  • 3 Głosów - 4.67 Średnio
Trx Wolf
SP9XCC Offline
Liczba postów: 115
Post: #21
RE: Trx Wolf
Uuuu, ale się ciepło robi... Smile
Jak kogoś piekli to mogę się dwóch zestawów płytek pozbyć.
Front panel 7" rev.5
Motherboard rev.30
RF rev.5.1 (wcześniej pisałem że 5A - pomyłka, to jest 5.1)
Jeśli ktoś zainteresowany to priv.
Teraz trochę "rozjaśnienia".
Nie operujcie wersjami 4.02, 4.0.1 itd.
To są wersje źródeł oprogramowania.
Ten projekt oparty jest generalnie o źródła.
Nie ma w repozytorium gotowych plików do wgrania do procesora i FPGA.
Trzeba je sobie samemu wygenerować i wgrać do układów.
Mając oprogramowanie od ST, najlepiej IDE oraz Quartus do FPGA można to zrobić bez problemu.
Do ST-ma można też użyć Keil'a - co kto lubi.
Andrzeju, koszt 5 tys. to trochę z górką, chyba że obudowę zamówisz sobie frezowaną na CNC - kto bogatemu zabroni Smile
Nie liczyłem dokładnie ile mnie wyszły elementy i płytki, ale poniżej połowy Twojej rezerwacji.
Wyświetlacze Waveshare miałem wcześniej kupione do innego projektu - jeden się przydał...
Uwaga!!!
W tym projekcie są zastosowane układy ST1S10 - przetwornice.
Ja miałem to szczęście, że otrzymałem z Chin malowanki, u nas niedostępne.
Zamiast nich (całego układu na płytce) można zastosować mini przetwornice dostępne na znanym portalu za ok. 7 PLN.
Jedna taka pracuje do zasilania wyświetlacza, druga na płycie głównej.
Rozpisałem się...
73! Krzysztof
Przypomniałem sobie...
Można też zrezygnować z wszelakich przetwornic dla napięć 12, 5 i 3,3V i zasilić urządzenie z zasilacza komputerowego via filtr.
Tak jak na przykład zrobił to RU6BK w swoim opracowaniu VisAir'a - który zresztą też się składa u mnie powoli.
W takim przypadku można się pokusić o modyfikacje płyt.
Układ zasilania w projektowej postaci jest przemyślany do zastosowania urządzenia jako mobilnego z zasilaniem 13,8V z małym marginesem w dół dlatego, że zastosowano stabilizator 12V.
Fakt, jest on w wersji LDV, ale jednak troszkę nadwyżki potrzebuje do prawidłowej pracy.
73! Krzysztof
To co udało mi się zrobić na dzień dzisiejszy:
Fotki robione telefonem, szału nie ma.
W oryginale mają każda ok. 13MB, tu się nie da takich wrzucić...
Przyszło ciąć Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-05-2022 19:11 przez SP9XCC.)
17-05-2022 12:01
Post: #22
RE: Trx Wolf
Informacja dla Adama sp1ezc:
Na moim schemacie płyty RF wer.5,1 są dwa wzmacniacze:
1.VHF RF AMP na RA80H1415M1
2.HF RF AMP na RD100
Zaczynam pomału ogarniać TRx.
Kontakt ze Zbyszkiem chwilowo mi się urwał.Jutro już ustalę który model został zamówiony.
W załączniku kawałek schematu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-05-2022 17:18 przez SP6AUO.)
18-05-2022 17:13
SP1EZC Offline
Liczba postów: 96
Post: #23
RE: Trx Wolf
Dzięki Andrzejku,
To ja czekam na jakies info , co bedzie zamówione , bo gdzies wyczytałem na tym forum ze lepsza jest wersja qrp to tam podaja 20 W
Ja jeszcze na razie nie rozpoznalem tej zabaweczki zbieram i porownuje rożne informacje
Pozdrowienia[/b]
(18-05-2022 17:13)SP6AUO napisał(a):  Informacja dla Adama sp1ezc:
[b]
18-05-2022 19:20
SP9XCC Offline
Liczba postów: 115
Post: #24
RE: Trx Wolf
Na oficjalnym Githubie UA3REO istnieją następujące wersje mocowe:
TX power (QRP version): 7W+ (HF), 5W (VHF) - płyta RF-UNIT rev.22
TX power (QRP++ DB5AT version): 20W (HF), 7W (VHF) - płyta RF-UNIT rev.21
TX power (RU4PN version): 100W (HF), 50W+ (VHF) - płyta RF-UNIT rev. 2, rev25A i rev.5.1
Dla wersji BIG (100W) istnieje jeszcze płyta RF-UNIT-BIG-DB5AT-rev1.
Dla każdej z tych wersji jest oddzielny schemat i lista części.
Wspólna jest płyta FRONT PANEL i MOTHERBOARD.
Dodatkowo, w katalogu Addons są dodatkowe projekty płytek np. pod gniazdo mikrofonowe RJ-45 i gniazda I/O do tyłu obudowy.
W katalogu CASE są projekty płyt czołowych i tylnych, obudów itp., jak nazwa katalogu wskazuje.
Wszystkie projekty są (poza pojedynczymi wyjątkami) w postaci plików Gerber.
Na forum niemieckim wspomnianym w poście #5 (piątym) są do ściągnięcia gotowe pliki do procesora i FPGA, ale uwaga - są to pliki do projektowej konfiguracji np. jeżeli chodzi o kwarce.
Są tam wszystkie rewizje jakie są na źródłowym repozytorium autora projektu.
Mając źródła można np. zmienić sobie częstotliwości generatorów kwarcowych pod swoje posiadane - oczywiście w granicach rozsądku...
