Lutownica
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 852
Lutownica
Cześć Wam !
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lutownica
Czy powstające pole elektromagnetyczne wokół grota może spowodować uszkodzenie np. tranzystora gdy jego nóżka zaczyna drgać koło grotu ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-05-2021 20:47 przez SQ8NZD.)
23-05-2021 20:47
Liczba postów: 1,527
RE: Lutownica
Tranzystorów nie uszkodziłem, ale zdarzało się uszkodzić materiały magnetyczne będące w pobliżu, np. Pierścionki ferrytowe. Lutownica może je namagnesować, i jeśli pracują np. W mieszaczu diodowym, to nie da się go już zrównoważyć. To samo dotyczy pierścieni w obwodach rezonansowych, gdzie wskutek namagnesowania obwody rozstrajają się.
23-05-2021 21:20
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 852
RE: Lutownica
Oki. Dziękuję
23-05-2021 21:55
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
RE: Lutownica
Mówicie o lutownicy oporowej czy transformatorowej?
20-07-2021 13:22
SP9OYN Offline
Janusz
Liczba postów: 105
RE: Lutownica
(23-05-2021 20:47)SQ8NZD napisał(a):  ... Czy powstające pole elektromagnetyczne wokół grota może spowodować uszkodzenie np. tranzystora gdy jego nóżka zaczyna drgać koło grotu ?
Jeśli to jest lutownica transformatorowa to tak, zwłaszcza, w momencie włączania i wyłączania grzania.
20-07-2021 15:17
SP7VMZ Offline
Liczba postów: 95
RE: Lutownica
Grzałki mają przeważnie grot wykonany z miedzi więc materiału niemagnetycznego.
20-07-2021 20:09
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 155
RE: Lutownica
(20-07-2021 20:09)SP7VMZ napisał(a):  Grzałki mają przeważnie grot wykonany z miedzi więc materiału niemagnetycznego.
Ale.. płynę prąd zmieni i tworzy pole magnetyczne ....
21-07-2021 20:41
SP7VMZ Offline
Liczba postów: 95
RE: Lutownica
Bez przesady bo to i odległość i prąd w grzałce nie wytwarzają aż tak silnego pola magnetycznego aby oddziaływało na elementy. Co innego w lutownicy transformatorowej gdzie prą przemienny o bardzo dużym natężeniu, kilka rzędów większym niż w grzałce, wręcz "dotyka" elementu. Gdyby Twoje obawy były zasadne elementy powinny się uszkadzać od pola wytworzonego przez kable w ścianach.
Wracając pamięcią do szkoły natężenie pola magnetycznego jest wprost proporcjonalne do prądu. (w skrócie)
Już po opublikowaniu postu zrobiłem eksperyment i zmierzyłem spadek napięcia na grocie mojej 65W Lutoli. Wynik to 320 mV.
Jeżeli ktoś jednak ma obawy to może zawsze napięcie zasilające grzałkę wyprostować.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-07-2021 9:05 przez SP7VMZ.)
22-07-2021 9:05
