  • 1 Głosów - 4 Średnio
PA wg DJ0ABR
SP5MI Offline
Liczba postów: 29
Post: #41
RE: PA wg DJ0ABR
(13-10-2021 22:45)SP7EWL napisał(a):
(10-05-2020 12:52)SP6FPH napisał(a):  Witam kolegow.
Mam pytanie.
Czy ktorys z kolgow zajmujących się budowa i montażem PA wg projektu dj0abr-a ,ukonczyl budowę wzmacniacza i może go nam zaprezentować w formie zdjęć bądź filmu?
Pozdrawiam.
Jozek SP6FPH.
http://sp7ewl.eu/opis.php
Strona nie działa.
Grzegorz
08-11-2021 10:45
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 200
Post: #42
RE: PA wg DJ0ABR
Strona działa.
Gratuluję Zbyszkowi SP7EWL profesjonalnego wykonania wzmacniacza.
Maciek sp5cgi
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-11-2021 13:59 przez SP5CGI.)
08-11-2021 13:59
SP5MI Offline
Liczba postów: 29
Post: #43
RE: PA wg DJ0ABR
Działa, faktycznie. Również gratuluję Zbyszkowi SP7EWL. Świetna robota, godna pozazdroszczenia.
Grzegorz
08-11-2021 23:01
Qmar Offline
Liczba postów: 36
Post: #44
RE: PA wg DJ0ABR
To nie są wzmacniacze Zbyszka - czytajcie.
73` by Marian SP4FYE
09-11-2021 1:25
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 184
Post: #45
RE: PA wg DJ0ABR
Pytanie - czy lakierować gotową płytkę LPFu np lakierem elektroizolacyjnym PLASTIC70 w celu zabezpieczenia przed nadmierną wilgocią powietrza. Rozmawiając z kolegą który jeździ na wyprawy trzeba wziąć pod uwagę różne możliwości pracy PA. Zdarzało się że przy niedostrojonej lub przypadkowo zapiętej złej antenie tranzystorowe PA łatwo ulegały uszkodzeniu - głównie płytka LPFu lub skrzynki antenowej gdzie mogą panować wysokie napięcia. Nie wiem jak zachowa się lakier wobec w.cz. Może ktoś ma doświadczenie - żeby bardziej nie popsuć jak poprawić?
Mechanicznie płytka po lakierowaniu może być trudniejsza do ewentualnej naprawy - chociaż to cienka warstwa ?
Przykładowe dane lakieru
Właściwości suchej folii
(po 24 godz. schnięcia w temperaturze otoczenia, grubość 20-40 μm)
Kolor ​​bezbarwny-przezroczysty
Rezystywność powierzchniowa w 20°C:> 10*13 Ω
Rezystywność objętościowa w 20 ° C:> 10*13 Ω.cm
Wytrzymałość dielektryczna:> 80kV / mm
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-11-2021 14:52 przez SP2FP.)
19-11-2021 14:52
SO8FM Offline
Liczba postów: 68
Post: #46
RE: PA wg DJ0ABR
(19-11-2021 14:52)SP2FP napisał(a):  Mechanicznie płytka po lakierowaniu może być trudniejsza do ewentualnej naprawy - chociaż to cienka warstwa ?
W projektach, przy których pracuję zawodowo, są stosowane różnego rodzaju pokrycia tego typu (z ang. conformal coating), np. Parylene lub Humiseal. Generalnie bardzo utrudnia to pomiary, modyfikacje i naprawy. Jak tylko jest możliwość, to do testów prosimy fabrykę o płytki bez tego pokrycia. Są zdefiniowane procedury jak się tego pozbyć w sposób umożliwiający późniejsze uzupełnienie (wycinanie skalpelem dookoła elementu z małym marginesem. W przypadku wylutowywania na siłę przez przepalenie lakieru na padzie, najczęściej odciąga się element razem z tym lakierem, który odwarstwia się z płytki na dużym obszarze i przestaje pełnić swoją funkcję.
