Filtry drabinkowe - projektowanie
admin Offline
Administrator
Liczba postów: 91
Bardzo dobry program do projektowania filtrów drabinkowych (różne filtry, wykresy, wartości pojemności, aplikacja do badania rezonatorów).
Program do pobrania z cqham.ru
Link do programu
SQ2GXO Offline
Marek
Liczba postów: 7
RE: Filtry drabinkowe - projektowanie
Również bardzo fajnym programem i z większą możliwością konfiguracji filtru jest "Dishal" autorstwa DJ6EV
Dostępny pod adresem:
http://www.arrl.org/qexfiles/09_November...castle.zip
Opis projektowania z jego użyciem:
http://www.arrl.org/qex/2009/11/feature.pdf
Bardziej zaawansowanym programem do projektowania filtrow (nie tylko kwarcowych) jest AADE. Jest on trudniejszy w obsłludze i przed rozpoczęciem używania warto zapoznać się z tutorialem znajdującym się w pliku pomocy.
Do pobrania ze strony:
http://www.aade.com/filter.htm
73,
Marek SQ2GXO
SP2GOW Offline
Liczba postów: 52
Umieszczam skany artykułu dot. budowy symetrycznych filtrów drabinkowych.
Najważniejsze punkty:
1. Wszystko polega na tym, że kompensuje się pojemność oprawki rezonatora indukcyjnością dołączoną równolegle do pierwszego i ostatniego rezonatora.
2. Tab.1 mówi o możliwej do uzyskania szerokości maks. filtru w zależności od częstotl. rezonatorów, uzyskując przy tym właściwy współcz. kształtu SF i zafalowanie wierzchołka charakterystyki.
3. Tab.2 dot. rys.13(Blau-kolor niebieski). Zależność -impedancji wej. filtra, jego szerokości przenoszenia oraz odstrojenia częstotl iwości środkowej od częstotl. rezonatorów - od kondensatorów równoległych podł.do masy. Pierwsza i ostatnia pojemność jest sumą pojemności zastosowanych w filtrze plus dodatkowa pojemność(dla nieb. 129-82=47pF)tworzącej wraz z indukcyjnością szeregową dopasowanie do obciążenia 50 omów.
4. Układy próbne.
Może zainteresowany i jednocześnie posiadacz analizatora sprawdzi tą metodę i podzieli się wynikami swoich doświadczeń?
İmage İmage İmage İmage İmage
09-01-2011 16:03
Liczba postów: 1,285
Czyli, jeśli dobrze zrozumiałem, obliczamy filtr korzystając z dotychczasowych narzędzi a potem doświadczalnie "prostujemy" charakterystykę filtru manipulując przy pierwszym i ostatnim rezonatorze ?
22-01-2011 8:31
SP2GOW Offline
Liczba postów: 52
Osobiście mogę potwierdzić, że filtry z kwarców o częstotl. 4915 kHz (K2) sprawują się bardzo dobrze, również dla SSB.
Co do filtrów symetrycznych, z artykułu wynika, że tak właśnie należy postępować.
23-01-2011 16:57
SQ6COE Offline
Waldek
Liczba postów: 8
z uwagi na niezbyt korzystny kurs $$, pomyślałem aby spróbować zrobić "drabinkę" na 455kHz,
tylko jakoś nie mogę nigdzie namierzyć kwarców poniżej 1MHz, czy te ceramiczne się do tego nadają,
macie koledzy jakieś doświadczenia w tym temacie??
Waldek.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-04-2012 14:06 przez SQ6COE.)
04-04-2012 14:06
SP2QCA Offline
Artur
Liczba postów: 341
(04-04-2012 14:06)SQ6COE napisał(a):  Witam,
Waldek.
hej,
drabinki na 455 ceramiczne też działają. Gotowe filtry były publikowane w Krótkofalowcu Polskim - głównie chyba do trx Bartek (ale nie tylko).
Tyle że w tamtych czasach to malo kto mierzył dokładnie te filtry - nie było NWT jak dzisiaj Smile
proponowałbym jednak pośrednią 4-9MHz z tanich typowych kwarców
73! Artur sp2qca
04-04-2012 15:20
SQ6COE Offline
Waldek
Liczba postów: 8
(04-04-2012 15:20)SP2QCA napisał(a):  hej,
73! Artur sp2qca
Tylko, że to ma być do FT-857, a tam 2 p.cz. jest na 455kHz,
jak by była wyższa to już bym coś poskładał i pomierzył.
73! Waldek.
04-04-2012 20:00
SP4EJT Offline
Marcin
Liczba postów: 340
Waldek ... jeśli jeszcze odwiedzasz to szczególne miejsce w cyber-świecie ..... Znalazłeś kwarce do tego filtru gdzieś lub opracowałeś inny patent ?
Pytam bo też mam to radio... a wobuloskop też mam. Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-06-2013 21:50 przez SP4EJT.)
27-06-2013 21:50
