COMBO DSP do transceiverów i odbiorników SSB-CW
Liczba postów: 813
RE: COMBO DSP do transceiverów i odbiorników SSB-CW
UAWGA,
w związku z informacjami o problemach z wgraniem lub problemem z uruchomieniem programu COMBO DSP w wersji 2.2 załączam jeszcze raz kompilację programu, którą przetestowałem dwa razy wgrywając do ESP32. Plik spakowany do .zip.
Prawdopodobnie wcześniej załączona wersje źle się skompilowała lub spakowała..
Plik bin po rozpakowaniu powinien mieć objętość 16384kB
p/s mam informację, że koledzy jednak wgrywali poprawnie tą poprzednio umieszczoną wersję COMBO 2.2.
W przypadku problemów z komunikacją pomiędzy ESP32-S3 a komputerem należny sprawdzić kabel USB (próbować użyć inny), komputer z co najmniej W10.
Jeśli wystąpią jakieś problemy nie będą one wynikały z pliku bin.
.zip  DSP_2_2_poprawiony.zip (Rozmiar: 336.46 KB / Pobrań: 59)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-10-2025 8:59 przez SP9LVZ.)
09-10-2025 8:59
SP9HLZ Offline
Liczba postów: 14
Witam. Jeśli chodzi o "wgranie" programu to w moim przypadku załadowałem najpierw wersję pierwotną ver2.0. Nie obeszło się to bez niespodzianek ale wszystko zostało opanowane. Mój komp nie widział urządzenia i portu. Okazało się że kabelek USB "C" nadawał się tylko do ładowania baterii a nie do przesyłu danych. Po wymianie na inny, program wszedł bez problemu. Potem Piotr wystawił ver2.2 która została załadowana już bez żadnych niespodzianek.
Poniżej frontpłyta z działającymi modułami syntezy i DSP combo.
11-10-2025 14:34
SP9MTS Offline
Czesiek
Liczba postów: 16
też miałem problem z wgraniem programu do płytki esp32, program wgrywał się do końca,ale po restarcie nie uruchamiał się.
Dopiero uruchomienie płyty esp z wciśniętym przyciskiem boot i ponowne wgranie dsp_2_2.bin rozwiązało problem
11-10-2025 20:51
Liczba postów: 813
W związku z prośbą kolegi Czesława SP9MTS powstała wersja COMBO DSP
z odwróceniem ekranu o 180 stopni w celu zabudowy płytki ESP "do góry nogami".
Umożliwi to łatwiejsze zaprojektowanie płytki z enkoderem pod ekranem.
Wybór jak ma ekran wyświetlać dokonuje się jednorazowo przyciskiem na płytce.
Poniżej gif pokazujący odwrócenie ekranu.
Poza tą funkcję nic nie uległo zmianie w stosunku do wersji 2.2.
Osoby, które nie planują zabudowy płytki "do góry nogami" nie muszą aktualizować programu.
Widok sposobu przełączenia ekranu
W załączeniu wersja COMBO DSP 2.3 plik .bin spakowana zip.
Czekamy na projekt pcb od Czesława do tej wersji wyświetlania.
Podziękowania dla Damiana za modyfikację kodu COMBO DSP.
.zip  DSP_23.inv_ekran.zip (Rozmiar: 336.67 KB / Pobrań: 37)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-10-2025 20:19 przez SP9LVZ.)
12-10-2025 20:19
SP9MTS Offline
Czesiek
Liczba postów: 16
Post: #15
Fajnie
dziękuję,
a można by jeszcze zrobić aby płytka zapamiętała ostatni układ i po ponownym włączeniu zasilania startowała w takim układzie ?
14-10-2025 13:50
Liczba postów: 813
Post: #16
Dokładnie tak działa. Po ponownym załączeniu wyświetla wg ostatniego ustawienia. Dlatego jest to na przycisku na płytce, by później przypadkowo nie obrócić ekranem po włożeniu do obudowy. Mam wgraną tą wersję i zapamiętuje.
Przepraszam, chyba faktycznie na forum jest wersja która nie zapamiętuje... zarobimy jeszcze jadaną kompilację programu.
Poniżej wersja z zapamiętywaniem, którą wgrałem testowo przez ESP-flasher i jest ok.
Jak ktoś wgra proszę ewentualnie potwierdzić że ok.
p/s przy wgrywaniu ESP-fasher'em trzeba cierpliwości bo długo myśli...
.zip  DSP_23.ino.zap_ekr.zip (Rozmiar: 336.51 KB / Pobrań: 31)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2025 18:49 przez SP9LVZ.)
14-10-2025 18:48