Generalnie pokrycie nie ma wpływu na funkcjonowanie elektroniki, choć w moim przypadku to częstotliwości rzędu 25MHz w systemach cyfrowych i precyzyjna analogówka małej częstotliwości, a nie w. cz. dużej mocy.
19-11-2021 15:41
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 184
Post: #47
RE: PA wg DJ0ABR
Dzięki Pawle za zainteresowanie, jeszcze może dojść zjawisko dodatkowej pojemności i pomniejszenia dobroci -- tak miałem po polakierowaniu lakierem do paznokci jakiejś cewki powietrznej na 28 MHZ w innym projekcie - zmieniała mocno swoje parametry. Pokrycie ma nastąpić po całkowitym zakończeniu pracy nad PA nawet po jakimś czasie użytkowania. (To co pisałem do użytku w ewentualnym terenie gdzie np wilgotność powietrza będzie 90%)
19-11-2021 23:44
SQ5MGA Offline
Liczba postów: 52
Post: #48
RE: PA wg DJ0ABR
Ja używam preparatu DCA firmy Electrolube. Jest dobrą alternatywą dla lakierów np plastik 70 , ponieważ po wyschnięciu umożliwia lutowanie - nie trzeba zeskrobywać lakieru .Powłoka przypomina silikon , dodatkowo „świeci” w świetle uv.
Wojtek SQ5MGA
03-12-2021 0:35
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 184
Post: #49
RE: PA wg DJ0ABR
Zasilacz Huawei R4875G5
Witam może ktoś próbował podnieść napięcie do 65v
lub ma schemat takiego zasilacza aby spróbować zmodyfikować zabezpieczenie napięcia wyjściowego ? obecnie 61-62V
.pdf  R4875G5 Rectifier User Manual V2.3.pdf (Rozmiar: 563.5 KB / Pobrań: 1154)
11-01-2022 22:53
SP6DCO Offline
Liczba postów: 6
Post: #50
RE: PA wg DJ0ABR
Witam, po dłuższej nieobecności na forum home-made, jestem ponownie z kolejnym wpisem , na którym pokazuję zdjęcia, widzimy jak krok po kroku, budowałem moje pa. Gdy doszedłem do końca montażu, nastąpił długo oczekiwany moment. Uruchomiłem wzmacniacz, (ognia,siarki i dymu nie było ) i wyszedłem w eter.
https://obrazki.elektroda.pl/2592463500_1645980451.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/1534952900_1645980549.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/3406007200_1645980591.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/8622903000_1645980634.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/4812100900_1645980669.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/7388523900_1645980705.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/5192231000_1645980740.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/9478850200_1645980778.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/9484022600_1645980846.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/9608937100_1645980892.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/8141457700_1645980936.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/8875008200_1645981023.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/7791567600_1645981069.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/4920060000_1645981212.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/3477496500_1645981265.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/7120124600_1645981309.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/2424842400_1645981364.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/3380641600_1645981398.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/4227186800_1645981480.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/5935153300_1645981518.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/9010093100_1645981558.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/9339857000_1645981587.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/1972535300_1645981619.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/6660834300_1645981660.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/6001453000_1645981688.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/2093170200_1645981719.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/2404047100_1645981759.jpg
Jestem bardzo zadowolony . Widok stojącego na biurku pa ,cieszy moje oczy i leje miód na serce. Wykonałem go z największą starannością. Jest to konstrukcja home made (prototyp) . Poddaje się Waszej ocenie koledzy. Wzmacniacz wg DJ0ABR-a na 2XBLF188XR jest gotowy do użytku. Życzę pozostałym kolegom , osiągnięcia mety i zadowolenia z dzieła własnych rąk. Grzegorz SP6DCO z Wrocławia.
Ps. Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim , którzy przyczynili się do powstania tego projektu. Dziękuję Markowi SQ7BCN , który ożywił serce układu ( programowanie kontrolera ) , Arturowi SP7ET za logistyczne działania mające na celu zakup niektórych komponentów , oraz Józkowi SP6FPH za wsparcie i doping . Jeszcze raz Dziękuję .
sp6dco@poczta.onet.pl
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-02-2022 11:44 przez SP6DCO.)
27-02-2022 19:14
