Transceiver 40/20m "DB4020" wg EA3GCY
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
Dzień dobry, zakładam mój kolejny wątek ponieważ na warsztat trafił transceiver dwupasmowy 40/20m "DB4020" autorstwa EA3GCY.
Jest to transceiver SSB z możliwością dołożenia modułu obsługującego telegrafię.
Wyposażony jest w S-meter oraz układ AGC. Dodatkowo generator VFO jak i BFO obsługiwany jest modułem Si5351 sterowany Atmegą 328P.
Więcej informacji na stronie EA3GCY.
Prace ruszyły, na razie wlutowałem rezystory oraz kondensatory 100nF.
Zapraszam do udziału w relacji z budowy Wink
[attachment=17130]
[attachment=17131]
73! , Grzegorz
04-05-2021 10:18
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
RE: Transceiver 40/20m "DB4020" wg EA3GCY
Układ zmontowany czeka na uruchomienie Wink
[attachment=17157]
73! , Grzegorz
Pierwsze próby za mną. Słychać w modulacji charakterystyczny dźwięk dla generatora opartego na Si5351, po za tym lepszą modulację uzyskałem dla pasma 20m niż 40m, oceńcie sami proszę, wydaje mi się ,że mam źle ustawione BFO w jednym i drugim paśmie, możliwe że też tu chodzi o offset na rezonatorze kwarcowym od Si5351.
W załączniku oscylogramy oraz próbki modulacji.
Przy napięciu 13,8V uzyskałem ok. 5,5W dla pasma 20m oraz ok. 7,3W dla pasma 40m. Będę działał dalej, czekam i proszę o sugestie.
[attachment=17158]
[attachment=17159]
73! , Grzegorz
Skorygowałem częstotliwości i jest znacznie lepiej.
Zamieszczam próbki po korekcji "20m poprawione" oraz "40m poprawione". Jest lepiej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-05-2021 15:50 przez SQ5DTL.)
21-05-2021 20:11
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
Pierwsze testy pod anteną wypadły pomyślnie.
W paśmie 20m nawiązałem łączność z Niemcami.
W paśmie 40m niestety z nikim ze względu na ogromne zakłócenia.
W teście wykorzystywałem anteny "balkonowe".
Następny krok to zamknięcie całości w obudowę i próby pod normalną anteną.
Poprawiłem też ostatecznie jakość modulacji, bardzo ważna jak nie kluczowa jest tu kalibracja rezonatora kwarcowego w module Si5351 co z resztą zostało opisane w instrukcji, po włączeniu transceivera do zasilania musi minąć jakieś 5min by rezonator ustabilizował się temperaturowo.
Po tym zabiegu jakość modulacji poszła wyraźnie w górę.
[attachment=17172]
73! , Grzegorz
03-06-2021 14:50
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
Moim zdaniem pełen sukces Smile
W weekend podłączyłem DB4020 pod antenę delta loop 41m i rozpocząłem przeprowadzanie QSO, finał? 35 łączności (17 w paśmie 20m oraz 18 w paśmie 40m).
Zamieszczam mapę stacji z którymi przeprowadziłem łączność. Najniższy raport jaki otrzymałem to 51, najwyższy 59. Jestem szczęśliwy Big Grin
Cały czas czekam na obudowę.
[attachment=17173]
73! , Grzegorz
06-06-2021 15:19
SP9TKW Offline
Marek
Liczba postów: 46
Cześć Grzegorz,
Czy możesz proszę podać pobór prądu przy RX oraz TX. Zakładam że ta Delta Loop 41 wisi horyzontalnie, jak wysoko?
73 Marek
07-06-2021 11:52
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
Dzień dobry Marku, co do poboru prądu na Rx jest ok. 100mA w paśmie 40m oraz ok. 130mA w paśmie 20m (różnica pobieranego prądu w odbiorniku pomiędzy pasmami wynika z dodatkowo załączonych przekaźników). Nadajnik w paśmie 20m pobiera ok. 1A zaś w paśmie 40m dochodzi do ok. 1,2 - 1,5A.
Delta wisi horyzontalnie między trzema drzewami, niestety dość nisko, 6m nad ziemią.
73! , Grzegorz
Otrzymałem obudowę, projekt uważam za zamknięty, mogę z niego w pełni korzystać.
Standardowo jak to przy moich konstrukcjach wrzucę niebawem link do podsumowania w formie wideo prezentacji z nagranym filmem z przykładowej łączności, dziękuję za uwagę, pozdrawiam Wink
[attachment=17183]
[attachment=17184]
[attachment=17185]
73! , Grzegorz
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-06-2021 18:44 przez SQ5DTL.)
07-06-2021 17:58
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
Zamieszczam obiecany film końcowy:
73! , Grzegorz
13-06-2021 11:28
