Sterownik JF3HZB "analog dial"
Liczba postów: 1,284
Na Forum sporo jest różnych opisów projektów sterowników syntez ale ten jest szczególny bo powstał na fali nostalgii za starymi analogowymi skalami, które miały niepowtarzalny klimat i koloryt od słabego światełka żarówki. Mowa o projekcie JF3HZB który jednoczy trzy podstawowe moduły: sterownik na ESP32-DevKit, wyświetlacz ILI9341 (320x240) i DDS SI5351. Firmware zawiera niezbędne minimum do obsługi enkodera, wyświetlacza i DDS-a z wyjściem I/Q i BFO. Bardziej rozbudowany sterownik na bazie tego projektu stworzył WA2FZW. Szczegóły w repozytorium.
Grafika autorskiego sterownika w wersji 2 oparta jest o bibliotekę LovyanGFX która pracuje z użyciem DMA gwarantując płynne obracanie obiektów na ekranie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by projekt rozszerzyć o inne potrzebne funkcjonalności.
Na YT sporo jest filmików prezentujących projekt. Między innymi i te, które w miejsce oryginalnej analogowej skali stosują cyfrowy "emulator" hi.
Praktykujący teoretyk
11-11-2023 11:04
SP1CWL Offline
Stanisław
Liczba postów: 141
RE: Sterownik JF3HZB "analog dial"
Świetna sprawa, bardzo mi się to podoba.
Pozdrawiam Stanisław.
11-11-2023 13:09
Liczba postów: 780
Na tegorocznym Burzeninie Tomek SP9OUR pokazywał swój najnowszy odbiornik lampowy, w którym zastosował syntezę JF3HZB z "analogową skalą".... moduł super się wpisuje w lampową konstrukcję odbiornika KF..
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-11-2023 15:20 przez SP9LVZ.)
11-11-2023 15:20
Liczba postów: 1,527
Bardzo mi się podoba ten projekt. Pozytywnie łaskocze moje szare komórki...
13-11-2023 11:34
Liczba postów: 1,013
Ja chyba już to kiedyś tu linkowałem, albo Mac MRN... W dzisiejszych czasach wodospadów z SDR'ów to trochę trąci myszką, ale takie "liniowe" (choć tu akurat "kołowe", hi) pokazanie skali ma swoje dobre uzasadnienie w tym jak mózg zapamiętuje rzeczy. Znacznie prościej i szybciej zapamiętujemy że ktoś był "gdzieś w lewo ze dwa i pól obrotu gałą" niż to że był 30kHz niżej.
Pamięć "mięśniowo - mózgowa". Dlatego takie skale są super Smile A jak jeszcze świeci na bursztynowo.... Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-11-2023 12:53 przez SQ5KVS.)
13-11-2023 12:53
Tak, projekt już okrzepł i znalazł wielu zwolenników. Ćwiczyłem go w poprzedniej wersji ale bez DMA działał cokolwiek topornie i nie urzekł mnie na tyle by go rekomendować. Teraz jest o niebo lepiej.
13-11-2023 15:32
Jakby ktoś robił płytki to chętnie się podepnę
14-11-2023 11:33
Liczba postów: 780
Henryk wpisuję cię na listę hi.. ja mam zaprogramowany ESP32 ale nie mam czasu zabrać się za całość.. przychodzą długie, zimowe wieczory może się uda zrobić do wiosny :-)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-11-2023 18:47 przez SP9LVZ.)
14-11-2023 18:47
Liczba postów: 780
Zgodnie z zapowiedzią jest w przygotowaniu rozbudowana wersja syntezy wg wsadu JF3HZB, 6 pasm, ze sterownikiem BPF/LPF, obsługująca CW direct, ATT/PRE,... czyli sporo dodatków w stosunku do pierwowzoru. Jeśli ktoś jest zainteresowany projektem i PCB pod płytkę bazową to szerszy opis robię w temacie IF na mosfetach..
http://sp-hm.pl/thread-451-post-50098.html#pid50098
09-04-2024 9:09
Liczba postów: 780
Nasza wersja z modyfikacjami jest zrealizowana, synteza uruchomiona. W stosunku do poprzednich dostępnych wersji dodane jest sterowanie przełączania pasm w BPF i LPF, ATT/PRE AMP, sterowanie przełączaniem filtrów CW/SSB przy zmianie mode, krok 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz, RIT, filtr czyszczący po Si5351 i druga wersja z buforami HC04 po Si5351. Zostało opracowane nowe PCB pod tą wersję sterownika syntezy.
Synteza w tej wersji została przeprojektowana pod koncepcję TRX z p.cz. na mosfetach i w przyszłości do TRX lampowego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-05-2024 18:26 przez SP9LVZ.)
16-05-2024 18:26
