Synteza SI5351 wg UT5QBC
Liczba postów: 1,528
Post: #71
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC
Dzięki. Ćwiczę wersję Microb i na ten moment do moich starszych urządzeń będzie wystarczająca. Synteza podoba mi się, bo jest mała, ma wszystkie podstawowe funkcje i możliwość ograniczenia pasm np. do dwóch. Oprócz tego udało mi się przy pomocy dodatkowej przetwornicy obniżyć prąd zasilania do 20 mA, co sprawia, że zastosuję to do nowego przenosnego TRXa na piesze wypady, gdzie prąd zasilania jest bardzo istotny. Z początku myślałem o uSDX, ale odrzuciła mnie jakość audio nadajnika i nie wiem czy nawet po poprawkach softu da się to wystarczająco poprawić.
23-02-2021 9:20
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 200
Post: #72
Po długim czasie i wielu próbach synteza została uruchomiona.
Dziękuję Zbyszkowi SP6LTP jak też autorowi syntezy Jurijowi UT5QBC za wszelką pomoc. Winowajcą moich problemów okazał się laminat z którego było wykonane PCB.
Zaprojektowałem własną wersję PCB. Po przeniesieniu procesora i generatora na nową płytkę układ wystartował od pierwszego włączenia. Zostały mi jeszcze płytki, jeśli jest ktoś chętny proszę na PW.
PCB już nie aktualne.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-03-2021 21:54 przez SP5CGI.)
07-03-2021 14:21
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #73
Czy ktoś jest w posiadaniu PCB do tej syntezy?
14-04-2021 9:34
Post: #74
Witaj Tadeusz.
Ja jestem w posiadaniu takiej PCB, a co potrzebujesz ?
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #75
(14-04-2021 9:55)SP6AUO napisał(a):  Witaj Tadeusz.
Dziękuje
Już mi przyszły płytki od Chińczyka .
Płytkę mam zmontowaną.
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak tego STMa zaprogramować . Port USB przez STM link? Czy może inaczej?
Proszę .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-05-2021 16:35 przez SP8GPQ.)
30-05-2021 13:22
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Post: #76
Ja programowałem ST-Linkiem. Około 20PLN na znanym portalu aukcyjnym.
73! Zbyszek
30-05-2021 20:45
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #77
Dzięki .
mam właśnie taki i już programowałem STMy , ale tutaj brakuje mi gniazda Smile . Czy mam USB podłaczyć na PIN 32 i 33?
30-05-2021 21:06
Qmar Offline
Liczba postów: 36
Post: #78
Witaj Tadku.
Na płytce masz złącze SWD, to jest złącze do programowania.
na 1 idzie 36 noga procka, to jest +3,3V
na 2- 37 noga procka, to jest SWCLK
na 3- 35 noga procka, to jest GND
na 4- 34 noga procka,to jest SWDIO.
Jest jeszcze złącze BOOT. nie pamiętam, czy nie trzeba go rozłączyć do programowania bo w czasie pracy ma być zwarte.
Powodzenia.
P.S. to jest do płytki HF Easy 2017 z procesorem STM32F103CBT6.
73` by Marian SP4FYE
31-05-2021 9:59
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #79
Dzięki za pomoc .
31-05-2021 14:14
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #80
Udało się zaprogramować . Po prostu nie miałem podłączonego zasilana zewnętrznego. Jeszcze czekam na wyświetlacz . Lada dzień ma być .
16-06-2021 16:37
