  • 1 Głosów - 4 Średnio
SWR-Power Meter super projekt
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 212
Post: #21
RE: SWR-Power Meter super projekt
Jest już finalna wersja (4.01) nowego oprogramowania do miernika wersja 5"
Osobna kalibracja dla obu mostków pomiarowych umożliwia zastosowanie mostka na inne częstotliwości lub innej wersji.
Pełna kontrola WiFi , SWR Trigger oraz drobne zmiany...
https://www.youtube.com/watch?v=vyUOAXukJ-Y
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-07-2023 19:25 przez SQ7BCN.)
10-07-2023 19:25
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 212
Post: #22
Ruszyło się na dobre kolejne nowości w mierniku to kilka kalibracji jakie zapisuje w pamięci i dzięki temu można podłączać inne mostki na wyższe częstotliwości.
W przygotowaniu mostki pomiarowe nap 2m i 70cm może i 23cm...
Jest też osobny set dla 6m czyli kalibrujemy dla KF i osobno dla 6m ,2m,70cm.
Dzięki temu mamy większą dokładność na 6m.
17-07-2023 21:29
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 212
Post: #23
Wersja finalna miernika z mostkiem pomiarowym do 2.4GHz.
Miernik zapisuje kalibracje
Dla Coupler1:
HF oraz 6m
Dla Coupler2:
HF , 6m , 2m , 70cm
SQ8MXL Offline
Liczba postów: 94
Post: #24
Mam prosbe prosze mi przesłac orginalny pliku do tego miernika wysietlacz 3,5 cal na adres sq8mxl@gmail.com
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-02-2024 13:18 przez SQ8MXL.)
04-02-2024 13:18
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #25
Marek a masz sprawdzone couplery na 2m i 70 cm?
04-02-2024 18:40
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 212
Post: #26
Mostek jest jeden dla pasm 2m i 70 cm tylko miernik ma dla tych pasm osobne kalibracje, zdjęcie mostka zamieściłem powyżej.
BTW
Johan wydał nowe wersje firmware do miernika z LCD 3,5” oraz 5”
Wersje 5 - lepsze odwzorowanie mocy dla emisji SSB - ustawienie czasu w Menu.
15-02-2024 13:54
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #27
(15-02-2024 13:54)SQ7BCN napisał(a):  Mostek jest jeden dla pasm 2m i 70 cm tylko miernik ma dla tych pasm osobne kalibracje, zdjęcie mostka zamieściłem powyżej.
A podeślesz jakieś linka do dokumentacji/wykonania tych couplerów?
Przemek SP9KN
15-02-2024 14:15
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 212
Post: #28
Poszło na @
15-02-2024 20:08
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 212
Post: #29
Jeżeli ktoś potrzebuje płytki do miernika to proszę pisać na @...
17-03-2024 10:56
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 212
Post: #30
Trochę to trwało ale udało się przekonać Johana do kilku zmian poprawek w oprogramowaniu czyli opcja dla modulacji SSB (100ms-1s-2s) zmienione kalibracje, możliwość ustawienia ekranu głównego...
Dla wersji Teensy 4,1 będzie też możliwość podłączenia do LAN - to w przyszłości.
Wersja z Teensy 4 ma tylko WiFi ale to już działa dawno....
Wersja 3,5" już jet gotowa , 5" w trakcie ma być na dniach.
Ktoś pisał do mnie o płytki - będę miał 4 komplety do zbycia.
Nowy ekran kalibracji:
25-11-2024 21:33
