  • 6 Głosów - 4 Średnio
SP7EZG Offline
Artur
Liczba postów: 197
Post: #291
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO
Kłaniam się,
Zacząłem na nowo budować, więc zapotrzebowanie na DDSy wzrosło Smile
Poniżej do granic możliwości uproszczony Fork do odbiornika VHF:
- Obsługa wyświetlacza 2x16 znaków z konwerterem na I2C
- Obsługa Si5351 z wyłączonym spread spectrum.
- Obsługa enkodera,
- "Heterodyna" na wyjściu CLK0, obniżona o wartość częstotliwości pośredniej
- Częstotliwość pośrednia dostępna na wyjściu CLK1 lub 2, do wyboru.
- Bardzo prosty SMeter dostępny na wejściu A3.
Po prostu działa.
@SQ9MDD - na pytanie sprzed lat - tak, będę to rozwijał. W dniu dzisiejszym wyrzuciłem trzy nowe wyświetlacze od nokii - żaden nie ruszył. Próbowałem także OLED'a - musiałem go kiedyś uszkodzić, bo też mi nie wstał, a nie mam miejsca na płytce w zabawy z redukcją napięcia na 3V3. To po prostu działa Smile
Z rozpędu jeszcze posklejam drugą wersję z obsługą nadajnika i być może rzeczywiście - prostym przełączaniem pasm ala duobander.
W przygotowaniu ujednolicona dokumentacja do tego rozwiązania tak, by każdy mógł to złożyć w potwarzalny sposób.
W archiwum dostępne są użyte biblioteki - wypakowujemy, otwieramy Arduino i ma działać.
Prościej się nie da, zapraszam.
Kłaniam się,
W załączeniu SCH i PCB do mojej wersji ZłomkaTRX - pod moje potrzeby.
Dodałem proste rozwiązanie przekaźnikowe - na 4 pasma, w sofcie przewiduję 80, 40, 20 i 10m. Niestety, pośpieszyłem się i pierwsza partia została wysłana do fabryki z błędem w tym miejscu. Będzie działać, ale trzeba będzie trochę przykombinować.
W załączeniu projekt z już poprawionym błędem.
W stosunku do uproszczonej wersji odbiornikowej, pełny Złomek będzie posiadał:
- proste przełączanie pasm
- rozpoznanie RX/TX
- Możliwość podłączenia przycisku zmieniającego wstęgi
Soft wersji TRX powstaje.
Pełna dokumentacja powstanie Smile
Gdyby ktoś pytał po co - bo tyle razy wykonałem ten projekt w różnych wersjach, że chciałbym to w końcu ujednolicić i stworzyć coś, co każdy będzie mógł zaadoptować do swojego urządzenia.
Udanego wieczoru!
.pdf  Schematic_Heniek_module_arduino_2024-03-22.pdf (Rozmiar: 83.72 KB / Pobrań: 376)
.zip  zlomek_1_1_5.zip (Rozmiar: 25.81 KB / Pobrań: 362)
.zip  Gerber_Heniek_module_arduino_PCB_Heniek_module_arduino_2024-03-22.zip (Rozmiar: 103.35 KB / Pobrań: 318)
Pozdrawiam, Artur
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-03-2024 21:04 przez SP7EZG.)
21-03-2024 20:50
