Średnica ramion, szerokosć pasma dipola, Nadienienko
SP3SLU Offline
Liczba postów: 25
Koledzy, jak wiadomo średnica przewodnika ramion dipola ma wpływ na szerokopasmowość anteny.
Jeśli budując dipol na 160m mam możliwość wykonania częsci anteny (około 50 % długości ramion) w technice "Nadienienko" - na okręgach Fi 16cm po 8 drutów. A resztę długości ramion wykonam z pojedyńczego przewodnika, to będzie miało sensowny wpływ na szerokopasmowość ?
I ewentualnie, który przypadek jest korzystniejszy:
- zwiększyć średnicę ramion od połowy do końca (aż do izolatorów końcowych) ?
- czy zwiększyć średnicę ramion od punktu zasilania do połowy długości ramion (środek anteny) ?
Geneza jest taka: mam 2x 20m "Nadienienko" Fi 16cm po 8 drutów, a wykonuję pełnowymiarowy dipol na 160m i na całego "Nadienienko" nie stać mnie.
73 de Jurek SP3SLU
22-07-2025 15:01
SP1CWL Offline
Stanisław
Liczba postów: 144
RE: Średnica ramion, szerokosć pasma dipola, Nadienienko
co to za Nadienienko 16cm , i nawet pasmo zwiększyło się o kilka hz.
22-07-2025 21:01
SP7CLB Offline
Liczba postów: 188
Naucz się obsługi bezpłatnego programem 4NEC2 i tam są też gotowe sample Nadienienki. "Na oko" trudno coś powiedzieć, poza tym że zwiększenie średnicy obręczy zwiększa szerokopasmowość i równomierną płaskość charakterystyki SWR(s11). Myślę że założona średnica 16cm, to wielokrotnie za mało, aby mieć zadowalający efekt szerokopasmowości i płaskości. Zwiększenie średnicy dipola ku końcowi przesuwa rezonanse anteny w dół, ale pogarsza szerokopasmowości. Zwiększenie ku środkowi da mierny wynik oczekiwań zmniejszenia długości zakładając możliwości pracy na najniższych pasmach, ale wypłaszczy charakterystykę na górnych pasmach..
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-07-2025 5:57 przez SP7CLB.)
24-07-2025 5:57
SP7VMZ Online
Liczba postów: 97
Może warto przypomnieć, że Dipol Nadienki z założenia jest anteną szerokopasmową o średnicy D=0,03L. To co chcesz skonstruować to dipol jednopasmowy więc pytanie powinno brzmieć: wpływ średnicy anteny na jej szerokopasmowość. W każdym programie do symulacji anten możesz sobie zasymulować taką antenę i porównać charakterystyki zależnie od jej "grubości".
26-08-2025 13:43
