uSDX
SO8FM Offline
Liczba postów: 68
Post: #241
RE: uSDX
Szczerze to się dziwię, że tak późno... Śledziłem dziś tą dyskusję, która już się stała polityczna...
W naszej branży to pozostają tylko dwie opcje:
1. Trzymać projekt w zamknięciu, jeśli się chce na nim zarabiać (choć tu też gwarancji nie ma).
2. Prowadzić otwarty projekt i dumnie patrzeć jak osiąga taką popularność, że aż go kopiują (niekoniecznie Chińczycy, patrząc np. na zawartość sekcji ogłoszenia, żeby daleko nie szukać).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-08-2021 21:33 przez SO8FM.)
06-08-2021 21:31
SP9RQA Offline
Liczba postów: 385
Post: #242
RE: uSDX
Wersja kanapkowa na zwykłe arduino:
https://github.com/BY2HIT/usdx-arduino
07-09-2021 9:41
SP9SKP Offline
Liczba postów: 5
Post: #243
RE: uSDX
No to powili i ja dołączam do składaczy.
Tak mnie tylko zastanawia, czemu użyli 74ACT00 zamiast np 74ACT04 - 5 zamiast 3 wyjść do sterowania tranzystorem końcowym.
07-09-2021 13:56
SP9RQA Offline
Liczba postów: 385
Post: #244
RE: uSDX
(07-09-2021 13:56)SP9SKP napisał(a):  No to powili i ja dołączam do składaczy.
Naleciałości historyczne z oryginalnego QCX'a:
https://qrp-labs.com/images/qcx/HiRes.png
07-09-2021 14:49
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Post: #245
RE: uSDX
Modyfikacja poprawiająca modulację. Tłumaczenie przez googla z japońskiego
.pdf  1.pdf (Rozmiar: 300.85 KB / Pobrań: 813)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-10-2021 13:31 przez SQ4AVS.)
16-10-2021 13:31
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Post: #246
RE: uSDX
Ciekawa modyfikacja Teensy-QCX.
https://www.youtube.com/watch?v=QqMDmRqCZDI&t=225s
73! Zbyszek
16-10-2021 18:53
SQ4AVS Offline
Post: #247
RE: uSDX
Szkoda tylko że brak schematu elektrycznego
17-10-2021 10:05
Liczba postów: 1,528
Post: #248
RE: uSDX
(16-10-2021 13:31)SQ4AVS napisał(a):  Modyfikacja poprawiająca modulację. Tłumaczenie przez googla z japońskiego
Rafale, czy przetestowałeś ten układ? Może byś wrzucił pliki audio, żeby zobaczyć różnicę.
Ten układ z pewnością działa, ale też pogorszy sprawność wzmacniacza w klasie E - wystąpią straty na tranzystorze modulacyjnym.
Robiłem próby z wykorzystaniem do modulacji przebiegu impulsowego PWM. Działa dobrze, ale prace stanęły na optymalizacji i filtracji sygnału PWM.
Proponuję tą metodę popróbować, szczególnie, gdy się chce uzyskać więcej mocy niż w oryginale.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-10-2021 13:35 przez SP2JQR.)
19-10-2021 13:35
SQ4AVS Offline
Post: #249
RE: uSDX
Nie nie robiłem układu. Zakładam że będzie działał lepiej, modulacja w bramce ma swoje wady. Ja chce jednak podążyć inną drogą wykorzystać zmodyfikowaną przetwornicę od chińczyka jako wzmacniacz audio w klasie D do modulacji zasilania stopnia końcowego. Przetwornica na układzie mp2315.
19-10-2021 18:20
Post: #250
RE: uSDX
Problem złej liniowości w bramce jest znany od samego początku. Podobno autor softu miał tabelę korekcyjną, o którą już dawno pytałem tu: http://sp-hm.pl/thread-3992-post-46143.html#pid46143
Prawdopodobnie w kolejnych wersjach została usunięta, bo nie było miejsca w pamięci na inne bajery.
Wiem też, że autor w pierwszych próbach robił modulację w drenie, ale z niej zrezygnował w celu uproszczenia radia.
Wychodzi na to, że trzeba wrócić do pierwowzoru. Wydaje mi się, że jako modulator można też wykorzystać wzmacniacz m.cz. wykonany w klasie D po drobnych przeróbkach.
Moje próby takiej modulacji polegały na bezpośrednim sterowaniu wzmocnionym PWM procesora tranzystora IRF9540. Zatrzymałem się na filtrze, który musi być zrobiony na dużą moc.
20-10-2021 12:29
