  • 4 Głosów - 5 Średnio
HASDR czyli prawie SDR1000 Flex-radio
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Okresowo bawie sie w składanie różnych konstrukcji (w zasadzie po 20 latach przerwy wróciłem do przyjemności jaką sprawia struganie urzadzen) i po krótkich doświadczeniach z prostym odbiornikiem ZetaSdr - który jest dostępny w sieci (na płytce jest błąd - a szkoda, bo pewnie zniechęca to potencjalnych konstruktorów...) , oraz programem Rocky postanowiłem bliżej się zainteresować tematem.
Świat nie stoi w miejscu, zaś wszystkie urzadzenia aktualnie są sterowane za pomocą PC-ta.
No i znalazłem strone http://nonprofit-hasdr.110mb.com/indexe.html .
Zalety projektu: dużo informacji na temat projektu, dostępność PCB, forum.
Wady: język węgierski lub niemiecki... oba znam (prze)biegle Huh
Zacząłem od płytek, po 2 mc mam komplet elementów.
Teraz w wolnych chwilach będę nawijał Amidony i... czekał na zime - czyli okres konstrukcyjny. Dodam tylko, że będzie to pierwsze urządzenie, które wykonam w technice SMD. Dołączam dla zainteresowanych zestawienie podzespołów wraz z ceną i źródłem zakupu. Ceny za płytki oraz podzespoły kupione w FARNELL są przeliczone z Euro na złote po kursie 4,46. Tyle na początek w celu zainicjowania tematu. Może jest jeszcze ktoś w SP kto popełnia ten projekt ?!
73
.xls  zestawienie części.xls (Rozmiar: 21.5 KB / Pobrań: 1276)
03-07-2009 18:19
admin Offline
Administrator
Liczba postów: 91
RE: HASDR czyli prawie SDR1000 Flex-radio
Dziękuję Piotrze za zamieszczenie tych bardzo ciekawych informacji.
W naszej Grupie wykonaliśmy proste odbiorniki DR2A++ według YU1LM.
Myśleliśmy o wykonaniu TRX'a Avala tegoż autora.
Ale chyba jakoś Koledzy wolą radia z tradycyjnym sterowaniem i "potężną" gałą VFO.
Mimo to, zgadzam się z Tobą, że przyszłość to również SDR'y.
Życzę sukcesów w budowie i uruchamianiu.
Mam nadzieję, że ten projekt będzie się rozwijał i pozostanie non-profit.
Admin
PS. Wszystkie linki są już OK.
03-07-2009 18:36
SQ4CTK Offline
Grzegorz
Liczba postów: 139
Tongue RE: HASDR czyli prawie SDR1000 Flex-radio
Gała do SDR-a to nie problem Smile
Problemem może być "przestawienie się" do niej Tongue
http://www.3dconnexion.com/products/spacenavigator.html
Niestety nie chodzi mi z wersja 1.13.0 Power SDR-a.
SDR-2000 prawie Flex > http://krc.ham.net.ua/articles.php?lng=ru&pg=1738
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-01-2010 0:27 przez SQ4CTK.)
13-07-2009 20:52
SQ5OBR Offline
Adam - SK!
Liczba postów: 64
A co sądzicie o SoftRock. Zrobiłem to w wersji 6.3 a teraz czekam na części z USA bo chcę dołączyć do tego płytkę wg. Alex'a 9V1AL , która zawiera filtry, driver do PA a także zapewnia komunikację via USB. Proszę poszukać dokładnych informacji w grupie yahoo softrock40. Zrobiłem także układy ze strony WB6DHW. Tutaj również czekam na resztę części do SDR'a na 2m.
Swoją drogą, pisaliście na forum o lutowaniu smd. David WB6DHW zaproponował dds oparty na AD9912. To gęściej niż 9951 itd ale zabawę to miałem dopiero przy lutowaniu układu tłumika w pudełku QFN czyli praktycznie bez wystających wyprowadzeń.
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Witam ponownie po dłu.........giej przerwie.
Jakoś HASDR nie wzbudził WIELKIEGO entuzjazmu, nie mniej jednak, postanowiłem "dzielnie" podtrzymywać wątek.
Z pytań zadanych mi na priv zamierzam się teraz wywiązać i kolejno:
-Nie roszę sobie żadnych praw z tytułu udzielanych tutaj informacji, jednak zdecydowanie temat HASDR pociągne tylko w tym miejscu.
-tak jak pisałem we wstępnym poście, Laci jest węgrem mieszkającym w niemczech - korespondencja z nim odbywa się po angielsku, często napotykam na lapsusy językowe (On pewnie też) co trochę utrudnia komunikację.
-dobra wiadomość: wstępna strona http://nonprofit-hasdr.110mb.com/indexe.html będzie miała niebawem polską wersję (wszystko aktualnie w rękach Laciego)
-jeżeli chodzi o trudność wykonania i skutecznego zakończenia projektu to zdaje się, wystarczy użyć sprawnych podzespołów i je dobrze zamontować we właściwych miejscach. Więcej trzeba będzie się napracować w ustawieniach komputera i obsłudze programu, ale to jeszcze przedemną... Na pewno zaletą jest brak części mechanicznej, płyty czołowej i innej gałkologii - w dzisiejszym świecie, najbardziej skomplikowane systemy dyspozytorsko- synoptyczne obsługiwane są za pomocą myszki i monitora!