Schematy są w katalogu:link
Na tą chwilę tyle...
Nie, jeszcze załączam krótką instrukcję programowania - przetłumaczona szybko opracowana przez kolegów z Niemiec.
Czytając informacje w czeluściach Internetu znalazłem informacje o tym, że należy zwrócić uwagę na jakość TCXO - XG2 bodajże.
Wskazane jest użycie tegoż generatora z odchyłką nie większą niż 0,5 ppm, choć w materiałach źródłowych podany jest typ fox-942b, który ma odchyłkę do 2,5ppm...
W projekcie wyjściowym jest to generator na częstotliwość 12,288 MHz, ale obecnie można używać innych częstotliwości.
Koledzy na niemieckim forum mają wygenerowane pliki dla TCXO 10 i 20 MHz z zaznaczeniem "nie testowane" / "do przetestowania".
Można w miejsce tego generatora zastosować generator dyscyplinowany GPS.
Od niego zależy dokładność pracy układu w skali częstotliwości, widoczne szczególnie na pasmach UKF.
Jest to generator wzorcowy dla FPGA.
Tak więc, planując zakup części należy mieć to na uwadze.
Dla bardziej dociekliwych co w trawie piszczy - repozytorium wersji rozwojowej (DEV).
Tu wszelkie zmiany wprowadzane widać od razu i jak widać, przygotowywana jest już rewizja 4.1 źródeł oprogramowania.
Oficjalna stabilna jest 4.0.2.
.pdf  Programowanie.pdf (Rozmiar: 494.87 KB / Pobrań: 911)
73! Krzysztof
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-05-2022 11:58 przez SP9XCC.)
19-05-2022 11:58
Post: #25
RE: Trx Wolf
Krzysztof,a można prosić zdjęcie pcb RF.
SP9XCC Offline
Liczba postów: 115
Post: #26
RE: Trx Wolf
Mówisz i masz Smile
Skalowałem tak, aby było jak największe a jednocześnie przyjmowane przez ograniczenia forum.
Jeśli byłby potrzebny bardziej szczegółowy podgląd to mogę wrzucić na swój serwer... w pełnej krasie Smile
73! Krzysztof
19-05-2022 17:50
Post: #27
RE: Trx Wolf
Jest ok.
A może jest jakiś plik z detalami na płycie.Taki montażowy.
Nie mogę do niego dotrzeć.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-05-2022 19:03 przez SP6AUO.)
19-05-2022 19:03
SP9XCC Offline
Liczba postów: 115
Post: #28
RE: Trx Wolf
Andrzeju,
Linki do repozytorium są, a w nim na ten przykład interaktywne składanie Smile
Front Panel (panel przedni)
Motherboard (płyta główna po polsku)
RF-Unit (moduł radiowy) "QRP" 20W
Dla modułu radiowego w wersji 100 W nie widzę, widocznie kolega z Hiszpanii nie robił...
Pliki należy otworzyć w wersji "RAW" - przycisk z prawej strony.
Zaznaczyć całą zawartość i skopiować na przykład d o notatnika.
Zapisać z rozszerzeniem .html i otwierać z lokalnego źródła.
Trochę dookoła, ale... nie da się inaczej z linku, a może ja tego nie wiem...
Najlepiej jest ściągnąć całe źródła i z nich wypakować pliki.
Są w katalogu Scheme/Assembly z rozszerzeniami .html
UWAGA!!! Model interaktywny nie działa w IE, tylko Chrome i Firefox (sprawdzone u mnie)
73! Krzysztof
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-05-2022 22:37 przez SP9XCC.)
19-05-2022 21:09
Post: #29
RE: Trx Wolf
Plik "RF-Unit (moduł radiowy) "QRP" 20W" daje taki obraz w moim komputerze
Czy to dobry obraz ?.Coś mi nic nie mówi, a jeszcze bardziej nic nie pokazuje.
SP9XCC Offline
Liczba postów: 115
Post: #30
RE: Trx Wolf
Ops, rzeczywiście...
Zaraz wrzucę pliki do posta.
Płyta czołowa w wersji html:
.html  UA3REO WOLF V3 - FRONT-UNIT-7.html (Rozmiar: 437.14 KB / Pobrań: 683)
Część radiowa "QRP" 20W w wersji html spakowana zip-em (forum nie pozwala dać większego pliku...:
.zip  UA3REO WOLF V3 - RF-UNIT-QRP_20W.zip (Rozmiar: 420.24 KB / Pobrań: 560)
Płyta główna w pdf-ie:
.pdf  ASSEMBLY-MOTHERBOARD-rev30.pdf (Rozmiar: 129.75 KB / Pobrań: 684)
Co do linków wyżej...
Po otwarciu się pliku w przeglądarce, po prawej stronie mamy przycisk "RAW" - naciskamy.
W oknie przeglądarki będziemy mieć tylko zawartość pliku.
Zaznaczamy całą zawartość i kopiujemy.
Zapisujemy w notatniku z rozszerzeniem .html i możemy otworzyć w przeglądarce.
Moim zdaniem najprostszym sposobem jest ściągnięcie kompletu źródeł.
Fakt, to jest około 100MB paczka, ale się ma komplet.
W razie dalszych problemów postaram się pomóc.
.pdf  ASSEMBLY-FRONT-UNIT-7-rev5.pdf (Rozmiar: 63.95 KB / Pobrań: 653)
.pdf  ASSEMBLY-RF-UNIT-QRP-rev22.pdf (Rozmiar: 95.38 KB / Pobrań: 569)
73! Krzysztof
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-05-2022 22:25 przez SP9XCC.)
19-05-2022 22:09
