  • 8 Głosów - 3.5 Średnio
SP5WW - Jerzego Węglewskiego
SP3FEC Offline
Liczba postów: 62
Post: #301
Sytuacja jest następująca:
powstały trzy wzory PCB
1. według SQ6BBA
2. według SQ4IOP czyli "szalony mix":) (SP5WW+SP2JQR+SQ4IOP) wiadomo że "chadza"
3. według SQ6SEE czyli klasyczny SP5WW, też powinien "chadzać"
Mnie interesuje ten z pierwszej pozycji.
http://sp-hm.pl/thread-232-page-6.html
Szkoda, że Kolega SQ6BBA nie podzielił się wiadomościami co do tej wersji.
Jako, że Kolega SP2JQR jest autorem tego schematu, to wiadomo że jest dobry, ale ponawiam pytanie jaki ma być ten tranzystor opisany na schemacie "pnp-w.cz.?"
Kolego Piotrze
stwierdzenie "wydaje się" to nie to samo co "jestem pewien".
Uwzględniając ten błąd który znalazłeś, to są jeszcze trzy o których wspomniałem powyżej.
Ponieważ mam praktycznie obsadzoną całą płytkę, nie pozostaje mi nic innego jak dalej drążyć ten temat i doprowadzić do pomyślnego końca.
SQ4IOP Offline
Liczba postów: 30
Post: #302
Schemat wg. Henryka SP2JQR jest poprawny ,co do tranzystora (pnp w.cz) wystarczy coś z serii BC557 lub BC415 jak w oryginale .Zrobiłem swojej wersji 2 TRX + jedną płytke dla znajomego i ruszyły od strzała Filtry 7x7 T2 i T4 to 221 u SP2JQR 217 filtr w modulatorze 7x7 228 . Na schemacie podałem filtry 7x7 231 które wymagają przeróbki bo budując kolejny TRX stwierdziłem że już takowych nie mam a chęć uruchomienia była silniejsza Smile . Odnośnie błędów SQ6BBA.LAY skupiłem się na ścieżkach i tylko tam znalazłem problem dostając oczopląsu Smile TRX na bazie schematu Henia działa już 10 lat i kolejny 8 na którym jestem słyszalny na KF .
Powodzenia w uruchamianiu i do usłyszenia na pasmach.
Odnośnie rady SP2JQR co do komutacji zasilania (Zwracam też uwagę na układ komutacji. linia zasilania nadajnika podczas odbioru powinna być połączona z masą i odwrotnie podczas nadawania linia zasilania części odbiorczej powinna być podłączona do masy. Taka komutacja przyśpiesza rozładowywanie kondensatorów przy przechodzeniu z odbioru na nadawanie i likwiduje klikanie)
poprawiony LAY.
.lay  SP5WW BFO MIX SP2JQR-SQ4IOP.LAY (Rozmiar: 1.5 MB / Pobrań: 594)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-02-2022 1:02 przez SQ4IOP.)
10-02-2022 1:02
Liczba postów: 1,498
Post: #303
Obecnie produkowane tranzystory pnp, nawet gdy są katalogowo przeznaczone dla m.cz. to mają bardzo wysokie ft rzędu 150MHz i wzwyż do około 300MHz.
To pozwala w tym zastosowaniu zastosować zwykłe tranzystory m.cz. takie jak np.BC557 i podobne.
Zasada jest taka: dla układu pracy OE częstotliwość graniczna Ft powinna być 10x większa od częstotliwości pracy. Tu mamy 9MHz więc wystarczą tranzystory, które mają Ft=100MHz lub więcej. Beta tego tranzystora ma mniejsze znaczenie, bo wzmocnienie i tak jest ograniczone rezystorem w emiterze.
BC557 ft=100MHz
BC558 ft=150MHz
BC559 ft=250MHz
BC560 ft=250MHz
Występują pewne różnice w zależności od producenta, spojrzałem na pierwsze z brzegu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-02-2022 9:38 przez SP2JQR.)
10-02-2022 9:38
SP3FEC Offline
Liczba postów: 62
Post: #304
Dziękuję Kolegom za wyjaśnienia.
Moje upierdliwe pytanie o ten tranzystor wynikało z ciekawości a w błąd wprowadziła mnie PCB, bo o ile pady pod pozostałe tranzystory odpowiadają wielkością obudowie, np. TO-92, to pod ten tranzystor są ewidentnie pady pod TO-39.
Dawno temu wykonałem wyklejkę pod klasyczną płytkę 5WW a kolega metodą sitodruku "machnął" 30 płytek. Ja uruchomiłem 4 sztuki i stosowałem w tym miejscu tranzystory BC416 albo 2SC1048. Ostatnio przeglądając stare pudła znalazłem jeszcze dwie płytki częściowo obsadzone.
Mam prawdopodobnie ostatnie pytanie do kolegi SQ4IOP.
Na schemacie dopisałeś, że C17 i C19 mają mieć wartość 4,7nF, zamiast 330pF.
http://sp-hm.pl/thread-232-page-11.html
Z czego to wynika?
SQ4IOP Offline
Liczba postów: 30
Post: #305
Kondensatory 4.7nF-10nF były sugestią Kolegi Wojtka SP7IWM SK który miał wykonany TRX na 144MHz i było to związane z wytłumieniem nośnej.Napięcie BFO 90-100mV Wielokrotnie przeprowadzaliśmy próby i wykonane zmiany poprawiły jakość sygnału. U mnie wlutowane 10n. Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-02-2022 12:17 przez SQ4IOP.)
10-02-2022 12:16
SQ4IOP Offline
Liczba postów: 30
Post: #306
Może ktoś wie od czego są te PCB ? Może SP5WW? Chętnie przekaże gratis jeśli ktoś pragnie coś z tego zbudować . Tylko to co na foto. İmage
07-03-2022 23:45
SP3FEC Offline
Liczba postów: 62
Post: #307
To jest SP5WW prawdopodobnie I wersja z 1980 r (RE nr 1/80)
Ta PCB z "wystającym dinksem" to pośrednia, ta obok to DSB. Jak domniemywam, powyżej to obwody wejściowe, wzm wcz z mix, vfo itp. Trudno precyzyjnie określić czy to wersja oryginalna czy modernizowana bo nie widać ścieżek.
Chronologicznie rzecz ujmując, po 1980 roku była modyfikacja - nowy odbiornik z filtrem PP9-A3. Potem nowa pośrednia, ta najbardziej znana z sierpnia 1986 roku. Potem jeszcze inne drobne modyfikacje opublikowane w Biuletynie.
SQ4IOP Offline
Liczba postów: 30
Post: #308
PCB już znalazło chętnego , zamieszczam fotki od strony druku. Płytki prawdopodobnie były rozprowadzane do klubów PZK ,LOK. w ubiegłym wieku. İmage
09-03-2022 0:04
SP9RTN Offline
Liczba postów: 45
Post: #309
https://cyfrowa.tvp.pl/video/wynalazki-i...2,60292631
18-11-2024 17:59
