- 2 Głosów - 5 Średnio
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
SP5IMO
Jacek
Liczba postów: 11
RE: uSDX
Czy któryś z kolegów mógłby podać ustawienia konfiguracyjne softu którejś z wersji uSDX ?
Zmontowałem cały układ, ale bez względu na stosowaną wersję softu zawsze na wyjściu głośnikowym pojawia mi się sygnał strobujący przetworniki ADC - 76-77 kHz i całkowicie "zagłusza" sygnał z pasma. Hardware jest w wersji 1.02, poprawnie działa VFO i cały interfejs użytkownika. Szczerze powiedziawszy to "jestem w kropce" po sprawdzeniu sporej liczby ustawień i przy zastosowaniu kilku różnych procesorów.
Pozdrawiam.
11-04-2023 0:56 |
SP5IMO
Jacek
Liczba postów: 11
RE: uSDX
Dziękuję za informacje.
Wykluczam problem sprzętowy. Wszystkie zmontowane przeze mnie płytki zachowywały się identycznie, chociaż elementy zmieniały się.
Kwestia nośnej PWM'a jest klarowna. Kłopot w tym, że amplituda owego 76-77 kHz jest na poziomie TTL (5V). Amplituda ta niewiele zmienia się wraz ze zmniejszaniem rezystancji głośnika. Zakładam, że tak duży sygnał "dusi właściwe m.cz.". Sprawdzałem z kilkoma różnymi głośnikami o różnych opornościach i efekt jest taki sam. Poza tym to ten sygnał to jest prostokąt o wypełnieniu 1:1, a po PWM'ie spodziewałbym raczej węższych szpilek.
Stosowałem elementy z Mousera i sprawdzałem poprawność ich działania na tyle na ile jest to możliwe.
Odnoszę wrażenie, że "biegam za własnym ogonem" przeoczywszy jakąś oczywista skuchę.
Pozdrawiam.
12-04-2023 2:34 |
SP5IMO
Jacek
Liczba postów: 11
RE: uSDX
Drogi Piotrze,
Dziękuję za podpowiedź. Sprawdzę to w przyszłym tygodniu bo na razie mam "urwanie głowy" w pracy. W czasie tych prób podłączę pod wejście RX generator. Do tej pory liczyłem, że sygnał z niepodłączonego GDO powinien być odbierany przez układ uSDX.
U mnie w demodulatorze "siedzą" układy SN74CBT3253 zamiast FST3253. Sądząc po danych katalogowych to są to ścisłe odpowiedniki.
Muszę przyznać, że ten układ jest wyjątkowo "przykry" podczas uruchamiania. Głównym mankamentem jest przesunięcie fazy pomiędzy dwoma torami wychodzącymi z detektora i dalej podawaniem sygnału m.cz. na przetworniki ADC w procesorze. Aczkolwiek masz rację w tym, że na każdym torze wychodzącym z detektora powinien być sygnał m.cz. możliwy do "detekcji uchem".
Pozdrawiam.
12-04-2023 14:11 |
SP5IMO
Jacek
Liczba postów: 11
RE: uSDX
Według noty katalogowej Texas Instruments wszystkie układy SN74CBT3253D spełniają pięciowoltową specyfikację. Logo na scalaku też jest od TI. Chyba, że Mouser sprzedaje "dobrze" zrobione podróbki.
Eh, wziąłbym się za tą płytkę, ale praca mi na to nie pozwala.
Pozdrawiam.
14-04-2023 0:12 |
SP5IMO
Jacek
Liczba postów: 11
RE: uSDX
Sprawdziłem układ detektora. Do "nóg" scalaka wszystkie sygnały docierają (VFO i z zewnętrznego generatora). Na wyjściach pojawia się przebieg na poziomie paru miliwoltów i praktycznie jego amplituda nie zmienia się po odłączeniu generatora.
Wynika z tego, że układy SN74CBT3253 (sprzedawca Mouser) nie spełniają swojej funkcji zamiennika za FST3253.
Czy ktoś wie gdzie mogę kupić takie, ale prawidłowo działające układy ? Cóż, wielokrotne lutowanie i wylutowywanie scalaków zniszczy płytkę drukowaną.
Pozdrawiam.
18-04-2023 23:26 |