-Do nieprzekonanych techniką SDR i brakiem "DUŻEJ GAŁY" proponuję złożyć ZETę (odszczekuję - że na płytce jest błąd - wyraźnie autor zaznaczył kros - którego nie zauważyłem...) i pobawić sie najprostrzym PC'em z darmowym programem Rocky - gwarantuję dobrą zabawę!
- jest w polsce pionier SDR'a Rafał Orodziński sq4avs przemiły konstruktor, z którym świetnie się rozmawia. Mamy pomysł zastosowania jego SDR z kwarcem na pasmo 30m i PA 4W - najprostsza karta pozwala pokryć całe pasmo, a CW i PSK będzie śmigać aż miło.
- no i na koniec, pytanie do moderatora/admina - jako że części do ZETY kosztują przysłowiowe grosze - ale zamawiałem je po 10 szt (TME, allegro) mam po 5 zestawów z VXO na 80 i 40m które mogę oddać po kosztach + przesyłka (i tak leżą w szufladzie) - czy mogę je wystawić w dziale Mini-giełda. Jedyna uwaga do odbiornika - MUSI MIEĆ ANTENĘ - najprostszy dipol, a nie przypadkowy kawał drutu. Chyba, że dołoży się obwód wejściowy, który dopasuje te coś czym się dysponuje.
VY 73 Piotr
PS. jako że lato w pełni, pora konstrukcją nie sprzyja, jedyne co popełniłem to skompletowałem elementy oraz wykonałem PCB do zasilacza wg DM4TT http://www.nonprofit-ham.de/viewtopic.ph...1&p=32#p32
20-08-2009 23:17
SP2QCA Offline
Artur
Liczba postów: 341
Witaj Piotrze i koledzy,
zaciekawily mnie parametry tego odbiornika (TRX-a ???) - czy to jest gdzies opisane na tej stronie?
Patrzylem ale jakos nie widze. Raczej go nie zrobie ale poczytac warto Smile
Z jakim oprogramowaniem ten SDR najlepiej współpracuje?
Jest jakies dedykowane czy te wszystkie popularne dzialają?
pozdrowienia
Artur sp2qca
21-08-2009 10:21
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Hejka
strona żródłowa - czyli inspiracja wszelkiem maści klonów:
http://www.flex-radio.com/Products.aspx?topic=sdr1k
coś po polsku na ten temat:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/print.php?sid=14
jedna z wielu wariacji na temat projektu wraz linkami:
http://www.radioamatore.it/sdr1000/SDR1000box.html
O więcej zapytaj googla - wpisz SDR TRX, SDR1000, pokop troche w necie Smile
VY 73
Na stronie głównej projektu powiewa POLSKA flaga!!!
Laci dziś zamieścił spolszczoną stronę projektu:
http://nonprofit-hasdr.110mb.com/indexp.html
73
SQ8LUY Offline
michal
Liczba postów: 77
Witajcie
Wspaniale ze jest polska wersja!
Dziwi mnie tylko spora roznica w kalkulacji kosztow. 100euro, nawet 120 dla DL razy 4zl za euro --nijak nie wychodzi podane 780zl.
Na czym tak mocno ten projekt drozeje?
Farnell i TME daja ceny duzo wyzsze niz za zachodnia granica?
Serdecznie pozdrawiam
michal
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-08-2009 23:37 przez SQ8LUY.)
29-08-2009 23:29
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Hejka
Nie wiem skąd różnica. Jedna z możliwych przyczyn to na pewno fakt, że wszystkie części są uwzględnione w kalkulacji. Również to, że są kupowane w "pewnych" źródłach, gdzie nie pozwalają sobie na tanie odpryski produkcyjne. Wiele elementów, można wyciągnąć z "szuflady", dostać od kolegi, AD9854 zdobyć w formie sampli czy trafić na allegro za 15zł. To jest moja, uczciwie zrobiona kalkulacja nowozakupionych elementów z podaniem źródła.
73 Piotr
30-08-2009 0:49
SQ8LUY Offline
michal
Liczba postów: 77
Tak Piotrze, masz rację. Dopiero teraz policzyłem ile tych czesci mozna zdobyc w okrezny sposob Wink
Mam do Ciebie pytanie odnośnie zasilacza o którym wspomniałeś w piątym poście (wg DM4TT). Nie mogę znaleźć schematu, ale z opisu na stronie hasdr wynika że są tam przetwornice. Czy zauważyłeś zakłócenia?
Koledzy zajmujący się cyfrówką są na nie uczuleni, uparcie twierdzą że taki rodzaj zasilania śmieci dookoła. Ile w tym prawdy w przypadku hasdr?
Swoją drogą nie mogę również znaleźć schematu hasdr... Może mam problemy z oczami od lutowania smd Smile a może trzeba kupić płytkę żeby dostać dokumentację?
m.
30-08-2009 11:30
