Wzmacniacz QRP co nie tak?
SP7KH Offline
Liczba postów: 145
Post: #41
Niestety nastąpiło pewne przejęzyczenie - on na czysto będzie dopiero w formie "papierzanej".
Czynny to jeszcze trochę.
Co prawda płytka TRx-a 2008 czeka na filtr i uruchomienie, ale to jeszcze masa pracy, a i sam mały i prosty z założenia wzmacniacz staje się poniekąd ba.....dzo dojrzały - a i wcale nie taki prosty.
04-01-2011 22:32
SQ1PSE Offline
Liczba postów: 31
Post: #42
Witam ponownie!
Kilka dni mnie nie było i trochę nie poznałem tego wzmacniacza.
Czy ten schemat, który pokazał kolega SP7KH, to ten schemat, który był na początku, czy coś zupełnie innego? Pogubłem się.
Ponanosiłem poprawki z pierwszego postu kolegi SP2JQR, starając się je zrozumieć (nadal irf520 zostal, bo musze kupic 510-tki). Nie składałem jeszcze. Myślę, że od razu na płytce to zrobię.
Ktoś może zapytać dlaczego brnę w tę pierwszą wersję swoją, którą chcę przerabiać, ale naprawdę pomaga mi to zrozumieć.
Tę już przerobioną, pewnie wykonam, żeby mieć coś działającego, ale chcę zrozumieć.
Proszę o odniesienie się do tych moich "wypocin", nawet jeśli ogólniejszy schemat jest bardziej dopracowany i zaawansowany. Dziękuję!
SP7KH Offline
Liczba postów: 145
Post: #43
Chyba już - starałem się nie pokręcić, choć nawał informacji był spory.
Nie jestem pewien czy wskutek podłącenia tych diodek rezystor 1k poprzez które są zasilone nie wybuchnie żywym ogniem ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-01-2011 9:23 przez SP7KH.)
05-01-2011 7:44
SP6OUJ Offline
Arek
Liczba postów: 57
Post: #44
No to teraz pozostaje aby wypowiedzieli się fachowcy, czy schemat z poprawkami jest dobry i robimy. Sam jestem ciekawy jak będzie pracował.
73! Arek sp6ouj
05-01-2011 7:55
SP7KH Offline
Liczba postów: 145
Post: #45
A taki był prosty na początku - i "alimentów" niewiele !
05-01-2011 8:05
Liczba postów: 1,526
Post: #46
Wstrzymuję się od głosu, może jeszcze ktoś się wypowie co jeszcze jest nie tak?
05-01-2011 9:02
Liczba postów: 1,270
Post: #47
Rezystor 0.22/1 powinien być w źródle (S) a nie w bramce (G).
05-01-2011 9:11
SP7KH Offline
Liczba postów: 145
Post: #48
Całkowita racja - zasugerowałem się czym innym niż opis - za momencik wymienię schemat na poprawiony.
I Już to ewidentne "przejęzyczenie" poprawione.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-01-2011 9:24 przez SP7KH.)
05-01-2011 9:17
SP6OUJ Offline
Arek
Liczba postów: 57
Post: #49
Brakuje mi tu jeszcze jednej pary przekaźnika, przełączającego wejście tranzystora BD135. No chyba, że ten wzmacniacz ma zostać dołożony do jakiegoś układu i stanowić integralną część. Jeśli jednak ma być jako "dostawka", to takie styki przekaźnika powinny być na wejściu.
73! Arek sp6ouj
05-01-2011 9:51
SP7KH Offline
Liczba postów: 145
Post: #50
Ma Kolega całkowitą rację - jednak ten wzmacniacz rysowałem jako część nadawczą do kitu AVT p.t TRx-2008 (AVT 5127).
Dlatego też uparcie stosowałem jednakowe - jak w tym kicie - oznaczenia napięć
i sterowania nad./odb. - które jest tam realizowane poprzez podanie napięcia 5V na ewentualny wzmacniacz.
Sam kit w sobie wzmacniacza mocy nie posiada, ma tylko wyjście uformowanego sygnału SSB wysokości 1 V przy pełnym wymodulowaniu - czyli średni poziom sygnału SSB (w/g mnie) 300-600 mV.
Podejrzewam że twórca tego TRX-a (którego odbiornik cieszy się b.dobrą opinią)
miał już dość ciągłego narzekania "klientów" na niedopracowaną część w.cz. jego kitów, i zastosował metodę "Róbta se co chceta, a mnie spokój dajcie".
Ja ze swej strony tylko czekam aż Kolega SP2JQR policzy Pi filter dla wersji
30 W, co by znowu głowę zawracać samą "witaminką" 4-5W na wejściu 25-30 na wyjściu.
Tanim kosztem dałoby to mocy dla FT-817 na przykład.
Miłego dnia - Heniek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-01-2011 10:07 przez SP7KH.)
05-01-2011 10:03
