROM). Po włączeniu zasilania piloty są jednakowe do nadawania i odbioru, jednak piloty do odbioru możemy przesuwać +/500Hz co 10Hz w stosunku do ustawień pierwotnych. Przy nadawaniu ustawiane są piloty zapisane w konfiguracji. Tak więc możemy mieć inne piloty przy odbiorze niż przy nadawaniu. Zmiana emisji, wstęgi lub restart procesora przywraca pierwotne nastawy pilotów, zeruje przesunięcie dla odbioru.
Jest to pierwsza wersja programu i jeśli będą inne propozycje poprawiające funkcjonalność modułu to chętnie wykonam stosowne modyfikacje, np. szersze zakresy przesuwania, zapisywanie nastaw dla odbiornika, inne emisje itd.
Po zdjęciu ograniczeń na zakres przestrajania moduł może służyć jako proste, łatwe do wykonania i tanie VFO, tyle że bez wyświetlacza.
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #26
Może by tak zrobić wstępne zestawienie elementów. Zaczęlibyśmy powoli gromadzić, organizować jakieś zakupy. Nic tak nie złości jak ostatni brakujący element. Jeśli na liście pojawiły by się elementy później nie wykorzystane, to też nie problem - pozostaną do innych konstrukcji.
Podobnie z koniecznymi do uruchomienia przyrządami - niektóre warsztaty mamy cienko zaopatrzone - można by je w międzyczasie doposażyć.
Czy elementy SMD do przesuwnika nie są kilkakrotnie droższe od przewlekanych?
17-02-2011 2:49
Post: #27
Warto pamiętać o precyzyjnej liście elementów oraz miejscach ich zakupu ale moim zdaniem jest na to jeszcze za wcześnie. Koledzy my nie prezentujemy skończonej konstrukcji gotowej do powielania. To jest urządzenie w fazie projektu, w czasie uruchamiania są robione drobne poprawki i korekty. Dopiero po skutecznym uruchomieniu kilkunastu modułów można będzie zamknąć schemat z właściwymi wartościami tak aby kolejne moduły uruchamiały się łatwo. Listę podstawowych elementów możemy wykonać z publikowanych schematów.
Trudno będzie budować Husara posiadając tylko tani miernik uniwersalny. Oprócz miernika rezystancji, pojemności, indukcyjności oraz częstotliwości niezbędny jest jakiś NWT, najlepiej z drugą sondą pomiarową. Wyposażenie domowego laboratorium to temat na oddzielny wątek.
Niestety dobre kondensatory 33nF SMD (NP0, CG0) do przesuwnika są parokrotnie droższe od przewlekanych i trudniej je kupić, coś za coś. Pewnym rozwiązaniem są zakupy grupowe dużych ilości np całej rolki. Jeśli będzie zainteresowanie konstrukcją można pomyśleć o przewlekanej wersji przesuwnika lub wykonać opcję w postaci małej płytki stawianej nad przesuwnikiem SMD (do wyboru SMD/przwlekany).
SP6OUJ Offline
Arek
Liczba postów: 57
Post: #28
Proponuję zorganizować zbiorowe zamówienie na te ważne elementy. Można by wstępnie policzyć ile co kosztuje i czego potrzeba i zrobić przelew dla osoby co by zechciała się tym zająć. Osobiście jestem zainteresowany tym radiem w pełni polską konstrukcją i chętnie przeleję pieniążki dla osoby wskazanej przez Grupę.
73! Arek sp6ouj
18-02-2011 12:27
Post: #29
Arek, ani Grupa ani Forum HMG nie jest powołane do tego aby zajmować się kompletacją elementów i dystrybucją zestawów. Tam, gdzie mówimy o zamówieniach, dostawach i pieniądzach muszą się tym zajmować podmioty gospodarcze a nie wyznaczona osoba. Jest w kraju kilka firm zajmujących się dystrybucja kitów radiotechnicznych, może będą zainteresowani.
Forum może posłużyć do wymiany informacji i przekazywania opinii ale nie będzie pełniło roli sklep internetowy.
Sprawdzoną metodą są małe, lokalne grupy Kolegów dokonujące wspólnych zakupów elementów oraz płytek np. kluby, oddziały, itd.
SP6OUJ Offline
Arek
Liczba postów: 57
Post: #30
OK, masz rację. W takim razie poczekam na informację o "strategicznych" częściach do tego radia i o informacji gdzie je kupić. Na razie patrzyłem w Anglii, że część z nich tam jest. Zamówię jak będę wiedział co potrzeba. Chyba że jakaś firma typu AVT zainteresuje się tym i będzie sprzedawała KITy.
18-02-2011 15:40
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 35 gości
