  • 4 Głosów - 5 Średnio
NWT-7 analizator obwodów
SP9MQH Offline
Liczba postów: 58
Post: #61
RE: NWT-7 analizator obwodów
Do sp9vnm
Oto wykonany prosty mostek. Obudowa po wymianie złącz ze starego
tłumika (ZPFM-2).Pracuje poprawnie do ok. 200MHz.
Nastepny będzie z sprzęgaczem kierunkowym Mini-Circuits
(LRDC-10-1) w frezowanej obudowie, powinien pracować
do ok. 500MHz
SQ6LAJ Offline
Liczba postów: 1
Post: #62
Przydałby się program na urządzenia z Windows Mobile na pokładzie.Dużo z nich ma hosta USB co znaczy że mogą pracować z zewnętrznymi urządzeniami USB.
Zastąpienie MAXa 232 układem FTDI232 nie nastręczy problemów i można by NWT używać mobilnie.(tak naprawdę)
Może ktoś się spotkał z taką aplikacją lub jest w stanie napisać?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-11-2010 0:07 przez SQ6LAJ.)
17-11-2010 23:57
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 155
Post: #63
Witam kolegów w nowym Roku, trochę wolnego czasu i pogoniło by się zaległości w naszym hobby. Podłączyłem NWT-7 i nie uwierzyłem co za cuda pokazuje :
dałem sondę na nogę 21 DDS i to samo
z ciekawości włączylem sondę 2 którą mam
wszedłem w tryb wattmetra i niby sonda pokazuje sygnał DDS-a
zmierzyłem oscylator 30MHz i jest
co by wskazywało że sonda jest sprawna, na dobry początek zmierzyłem napięcie na nodze DDS, zasilanie jest OK, według schematu przelutowalem DDS i dalej jest to samo, podpiąłem drugą sondę z wattmetra OZ2CPU i dalej cyrk, nic się nie zmieniło a dla zabawę podmieniłem nawet i procesor (wersja DIP) nie pomogło może który z kolegów ma idee co dalej spróbować.
DDS u trybie oscylatora podaje dobrom frekwencje
Zapominałem na początku dodać że NWT przed odłożeniem do szafki 2 miesiące temu był sprawny i dobrze pokazywał (nie upad na podłogę raczej na głowę)
Pozdrawiam i proszę o pomoc
ADMIN - Michał, poprawiłem pisownię aby post był bardziej czytelny,pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-01-2011 0:13 przez SQ6IYY.)
02-01-2011 0:11
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #64
Cześć
A czy przypadkiem nie kalibrowałeś sondy w programie, i teraz plik który stworzyłeś jest używany jako domyślny ?
Miałem kiedyś coś podobnego i okazało się że namieszałem w plikach kalibracji sondy i NWT głupiało. Proponuje odinstalować program skasować katalog w którym ten program był zainstalowany. I na nowo zainstalować program i odpalić NWT powinno pomóc .
Ps. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku dla wszystkich
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 155
Post: #65
Witam nawet poszedłem trocha dalej skasowałem i zainstalowałem na 2
inna komputera na świeżo ( pierwszy raz ) i nie pomogło obcinałem sieczki od filtra i tumnika DDS dalej swoje pokazuje
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-01-2011 11:08 przez SQ6IYY.)
02-01-2011 9:36
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #66
Michał może się czepiam, ale strasznie nieuważnie piszesz swoje posty. Rozumiem jak czasami ucieknie ogonek w ą czy ę, ale u ciebie jest jakiś "bełkot". Zauważ, że niektórzy koledzy spoza naszych granic tłumaczą te posty translatorem. I co oni zrozumieją z tego co napisałeś, jak po polsku ciężko cokolwiek zrozumieć. Forum sprawdza nasze błędy, wiec w czym problem żeby te literówki poprawić. A w nowym roku 2011 życzę wszystkim odrobinę profesjonalizmu w tym co robimy.
PS.
Przepraszam Michał, nie wiedziałem na czym polega twój problem z polską pisownią. Jak na osobę wychowaną w innym kraju i tak ci dobrze idzie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-01-2011 11:49 przez SP4HKQ.)
02-01-2011 10:50
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 155
Post: #67
nie pierwszy nie ostatni
przeprosiny przyjęte 73
02-01-2011 12:13
SP3NYF Offline
Zbyszek
Liczba postów: 163
Post: #68
Nie jestem pewien czy dobrze myślę, ale to może jest problem zasilania? Spróbuj może podłączyć zasilanie za akumulatora, żeby wyeliminować wpływ zasilacza...
Zbyszek
SP3NYF
02-01-2011 13:20
HF7A Offline
Liczba postów: 42
Post: #69
Mam do kolegów dwa pytania: czy można użyć procka o oznaczeniu PIC16F876A-I/SO ? Jaka jest do niego ostatnia wersja programu dla NWT-7 v2?
Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-01-2011 3:48 przez HF7A.)
12-01-2011 3:16
SP2LPW Offline
Liczba postów: 18
Post: #70
Witam. Mam pytanie czy trzeba do odczytywania wyników np w terenie ciągnąć ze sobą kompaDodgy np stacjonarnegoCool i tu pytanie czy autor przewidywał do niego podłączenie wyświetlacza graficznego i zasilanie z akumulatora np7.2V ???. Jak to koledzy widzicie taki pomysł ?. Pozdrawiam.
11-02-2011 17:02
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 82 gości
