SWR-Power Meter
SQ7BCN Online
Marek
Liczba postów: 214
Post: #21
RE: SWR-Power Meter
Do kwarcu zastosuj standartowo 22 lub 33p,
471 ma być czyli 470om
tam gdzie zaznaczyłeś 00 ma być kondensator 100n nie wydrukowane na cynie.
obok tego pola na większe elementy smd - mają być puste
18-05-2020 21:18
SQ1PSB Offline
Liczba postów: 14
Post: #22
RE: SWR-Power Meter
Witam szanownych kolegów.
Ostatnio natrafiłem na w/w temat. Jest dość stary, ale chciałem zapytać osoby, które zajmowały się budową tego miernika. Opinię są pochlebne i rzekomo działa poprawnie. Jak radzi sobie ten przyrząd przy zmianie pasma. Co ze wskazaniami powiedzmy na 80m i 10m. Czy konstruktor zawarł już jakieś korekty kalibracyjne w sofcie ? Jak to jest w tym przypadku. Będę wdzięczny za wyjaśnienie. Pozdrawiam. Robert.
29-06-2022 7:43
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 203
Post: #23
RE: SWR-Power Meter
usunąłem post.
W.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-06-2022 13:31 przez SP1UJB.)
29-06-2022 13:31
SQ1PSB Offline
Liczba postów: 14
Post: #24
RE: SWR-Power Meter
Czy na prawdę nikt nie zechce się wypowiedzieć ?
29-06-2022 21:25
SQ7BCN Online
Marek
Liczba postów: 214
Post: #25
RE: SWR-Power Meter
To nie jest sprzęt pomiarowy tylko wskaźnik, dokładność takiego pomiaru jest obarczona błędem w zależności od pasma.
Nie ma korekty programowej oraz kalibracja jest tylko jedna.
Mimo to przez kilka lat mi służył i byłem zadowolony z działania.
Polecam inną konstrukcję jest o wiele lepsza szukaj swr power meter super projekt.
30-06-2022 17:41
SQ1PSB Offline
Liczba postów: 14
Post: #26
RE: SWR-Power Meter
Dziękuję koledze za chęć wypowiedzenia się.
O to mi chodziło. Co prawda domyślałem się, że tak może być, ale chciałem usłyszeć od osoby, która ma, bądź miała i używała.
Dziękuję i pozdrawiam. Robert.
A czy mógłbym zapytać jeszcze, od jakiej mocy "wskaźnik" mierzył właściwie ? Chodzi mi o to, że na mostku diodowym bez wzmacniacza operacyjnego wskazania są dopiero od kilku watów w zależności od zakresu. Jak jest w tym przypadku ? Można oczywiście wykonać i sprawdzić, ale po co wyważać otwarte drzwi. Proszę o odpowiedź.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-07-2022 7:55 przez SQ1PSB.)
01-07-2022 7:55
SQ7BCN Online
Marek
Liczba postów: 214
Post: #27
RE: SWR-Power Meter
Nie pamiętam, czy robiłem takie testy nie zdarza mi się zmniejszać moc poniżej kilku watów.
Trzeba zrobić na wzmacniaczu AD8307 i nie ma takiego problemu, oczywiście ta wersja nie nada się do tego miernika bo do tego wzmacniacza musi być program do skali logarytmicznej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-07-2022 20:32 przez SQ7BCN.)
03-07-2022 20:32
SQ1PSB Offline
Liczba postów: 14
Post: #28
RE: SWR-Power Meter
Rozumiem. Dzięki za wyjaśnienie.
04-07-2022 8:37
SP9FYS Offline
Liczba postów: 305
Post: #29
RE: SWR-Power Meter
Przepraszam za off-top ale nie chciałem dla jednego pytania zakładać nowego wątku; sri.
Na fotce -fragment sprzęgacza swr-metra CN801HP.
Czy może ktoś wie jakie rdzenie tu zastosowano?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-07-2022 21:18 przez SP9FYS.)
09-07-2022 21:17
