uSDX
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 200
Post: #231
RE: uSDX
Czy ktoś robił pomiary czułości?
Co pokazuje S-meter po podaniu na wejście sygnału o poziomie 50uV?
14-07-2021 18:10
Liczba postów: 1,528
Post: #232
RE: uSDX
http://sp-hm.pl/thread-3992-post-46441.html#pid46441
14-07-2021 18:14
SP7GRV Offline
Liczba postów: 91
Post: #233
RE: uSDX
U mnie po podaniu 50μV S9 , albo jak ktoś woli -73dBm .
14-07-2021 19:21
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 200
Post: #234
RE: uSDX
Tak być powinno. U mnie S7 i nie chce być więcej.
14-07-2021 22:49
SP7GRV Offline
Liczba postów: 91
Post: #235
RE: uSDX
Mogą być trzy przyczyny , albo jest za mały sygnał 50μV , albo filtry mają takie tłuienie , albo jest mniejsze wzmocnienie w torze wejścia odbiorczego do procesora.
Dla uwiarygodnienia sygnał 50μV testowałem na IC-746PRO. Odnośnie bs170 to po wymianie na inne z TME wszystko jest dobrze , miałem wcześniej z Ali , w części odbiorczej pracowały , ale tak samo wymieniłem aby nie było potem problemów. Dalej w chwilach wolnych pracuję nad poprawą mocy w klasie E i modulacją mam już mikrofonki z Ali z MAX9814.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-07-2021 6:46 przez SP7GRV.)
15-07-2021 6:45
SO6R Offline
Darek
Liczba postów: 67
Post: #236
RE: uSDX
Sprawdziłem generatorem z Tiny SA wskazania S metra i dobrze pokazuje od s9 do s9+30.
U mnie temat BS170 opanowany. Po zakupie w sklepie we Wrocławiu wszystko OK i na 80m mam ustawione 4 waty a sprawność w granicach 85%. Poprzednie tranzystory malowanki z Ali to jakieś n-p-n (sprawdzone na mierniku) ....w przełączniku N/O to jakoś działało...
W tej chwili mam uruchomione filtry na 80m i 20m .... sprawność na 20m mam dużo niższą bo w okolicy 70%. Moc wyjściowa bardzo mocno zależy od bias max .... teraz mam 135.
Nie wiem jak powinno być prawidłowo ustawiony bias min? Mam na 5. Na 80m tranzystory są tylko lekko ciepłe przy pracy na FT8 a na 20m "kaloryferek". Tłumienie harmonicznych min -55dB.
Darek
15-07-2021 10:14
SP9ODT Offline
Liczba postów: 2
Post: #237
RE: uSDX
Witam wszystkich
Mam pytanie, czy ktoś miał taki objaw w uSDX, że podczas zwiększania wzmocnienia (volume) po przekroczeniu ok 11-15 mcz zaczyna się wzbudzać, a przy poziomie ok 16 następuje znaczny wzrost szumu przy jednoczesnym zaniku właściwego sygnału.
Moja wersja uSDX to MB 2.4 oraz lcd2x16, LPF 8 band
PS.
Obciążeniem są słuchawki (ok 30 om)
Dodam jeszcze, że przy podłączeniu zewnętrznego wzmacniacz mcz wzbudzanie się prawie nie występuje.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-07-2021 16:05 przez SP9ODT.)
28-07-2021 16:05
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Post: #238
RE: uSDX
Prawdopodobnie przeciążasz wyjście procka, połącz słuchawki szeregowo ze sobą.
28-07-2021 16:22
SP9ODT Offline
Liczba postów: 2
Post: #239
RE: uSDX
Tak mi sie wydaje, bo na ext wzmacniaczu jest prawie ok
TNX!
28-07-2021 16:27
SP9RQA Offline
Liczba postów: 382
Post: #240
RE: uSDX
Wiadomo było, że kiedyś do tego dojdzie...
Na portalach aukcyjnych pokazały się uSDX:
https://pl.aliexpress.com/item/100500301...23062cb7-0
oczywiście powielone od kol. DL2MAN. Jak widać napis "Non commercial use only" w niczym nie przeszkadza.
Druga wiadomość jest taka, że w związku z tym koledzy raczej już nie będą publikować żadnych zmian w projekcie.
Można o tym poczytać na forum:
https://groups.io/g/ucx/topic/chinese_cr...922&jump=1
06-08-2021 16:44
